Mitsubishi Zubadan e climatica - EnergeticAmbiente.it
  • Mitsubishi Zubadan e climatica
    Per chi non sapesse la mia storia sto cambiando la pdc e il funzionamento del mio impianto.Ora, ho deciso di passare ad una Zubadan, ma, soprattutto, di andare il climatica; la macchina verrebbe messa a ovest, mentre la sonda andrebbe messa a nord.Parlando col tecnico della Mitsubishi, mi ha spiegato che la pdc ha già incorporata una sonda che, però, non può essere spostata più di 5 metri per garantirmi il corretto funzionamento, ma ciò scombussolerebbe la regolazione in climatica (d'estate, dopo le 17, ho il sole che picchia sulla pdc).Avete esperienze dirette sulla Zubadan e una sonda a circa 15 metri?ty
    Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
    Non sapevo si potesse remotare la sonda esterna. Penso che sia bene che la PDC conosca la T in cui si trova a lavorare, per cui non remote rei la sonda esterna incorporata. Comunque la T esterna non serve che sia esatta, basta che sia una corretta rilevazione di un andamento, per cui se la sonda esterna secondo me va bene dove sta, al massimo adeguerai la curva climatica. Inoltre la sonda è sotto la scocca e non mi pare possa prendere sole diretto e quindi falsare in modo clamoroso la rilevazione....di certo non nele mie zone nebbiose....dove il nord non è molto diverso dal sud.
      Con tutta l'aria che "tira"sai cosa gli fa un timido sole autunnale? Lasciala nella posizione originale che va bene così. Ciao
      Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
      Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
      http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
        Il problema è d'estate quando alle 17 il sole picchia sulla macchina falsando la temperatura.
        Jek e Marco leggendo alcuni vostri post, avevo capito che avevate anche voli la Zubadan: andate a t fissa o con la climatica?
        Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:24. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          D' inverno si imposta in climatica ma d' estate si va a punto fisso e quindi alla sonda esterna è ininfluente
            Ragazzi ho una mitsu con hydro anche io, cosa vuol dire andare in climatica?
              ti conviene prima avviarla...Per la climatica e' un attimo. Ma se non parte..
                Guarda roba da matti, un sacco di soldi e devo mettermi io a studiare come fare.
                Ma alla fine conviene rispetto a ua a caldaia a gas un impianto del genere?
                Perché alla fine della fiera siccome è inverno ne sto fabendo mettere una in parallelo all hydrobox almeno arrangio con quella.
                  Ma prima di installare non hai fatto valutato se conveniva? In genere assolutamente si. Ma mi pare tu non sia molto consapevole della scelta fatta. Insomma, dico solo che potevi informarti anche prima, anche in merito il cat. Avviarla da solo non puoi per la garanzia. Chiama mitsu e spiega la situazione
                    Ragazzi per favore mi dite che vuol dire andare in climatica, ogni volta che leggo questa cosa mi incuriosisce.
