VENTILCONVETTORI RADIANTI per impianto a BASSA TEMPERATURA - EnergeticAmbiente.it
  • Se sei ben isolato..e col clima sardo..la spesa non sara comunque eccessiva..nonostante GPL in Sardegna sia caro.
    Però piu alta sara la T che dovrai tenere ..e meno sarà l'apporto gratuito del solare (se come capisco prevedi che integri riscaldamento..cosa che mi piace sempre poco)
    Meglio è quando la T di mandata è bassa..come col radinate e coi FC..con la ghisa , se amndi sotto 40 gradi, ci cavi quasi nulla...
    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
      Impianto termosifoni a bassa temperatura funzionano ? Mi hanno spiegato che necessitano di molta superficie radiante !È vero ?
      • Vero.
        Pero dovresti riflettere su quelo che fai.
        Se il grosso del lavoro impinato sarà estivo (e visto dove vivi, e che la casa è nuova, è cosi), allora di fatto avere split espansione diretta o fancoil idronici, non cambia nulla..ANZI, i FC idronici hanno confort SUPERIORE in estate rispetto agli split espansione diretta..sio come freddo (meno intenso e meglio distribuito) che come rumore, sia di espansione del gas che di ventilazione.
        Oggi i FC non sono piu come quelli di 20 anni fa..sono molto silenziosi e dotati di buoni filtri (anche elettrostatici se vuoi..il che vuol dire che aria che gira si purifica..menre coi termi comunque muovi aria col calore conventtivo e muovi comunqu epolvere..hai presente i baffi neri sopra i termi?)
        OVVIAMENTE per avere buon confort ocorre posizionarli A PAVIMENTO e non a soffitto...ma fatto questo, una casa ben coibentta e scaldata a FC non è meno confortevole di una scaldata a termi..PERO IN ESTATE, dei FC a terra rispetto a degli sploit a soffitto, è TUTTO ALTRO MONDO.
        Morale..partendo da zero, e quindi potendo isolare bene, visto il clima sardo, visto che non vorrei mai avere in una stanza sia grossi termi (che occupano spazio) sia split a soffitto ( brutti e fastidiosi in estate), visto che vorrei anche spendere poco..io meterei solo una bella pdc idronica e ottimi FC a pavimento...piu idoneo FV sul tetto...e ciao ciao al gpl. Costo esercizio ridicolo, confort estivo ottimo, confort invernale buono (migliore di termi a bassa t)
        • anche in bagno vanno i FC? O l'acqua e l'umidità dell'ambiente non sono ideali?
          • qualcuno ha poi installato fancoil? tipo Olympia Splendid? come si è trovato?
            o un sistema tipo Daikin Nexura?
            • di tutta quella bella comparativa alla fine che avete scelto? tra i prodotti 'gemelli' tipo Riello, Termal, Emmeti su quale è meglio orientarsi? anche per l'assistenza? grazie
              • Sul manuale tecnico di Innova ci sono i dati di emissione a ventilazione spenta sia del terminale con piastra radiante, sia senza piastra radiante.
                Quindi per sapere quanto effettivamente rende la piastra radiante è sufficente sottrarre i due dati.
Nome:   innova dati.JPG
Dimensione: 89.5 KB
                Considerando che Innova usa le ventoline per scaldare la parete anteriore, mentre Olimpia sfrutta il sistema a serpentino, direi che i dati di resa radiante sono superiori rispetto a quanto riportato all'inizio della discussione.
                • Buonasera,
                  a distanza di altri 3 anni da questo topic chiedo anche io. Chi li ha provati? Cosa avete scelto? come vi siete trovati?
                  Grazie.
                  • Originariamente inviato da gordonm Visualizza il messaggio
                    Buonasera,
                    Grazie.
                    Una cosa che va tenuta bene in considerazione è l'impostazione dell'area che si vuole riscaldare. Io ho un salone open space di circa 45mq e ho installato un aermec (solo aria calda collegato a una caldaia Beretta) mi trovo benissimo, quando parte l'aria calda arriva immediatamente e subito si gode della temperatura impostata al termostato.
                    • Originariamente inviato da sudboy Visualizza il messaggio
                      Nel mio caso ho un volume da riscaldare di circa 155m3 (sempre open space con soffitto molto alto con ballatoio)
                      L'idea era di posizionare
                      - un fancoil a soffitto (piano terra) da 4,3 kw
                      - un secondo fancoil a muro nel ballatoio da 4,3 kw
                      L'edificio è di recente costruzione (ha 10 anni) quindi già dotato di cappotto e serramenti performanti.
