calcolo energia in dato lasso di tempo - EnergeticAmbiente.it
  • ho spostato il tuo post in questo 3d, che almeno nel titolo è più attinente anche se parlavamo di altro.
    Mi sembra più o meno giusto, a parte le unità di misura che usi in maniera poco precisa. Se leggi il 3d da qualche parte avevamo fatto coni analoghi
    • Grazie Riccardo, ricontrollo le unità di misura ero sicuro di aver scritto qualche cavolata.
      • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
        Dato che questa ventola serve per estrarre l'aria umida consiglio l'uso di modelli standard dotati di umidostato regolabile. Tutte le principali marche hanno almeno un modello a catalogo.
        Forse non è la sezione adatta, ma non trovo un 3d specifico e ci provo qua:
        vorrei calcolare la perdita energetica dovuta al ricambio aria con ventolina.
        I conti che faccio io sono:
        Densità aria 1,3kg/mc
        Calore specifico 1 kJ/kgC°
        Quindi, se voglio riscaldare 1 mc di aria, di 1 grado C, spendo 1,3kJ, ovvero 1,3/3,6Wh = 0,36Wh.
        Lasciando girare di continuo una ventolina da 75mc/h, e supponendo che il delta T sia di 10°C, il consumo energetico (oltre a quello dellla ventolina) sarà di 75*0,36*10 = 271Wh all'ora di funzionamento della ventolina.
        Oppure, calcolando il consumo annuale, supponendo 2.200 Gradi Giorno, sarà 0,36(Wh)*75(mc/h)*24/h)*2.150(GG) = 1.400kWh all'anno.
        Sono giusti i conti?
        Rileggendo mi rendo conto di essere OT. Scusate!
        • devo rivedere i valori ma direi di si, solo che è inutile dire 75Wh all'ora...basta scrivere 75 W!
          Poi comunque dovresti aggiungere la potenza della ventola per il tot di ore, anche quella è energia da pagare!
          Per ora l'ho messo in questo 3d, poi vediamo...
          • Calcolo del coefficiente termico
            Salve, in merito all'argomento noto molta confusione nel determinare le dispersioni.
            Chiedo gentilmente di poter avere lo spessore delle pareti, tipo di legno, dimensioni delle finestre, dimensioni generiche dello stabile e temperatura massima alla quale si intende portare a regime l'ambiente interno.
            Denis
            • Un anno fa nessuno mi rispose, ci riprovo
              fatto che la domanda è sempre quella sopra, ci riprovo riportandovi i dato della camera da letto (16mq x 2,9 altezza):
              ore 19 spegnimento della caldaia a legna
              ----ora ---Temp.Interna Temp.Esterna
              1. 19,30---------19,3----------2,8
              2. 21,20---------17,9----------1,6
              3. 22,10---------17,4----------1,8
              4. 23,00---------16,8----------1,6
              5. 24,00---------16,3----------1,4
              6. 01,00---------16------------0,8
              7. 02,00---------15,6----------0,6
              8. 03,00---------15,3----------0,1
              9. 04,00---------15 0-----------0
              10. 05,00--------14,8--------- -0,3
              11. 06,00--------14,5--------- -0,7
              E' chiaro che durante la notte non vi è stato alcun apporto calorico, tranne quello naturale mio e di mia moglie
              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
              • Ammappa....ma sti 10 cm di sughero che fanno? Zero? Probabilmente quando spegni avevi scaldato solo l'aria ambiente ma le pareti erano gelide. Da questa rilevazione non si può dedurre nulla...se non che l'isolamento che hai non funziona
                • ciao Piero, scusa ma un anno fa mi era sfuggita, e nel frattempo avevamo discusso in questo 3d di qualcosa di simile...
                  Prova a rileggertelo se hai voglia.Anticipo che avevo fatto anche dei calcoli ma non con persone dentro...si dovrebbe calcolare (credo dal metabolismo basale) quanto contribuiscono...
                  Un calo così è strano, forse oltre alle pareti erano freddi anche mobili e tutto il resto.
                  Infatti (ed era una delle cose che avevamo tentato di calcolare) c'è in ballo tutto, oltre alla trasmittanza (che è molto legata alla classe energetica) anche inerzia termica (un po' meno legata...), sfasamento, "apporti gratuiti" ecc ecc
                  • Accendi il climatizzatore....
                    • Forse li accende già....ma impostati su "freddo"
                      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                        Me la merito
                        • Allora, le cose stanno così:
                          il cappotto di sughero è al primo piano; la casa è a L rovesciata (_I) e le 2 camere sono al piano superiore (prefabbricato in cemento armato 15 cm + cappotto esterno polistirolo 4 cm (14 anni fa) + 3 cm di sughero interno per le pareti e 2 cm di legno per il soffitto)
                          Comunque, indipendentemente da casa mia, mi interessava comprendere tutte le variabili in gioco
                          @riccardo urcioli non hai linkato il 3d
                          • piero ma il 3d è questo, ho spostato il tuo quesito!
                            • Ma sto sughero ...sono 3 o 10 cm? Scrivi 3 nella risposta ma 10 in firma...
