i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 87
Discussione: Valvole termostatiche e contabilizzazione del calore
  1. #41
    Paladino del Forum
    Questa riportare la discussione UP , mi capita a fagiolo , proprio ieri a un mio parente hanno fatto un controllo a campione su impianto termico di casa singola , chi è venuto ha trovato tutto in regola , tranne il fatto che li obbliga a mettere le valvole termostatiche ?!?
    La caldaia a condensazione e' intallata dal 2008 , secondo lui erano già obbligatorie dal 2005 ?!?!?!?
    Secondo voi è vera questa cosa , io leggevo di articoli dell'anno scorso dove si vociferava di obbligo montaggio valvole termostatiche , ma che lo fossero dal 2005 ?
    Ultima modifica di spider61; 16-06-2016 a 18:03
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  2. #42
    Super_Mod
    non mi risulta, può essere qualche legge regionale...o aveva chiesto le detrazioni?
  3. #43
    Paladino del Forum
    Infatti , se si cerca in rete non esiste niente di obbligatorio dal 2005 , al massimo dal 2016 (non chiaro se solo condomini o abitazioni private) , mi sà che questo ha fatto casino e comunque se lo erano obbligatorie per la detrazione del 65% non può certo importi la cosa , una ditta che opera in nome della provincia o regione, al massimo può segnalarti ad AdE riterrei....
  4. #44
    Una curiosità: ho appena comprato le vavole termostatiche su cui posso impostare la temperatura anche in fasce orari e per singoli giorni.
    Ho una caldaia autonoma...se io imposto temperatura del termostato principale a 19° e metto le valvole a 20° loro smetteranno di funzionare non appena il termostato principale rileverà 19°, corretto? non continuano a funzionare i termosifoni, giusti? E' solo curiosità, poi le imposto come si deve...
  5. #45
    Paladino del Forum
    se ha la caldaia autonoma devi lasciare un termosifone senza valvola termostatica, che io sappia diversamente se tutte le valvole si chiudono bruci la pompa.
  6. #46
    Ok, quindi uno deve restare senza valvola.
    Mi confermi però che se imposto la valvola a 20° e il termostato a 19°, non appena il termostato raggiungerà i 19° si spegne tutto, no?
  7. #47
    Paladino del Forum
    Il termostato spegne la caldaia.... le termostatiche lavorano a caldaia accesa.
    Normalmente è il termo del bagno che viene tenuto senza termostatica.
    Segui il mio impianto solare termico ad integrazione riscaldamento con Rotex HPU Hybrid sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
  8. #48
    @Gianni
    alla fine hai preso la eQ3-MAX termostatica del post originale?
    pure io informatico, stessa voglia di perdere tempo con la domotica. forse punterei su un prodotto tipo questo
    supporta Z Wave, protocollo abbastanza standard in domotica, il che vuol dire che se domani ti comperi un hub, riesci a connetterla. quelle che postavi tu (se ho capito) mi sa che sono proprietarie e sei fermo al loro hub
    certo che sessanta cocuzze per una termostatica...
  9. #49
    Paladino del Forum
    si non c'è paragone, le eq3, sono meno di 13 euro...
    EQ3 130809, Termostato per radiatore: Amazon.it: Fai da te
    le uso da 2 anni ormai.
    Ultima modifica di GianniTurbo; 01-12-2016 a 10:15
  10. #50
    ok però quelle che linki non si connettono a niente. cioè sono delle normali termostatiche programmabili con un display digitale
  11. #51
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da ekt Visualizza il messaggio
    oops mea culpa.
