La split è meglio, ma costa un po di più. ...vedi tu.Una unità interna è grande come una piccola caldaia...non so quella ibrida come ingombra.Se non metti accumulo, l'acs non la puoi fare con la PDC.La d1 la puoi avere sino a lenso fine 2016...poi di fatto converrà da 2018 passare alla nuova e penso che chi sarà in d1 ci dovrà passare per forza. Con la ibrida la d1 manco la puoi chiedere.
Ibrida ? Immergas o Rotex ?
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioFausto..da agosto c'è sta una forte novita..e cioè è entrata in vigore una riforma tariffaria elettrica che a partire da gennaio 2016 e in 2 step (gennaio 17 e gennaio 18) introduce una modifica epocale , eliminando la progresisone della tariffa (oggi, piu consumavi e piu si alzava il prezzo unitario) e spostando parte del costo dal variabile ai fissi (per cui di fatto la tariffa diventa DEGRESSIVA, piu consumi e meno ti costa al kwh).
Morale..oggi se il gpl ti costa 60 cts al litro (controlla per favore), e ti fa 6,5 kwh..significa che il costo al kwk è di crca 9 cts di euro
Nel 2018 il kwh prelevato da rete costerà circa 16 cts di euro..significa che in qualsiais situazione in cui una pdc fa meglio di COP 1,8, ti conviene usare la pdc.
Cop 1,8 a Macerata la ottieni in ogni stagione dell'anno..anche se mandi a 50 gardi e fuori hai 0.
Se ci dici quanti litri o kg di gpl consumi in un inverno medio..ti posso fare 2 conti di cosa andrai a spendere con una pdc..ipotizzando magari che la caldaia attuale ha resa 80% e la pdc invece già calcola che la resa è all'acqua, e quindi ha resa 100%
A psanne , se 1200 euro erano relativi a momeni in cui il gpl costava 0,8 al litro..sarebbero 1500 lt..circa 10.000 kwh anno
Siccome a MAcerata hai 2000 Gradi Giorno...sono 5 kwh per Grado Giorno..per cui in un giorno in cui hao 0 gradi su 24 ore, consumeresti 100 kwh di energia termica..circa 6 di potenza se li splami su 16 ore di funzionamento, che per una pdc sono la norma in pieno inverno.
A naso quidi basta una macchina abbastanza modesta, non dovresti spendere cifre esorbitanti..ad esempio una misthubishi monoblocco da 9 kw costa di listino 6 mila euro..e a quel prezzo dovresti potela avere installata...poi aggiungi 1000 euro per un boiler per fare acs.
Con la ibrida spendi piu o meno uguale..e in teoria poi ti converrebbe comuqnue usare la pdc sempre, anche epr fare acs.
Invece la ibrida usa gas per fare acs..il che significa che poi devi spendere sempre i soldi per la manutenzione obbligatoria anuale e la verifica fumi biennale.
Il serbatoio gpl è tuo o del fornitore? se è dle fornitore , se gli cali drasticamente il consumo, potrebbe ritenere non conveninete lasciarti il serbatioi, oppure ti chiede un affitto. Se si passa a pdc, conviene eliminarlo e cucinare ad induzione.
Ma se ti fa sentire piu sicuro tenere anche il gpl, la ibrida è una soluzione valida..ma impostala che non parta mai il gas.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
a spanne si..ovvio..con tutti i limiti legati al fatto che è una stima teorica senza aver visto nulla e misurato nulla...giusto come riferimento...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioa spanne si..ovvio..con tutti i limiti legati al fatto che è una stima teorica senza aver visto nulla e misurato nulla...giusto come riferimento...Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
dioende da cosa altro deve andare...ma direi 6 è okCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