                        credo che la tua soluzione sia molto soddisfacente
                        • Buongiorno a tutti, avrei una semplice domanda, il problema è nella risposta
                          Sto ristrutturando casa e ho intenzione di passare da caldaia a gas a PDC con annesso FV.
                          Ci sono due possibili soluzioni:
                          1. riscaldamento e raffrescamento a pavimento con deumidificatore centralizzato
                          2. riscaldamento e raffrescamento a fan coil
                          Aggiungo che la casa è di circa 130 mq e la differenza tra soluzione 1 e 2 è di circa 15.000€
                          Cosa consigliate? So che la soluzione a radiante ha un comfort impareggiabile in riscaldamento, ma non è impeccabile in raffrescamento. Quindi il punto è: conviene davvero spendere 15.000€ in più per la soluzione 1?
                          Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli!!!
                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                            Ho ristrutturato casa di 100mq 2 anni fa. In un primo momento avevo deciso per un impianto a pavimento...ma essendo ad un piano alto con la scomodità di non avere un montacarichi (ma solo due ascensori) avevo il problema della quantità di materiale da smaltire (tra massetto e pavimento vecchi) con costi di trasporto e smaltimento alti. Allora ho optato per i ventilradiatori della Olympia Splendid con caldaia ibrida e accumulo di acqua calda sanitaria (CHAFFOTEAUX). Secondo me è stata la scelta più azzeccata che potessi fare. Probabilmente anche meglio dell'impianto a pavimento (perchè con lo stesso impianto, quindi senza aggiungere altro) ho anche il raffrescamento. All'inizio ero scettico, avevo paura dell' "aria troppo secca" in casa o che i ventilradiatori non riscaldassero abbastanza o mi facessero spendere più del dovuto (in termini di consumi/€). In realtà sono super soddisfatto! la PDC fa il suo dovere, entra in azione praticamente sempre lei e la caldaia a gas raramente in inverno e con temperature sotto lo zero. L'accumulo di ACS è fondamentale in modo tale che la PDC "senza fretta" ha modo di riscaldare l'ACS da 150litri (in priorità) e la stessa PDC agisce anche sull'impianto di riscaldamento (temp. mandata intorno ai 45°) riscaldando i ventilradiatori. Ventilradiatori tenuti tutti con ventola al minimo tranne uno (quello piu grande che è posizionato nell' ingresso sala/corridoio). In merito alle diatribe su serpentina se riscalda o meno sicuramente è ininfluente nel riscaldamento della casa, nel senso, per riscaldare casa le ventole devono essere attive, ma basta anche al minimo della rotazione (sono silenziosissime) al max della rotazione(ovviamente si sentono). Ma considerate che in camera da letto al minimo non le sento (e non ho affatto il sonno pesante). In bagno ho solo termoarredi. In estate basta switchare caldaia su raffrescamento e ventilradiatori su modalità raffrescamento e vanno alla grande...hai il raffrescamento per ogni stanza su cui sono installati. I filtri vanno puliti, ma si sganciano facilmente da sotto. Ed esteticamente quelli della Olympia sono molto belli da vedere.
                              1) I miei sono Aermec di 14 anni fa...robusti..non inverter..non silenziosi..basici..ma li ho in taverna e vano scale per cui vanno benone.
                              Olimpia..dalle foto sembrano carini..la piastra radiante è del tipo "vero"..per cui non vedo controindicazioni..coem vedi da loro datasheet, si aprla di qualche centinaia di W a 50 gradi...
                              Ciao, ho recuperato degli Aermec dismessi (2 FCD12 e 2 FCD17) e li vorrei montare nel semiinterrato (locale lavanderia e vano scale i 2 piccoli e locale taverna/hobby di circa 28 mq, gli altri 2). Attualmente questi locali non sono riscaldati, c'è solo la predisposizione.
                              Li collegherei alla PdC che alimenta pavimento radiante dei 2 piani sopra (tutto diretto e tutto aperto). La T di mandata si attesterebbe tra i 30-35°.
                              Secondo te/Voi, tenendoli sempre accesi al minimo (farebbero solo la funzione riscaldamento) riuscirebbero a scaldare qualcosa o vista la bassa T di mandata sarebbero inutili? attualmente in questi locali non riscaldati c'è una media di 15*
                              Ho recuperato anche la scheda di resa che riporto di seguito
Nome:   2023-01-18_113053.png
Visite: 144
Dimensione: 267.4 KB
                              Grazie mille,
                              R.
