Magari sono solo i termometri rotti, hai toccato i tubi?? Ha 24.5° in casa!
Tuning Rotex HPSU Compact
Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggioAi 42 gradi ci ero arrivato per disperazione nella speranza di vedere la temperatura del pavimento alzarsi un pochino!
che temperature esterne ci sono ?
Che curva climatica hai ?
Che T-Amb1, etc hai ?
Che crono-programmazione hai ?
Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioNon e' che fa troppo caldo fuori ?Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioChe temperature esterne ci sono?Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioche curva climatica hai ?Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioChe T-Amb1, Ercolano hai ?Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Scusa..ma cosa signiFica che la temperatura del pavimento è fredda ?
Anche in piena circolazione un paVimento radiante in BT non può arrivare a42 gradi!!!! Servirebbero 30 kw di Potenza e la casa starebbe a 35 gradi..
Ho il sospetto che è tutto normale e che non hai capito come funziona..
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando TapatalkSegui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Imposta la pdc a 32 gradi massimo..non 42 che con un pavimento radiante non arriverà MAI...e tocca i tubi se possono essere a 32 gradi..così si deve provare l'impianto...
Ragazzi scusate se scrivo solo ora..il pavimento freddo significava che l'acqua calda proprio non circolava!
La PDC era impostata per andare massimo a 30..infatti non capivo nemmeno io quel 42 gradi perché fosse lì..ma al pavimento non arrivava acqua calda tanto che nel collettore la temperatura non si era mai spostata dai 15 gradi..
comunque ora che l'elettricista ha bypassato il segnale del termostato interno all'abitazione (che ancora manca) tutto é funzionante!
Mandata di 28 gradi e pavimento alla giusta temperatura!
Grazie a tutti per l'aiuto..in particolare a Sergio che fin dall'inizio aveva intuito il problema!
Ora non mi rimane che studiare meglio il manuale!
MarcoVilletta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Pubblico anche qui' il nuovo articolo sintetico delle ultime evoluzioni fatte:
Rotex HPSU Compact: curva climatica inversa a 4 scorrimenti
Nuovo articolo sul mio blog:
Rotex HPSU Compact: modalità di funzionamento in dettaglio
Ogni integrazione/correzione e' come sempre la benvenuta.
Hack my Daikin HPSU Compact: prima parte
Prima parte della descrizione di come "aprire" la propria pompa di calore:
Pompa di calore Rotex HPSU Compact hack: riscaldamento smart
Dopo un periodo di colpevole assenza ...
Per il tuo riscaldamento con la pompa di calore Rotex HPSU Compact vuoi andare oltre ? Leggi come fare un controllo del riscaldamento smart.
Profano
Buon pomeriggio
scrivo da Bologna e da un anno sono un possessore di una PdC Rotex HPSU 508 a 6 Kw.
Premesso che non sono un ingegnere, e che quando mi consegnarono la casa nuova (con la PdC) il tecnico per l'avviamento fu poco disponibile ed incline a darmi le dovute dritte, ho deciso di iscrivermi qua sopra per imparare e per condividere le mie esperienze.
Da una prima valutazione mi sembra un buon impianto, sia in termini di resa di calore, che di consumi; ho il solare termico e non ho gas in casa.
Chiedo scusa in anticipo se porrò domande che possono sembrare stupide, ma ho bisogno di capire e di conoscere il vero funzionamento.
Tengo sempre la modalità "riscaldamento" giorno e notte, il rotex è impostato a una Temperatura di 20°, e il termostato interno a 21° (il piano notte invece è impostato a 20). l'ACS invece è impostata a 50°.
Vi pongo il problema che si è presentato stamani:
Quando mi sono alzato ho avvertito ovviamente una diminuzione di T (visto che fuori era sotto lo 0°), ed ho controllato il termostato che stava sui 20° (di solito sta sui 21.3).
Sul display del Rotex, mi dava il simbolo della luna per la mandata d'acqua all'impianto, il sole per il riscaldamento attivo e il sole per l'approntamento di ACS.
in più il simbolo del compressore era fisso quindi in primo luogo ho pensato che avesse fatto uno sbrinamento.
Scomparso il simbolo del compressore, la situazione sia a livello simbolico che di temperatura non è cambiata....ed è durata fino alle 11 quando la mandata del riscaldamento è tornata ad accendersi.
Attualmente è tornato come stamani: luna per la mandata (con T a 43), sole per il riscaldamento attivo (T esterna a 8°) e sole per l'ACS (T a 43)
Secondo voi cosa potrebbe essere successo?
Grazie in anticipo