                              • @marcober, come ho scritto sopra la casa è su 2 piani:
                                1. Primo piano (100mq) - 10 cm di sughero, lavori del 2011
                                2. Secondo piano (38 mq) - prefabbricato in cemento armato 15 cm + 4 cm esterni polistirolo + 3 cm interni sughero, lavori del 1999
                                • Comunque con 4 di eps più 3 di sughero, non dovresti avere una picchiata di T notturna come misuri, salvo che quando parti 19,3 hai appena fatto in tempo a scaldare l'aria di quel locale, ma non le pareti...e quindi velocemente perdi T interna...lascia scaldare 2 gg i muri e vedrai che il calo dimezza.
                                  • a entrambi: rileggetevi un po' questo 3d...
                                    Nelle variazioni di temperatura entrano un sacco di variabili, dico velocemente quelle che mi vengono in mente:
                                    - capacità termica areica ("inerzia") di pareti ma anche pavimento e soffitto
                                    - ricambi di aria
                                    - eventuale potenza immessa dfa riscaldamento
                                    - apporti gratuiti (persone, elettrodomestici ecc)
                                    - mobili e tutto quello che è contenuto nei locali
                                    Mica basta specificare che "c'è il cappotto"...
                                    • Riccardo , ma lui scrive che il,riscaldamento è spento ..e poi, a casa tua, fai i ricambi alle 4 di notte...su dai...siamo meno accademici è più pratici.
                                      • marco la tua non è una risposta seria. Lui ha chiesto di conoscere tutte le variabili in gioco e io ho elencato alcune.
                                        Non si tratta di essere accademici, mica dico di fare i conti (che comunque avevano dato a suo tempo risultati in linea con i miei dati sperimentali) ma semplicemente volevo accendere la lampadina per capire cosa sfugge a Piero.
                                        Se tu hai già capito che ha misurato i 19,3°C vicino al termo (è un'altra ipotesi ) ma la camera era più fredda...
                                        Magari era freddo anche un enorme armadio, e magari il pavimento è in piastrelle....e sotto cosa c'è?
                                        Infissi e ponti termici?
                                        Come hai detto stesso tu, è un calo degno di case per niente isolate, quindi qualcosa sfugge no?
                                        • Buongiorno, faccio una domanda che probabilmente sarà banale: ho in mano la legge 10 redatta per la mia casa. Vorrei capire partendo da questa quali dati debbo leggere per sapere la quantità di kw da fornire giornalmente alla casa per mantenere la T di progetto. Grazie
                                          • ciao, questa domanda è ababstanza OT in questo 3d, che è un 3d un po' particolare riferito ai transitori di temperatura e non ai consumi.
                                            A parte che sarebbe molto più immediato usare la certificazione energetica (se presente), in legge10 dovrebbe essere indicato anche il consumo energetico, anche se di solito rispetto alla certificazione il rischio di scostamenti tra progetto e realtà è ancora maggiore.
                                            Comunque eventualmente scannerizza le parti interessanti al riguardo e ripeti la tua domanda qui:
                                            http://www.energeticambiente.it/casa...e-domande.html
                                            • calore di una stufa
                                              Salve ho un problema simile a casa; ho una stufa da 2000 W che quindi mi genera un calore, in 1 ora di esercizio, di 7,2×10^6 J .
                                              Sapendo che la massa d'aria della stanza in cui è allocata la stufa è pari a 72 kg ( 60 m^3, d=1,2 kg/m^3) e la temperatura della stanza prima di accendere la stufa è pari a 20 °C;
                                              Quale sarà la temperatura della stanza dopo che sia passata 1 ora dall' accensione della stufa?
                                              Non riesco a scoprire se sia possibile prevedere che temperatura avrà la mia stanza dopo un determinato tempo dall' accensione della stufa a partire dalla grandezza della stanza, dalla temperatura iniziale e dalla potenza della stufa.
                                              • Zen hai barato... non hai letto il 3d
                                                La risposta è molto complessa, perchè se parli di una situazione reale non devi scaldare solo l'aria ma anche pareti, mobili ecc
                                                Se invece vuoi una risposta approssimativa rileggi il 3d, non ricordo ma magari era stato messo qualche link a calcoli "pratici" di massima.
                                                Una osservazione: se la stanza è a 20°C è già calda...a meno che non si tratti di una sauna
                                                PS: benvenuto sul forum
                                                • Originariamente inviato da zen94 Visualizza il messaggio
                                                  Mi puzza tanto di problema di fisica del liceo, in una situazione reale dovresti considerare vari altri parametri: umidità, trasmittanza di infissi e pareti, ricambio d'aria,...
                                                  • Salve ragazzi ho letto tutta la discussione anche se ad un certo punto mi sono perso, ho aperto una discussione qualche giorno fa Calcola portata estrattore stufa a legna .. praticamente mi serviva capire come dimensionare la portata di un estrattore per trasferire il calore del locale stufa alle camere guardando varie discussioni su questo forum compresa la vostra in cui vi ho citato sarei arrivato ad una conclusione approssimativa , non è che potreste darci un occhio e dirmi se i calcoli sono esatti ? Grazie
