Esperienze e Classifiche personali delle PdC " Inverter" - EnergeticAmbiente.it
  • Esperienze e Classifiche personali delle PdC " Inverter"
    Salve a tutti,
    spronato a da Lucky ho aperto questa discussione per poter far conoscere la mia esperienza sulle PDC inverter che posseggo , marchio Fujitsu , visto che non li ritrovavo nelle discussioni del forum ed allora mi sono chiesto ( Come Mai ???? )
    Io posso dirvi la mia esperienza ma come utente finale e non come professionista o installatore inquanto non lo sono e quindi se c'č qualcuno di sicuro piu' esperto puo' tranquillamente intervenire.
    Non so inoltre se hanno qualcosa di speciale poiche' dovrei avere la conoscenza di utilizzo di almeno un ulteriore marca, ma aime' ho solo questi e quindi mi potro' limitare ad elencare i parametri che mi hanno chiesto direttamente dal libretto rilasciatomi dall'installatore, ve vi sono ovviamente.
    i modelli in mio possesso sono denominati dalla Fujitsu "Split Parete Inverter" :
    1) 7000
    sigla ASYG07LE
    ( EER 4,47 - COP 4,38 )
    Potenza assorbita
    Raffreddamento kW 0,47
    Riscaldamento kW 0,69
    Pressione sonora
    Superquiet dB (A) 21
    Bassa dB (A) 31
    Media dB (A) 38
    Alta dB (A) 43
    Unitā esterna dB (A) 45
    2) 9000
    sigla ASYG09LE
    ( EER 3,91 - COP 4,27 )
    Potenza assorbita
    Raffreddamento kW 0,64
    Riscaldamento kW 0,75
    Pressione sonora
    Bassa dB (A) 31
    Media dB (A) 38
    Alta dB (A) 43
    3) 14000
    sigla ASYG14LE
    ( EER 3,62 - COP 3,83 )
    Potenza assorbita
    Raffreddamento kW 1,11
    Riscaldamento kW 1,31
    Pressione sonora
    Superquiet dB (A) 24
    Bassa dB (A) 32
    Media dB (A) 40
    Alta dB (A) 44
    Unitā esterna dB (A) 49
    sono stati installati nel 2012 quindi non so se siano tutt'ora in vendita con queste sigle oppure abbiano effettuato dei restyling per il 2013
    La mia esperienza quindi č di solo 2 estati e un inverno ( ma per quest'ultimo lo utilizzo sporadicamente in quanto ho come fonte di riscalamento principale una stufa a pellet )
    Che dire; la mia opinione č positiva inquanto avevo terrore per le bollette elettriche invece mi sono addiritura meravigliato per i costi contenuti;
    per la silenzionsita' posso dire che le unita' interne sono ok, quelle esterne , diciamo che si sente di piu' quella del 14000 quando si accende ma poi diminuisce i giri e devi passarci proprio davanti per sentirla.
    Lucky mi ha chiesto Quanto Assorbono in modulazione minima , ma non so' cosa cercare nel libretto, quindi aiutatemi a capire come fare.
    Ho fatto questo passo perche' ho ritenuto fare un investimento per il futuro e per la famiglia, mirato al confort ma guardando ai consumi e quindi al portafogli.
    Aggiungete pure le vostre esperienze oppure come ha indicato Lucky una vera e propria classifica personale che ritrovate qui
    http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119477047
    Grazie tante
    Ottima descrizione, aboutitaly! Per la modulazione minima talvolta si trova nelle schede tecniche, ma č decisamente meglio la prova empirica: ne accendo uno, dopo un paio d'ore di utilizzo a stanza chiusa in modo tale che il fresco o il caldo nella stanza siano ormai stabili e le pareti e i mobili abbiano assorbito il fresco o il caldo, mantenendo costanti i consumi di casa, leggi il consumo istantaneo del contatore; subito dopo lo spegni, vai nuovamente al contatore dell'enel, aspetti due minuti e quindi leggi il consumo istantaneo, fai la differenza ed ottieni il consumo di quella macchina al minimo ovvero vicino alla modulazione minima. Ovviamente un paio di minuti prima di iniziare le due letture spegni frigo e congelatori ed altri apparati che potrebbero alterare i consumi in quei due minuti: tipo lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno, ecc. Poi l'ideale sarebbe fare questa prova per il fresco con 30 gradi di t esterna e per il caldo con 7 gradi di t esterna. Una domanda: i modelli da te indicati erano i top di gamma della fujitsu? Cop ed eer sono molto buoni, ma distanti di un 20% dal Mitsubishi kirigamine e dal daikin ururu sarara. Non ci hai detto qual č il prezzo delle tre macchine.
    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
      Ma queste sono PdC con split oppure chiller con fancoil o altra tipologia?
        Ciao Ligabue. No, sono semplici climatizzatori aria/aria con PDC per il riscaldamento.
          Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
          Ciao Luky e grazie per il complimento,
          non essendo molto esperto ho cercato di effettuare una descrizione da "libretto";
          inoltre da quello che ho verificato i modelli acquistati non sono risultati i top di gamma ma una via di mezzo perche' alcuni hanno dei valori superiori ma non arrivano mai sopra i 5 ne in eer ne in cop ( come quelli individuati da te ).
          Per i prezzi l'installatore mi ha fatto nel 2012 un prezzo comprensivo di materiale ed installazione per ogni singolo condizionatore inverter:
          1) 7000 prezzo euro 1050
          2) 9000 prezzo euro 1150
          3) 14000 prezzo euro 1350
          Infine per quanto riguarda il consumo al minimo dovro' aspettare le temperature ideali che mi hai indicato.
          Ciao ciao