    MAX, Termostato per radiatore, Bianco, 99017: Amazon.it: Fai da te
    dovrebbe essere questa
  12. #52
    ok mi torna.
    e quindi (scusa se ti stresso, ma non l'ho capito chiaro dalla descrizione) hai acquistato anche il loro hub? mi pare che la connettività wireless funzioni solo con il loro scatolo MAX qualcosa
  13. #53
    Paladino del Forum
    si serve un gateway che fa da ponte con la rete
  14. #54
    Salve vorrei dire la mia sulle valvole e sulla mia piccola modesta esperienza fatta in 20 anni di sperimentazione per risparmiare sui costi riscaldamento, punto 1 alla stato non conviene che tutti risparmiano il motivo e + che ovvio qualuche cosa usi lui incassa accise i.v.a ecc. punto 2 la dermidinamica mi da ragione la valvola non aggiunge una sola caloria a quella data dalla caldaia al calorifero e solo una operazione fatta da ok per inccassare soldi, montare migliaia di valvole obbligatoriamente genererà un volume di soldi non indifferente
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 19-12-2016 a 15:38 Motivo: violazione regola 3
  15. #55
    Paladino del Forum
    Modificato una caldaia?
    Va bene tutto e quoto al 100% quello che scrivi sulla gestione del riscaldamento.... ma occhio a fare e consigliare giochini di quel genere perchè modificare la camera di combustione apre qualche rischio non indifferente.... tra cui monossido di carbonio generato in modo eccessivo e magari anche gas incombusto che se ne va. Se poi è una camera aperta (parli di vecchia caldaia) e la usi a T così basse ti rientra pure condensa acida e ti si buca bruciatore prima o poi. Senza contare che non la farai mai controllare immagino.... sei ovviamente fuorilegge (ammesso che tu la voglia rispettare).
  16. #56
    Super_Mod
    Bravo Sergio.
    Aggiungo però che anche tutto sto qualunquismo sulle valvole è errato. Le valvole non servirebbero se fossimo persone intelligenti, ma la realtà è che prima si sentiva spesso dire "il riscaldamento è troppo alto quindi apro le finestre", mai nessuno disposto a chiudere un termo o togliere qualche elemento.
    Con la contabilizzazione si stimola il risparmio energetico altro che, non per motivi "fisici" ma "psicologici"...quando paghi più direttamente quello che consumi ci stai più attento.
  17. #57
    Paladino del Forum
    Tesca non hai inventato niente , sono tutte cose ripetute all'infinito qui.... naturalmente nessuno si sogna di intevenire e dire di farlo , sulla caldaia se non sui parametri modificabili , ma ti faccio notare che esiste una vite che regola la portata anche se non può calare più di tanto ....sulle termostatiche non sono daccordo : in un appartamento con impianto centralizzato di vecchia concezione servono eccome le termostatiche , eviti di avere radiatori a 80° e finestre aperte , poi con l'aggiunta del contabilizzatore la gente si ingengnerà a consumare meno , tenendo più bassi i termo....
  18. #58
    Paladino del Forum
    Riccarco , abbiamo risposto nello stesso momento e la stessa cosa
  19. #59
    Super_Mod
    Note di Moderazione:
    Tesca, scusa ma un messaggio così lungo e senza punteggiatura è illeggibile...
    Anche la forma è importante se si vuole essere letti!
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 19-12-2016 a 15:40
  20. #60
    Super_Mod
    Visti i contenuti discutibili e la forma illeggibile ho eliminato l'ultimo messaggio e anche parte di quello precedente.
    Qui si parla di valvole termostatiche, non di presunti abusi dei tecnici o peggio di modifiche illegali
  21. RAD
  1. Valvole termostatiche
    Da gigi54 nel forum In Casa
    Risposte: 11
  2. Valvole termostatiche o ...
    Da cristomir nel forum Valvole termostatiche e contabilizzazione del caloreSolare TERMICO
    Risposte: 7
  3. valvole termostatiche
    Da corra2 nel forum Valvole termostatiche e contabilizzazione del caloreSolare TERMICO
    Risposte: 20
  4. Valvole Termostatiche Wi fi
    Da themose nel forum In Casa
    Risposte: 5
  5. Valvole termostatiche
    Da sundust nel forum Valvole termostatiche e contabilizzazione del caloreSolare TERMICO
    Risposte: 9
