i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
Discussione: Il mio nuovo impianto con pdc Zubadan
  1. #41
    Paladino del Forum
    Beh..la garanzia è quella della casa...quella Mitshu non brilla mi pare...è un 2+1...oltre forse sono più estese, ma vado a memoria.Penso Jek si riferisse al preventivo di tribo.Un piccolo accumulo sui fancoil serve...a quel punto lascialo pure attivo anche in inverno, non è che fa danno.... In Puglia direi che va bene anche una monoblocco...probabilmente costano leggermente meno e costa meno installarle..non hai il frigorista ma solo la parte idraulica....
  2. #42
    Per quanto riguarda la garanzia Panasonic da i 2 anni canonici e 5 sul compressore.
  3. #43
    Paladino del Forum
    grazie a entrambi...
    oggi ho chiamato il distributore mitsubishi ma dato che il tecnico ha capito la mia preparazione (che in realtà è frutto dei vostri preziosissimi consigli) ha detto che domani mi farà chiamare dal responsabile tecnico di Mitsubishi Italia...
    vi tengo aggiornati...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  4. #44
    Mi fate una rabboa, ma Solo io Mi Sto Trovando uno schifo con sta zubadan.
  5. #45
    Quote Originariamente inviata da mariob87 Visualizza il messaggio
    Cioè? Che esperienza hai avuto?
  6. #46
    Un disastro.
    Ho comprato hydro e zubadan 112 con acs da 300 lt e pannelli.
    Mi da errore L9 in continuazione (portata Dell Acqua del flussometro e bassa) si spegne tutto e rimango senza acs e riscaldamenti.
    Ho comprato l Interfaccia per collegarmi a melcloud e nn riesco a connetterla al WiFi.
    Sai per caso dirmi se anche tu hai sul dip switch 2 il numero 8 staccato o attaccato (flussometro)
  7. #47
    Io honun altra pdc ma all. Inizio avevo anch'io problemi con il Flussostato poi risolto eliminando TUTTA l aria che avevo all interno dell acqua.
    Controlla anche il Filtro a Y dentro la pdc.
    Io con queste due cose ho definitivamente risolto i continui problemi iniziali di errore Flussostato con blocco totale della pdc
  8. #48
    Paladino del Forum
    Anch'io avevo lo stesso problema inizialmente.
    C'e sicuramente aria nel circuito... Falla uscire aprendo la valvola nella PdC e risolvi...
  9. #49
    Ciao ragazzi,
    Ho fatto come avete detto voi, pulizia filtro a y etc ed effettivamente nel filtro c'era un sacco di schifezza. L impianto adesso va bene, nn da più noie come prima.
    Sto cominciando a monitorare i consumi e a tal proposito volevo. Chiedervi delle cose.
    Nel menu dove c'è la voce MISURATORE ENERGIA ELETTRICA porta nei parametri da inserire l assorbimento delle pompe di circolazione. Sulle mie c'è scritto MAX 45 W e quindi ho inserito 45. È corretto?
    Poi c'è anche un altro parametro che riguarda la pdc dove di default c'è 1 e come Unità di misura impulso/kW, ho lasciato 1.
    Voi come siete organizzati per monitorare i consumi?
  10. RAD
  1. Mitsubishi Zubadan e climatica
    Da tribo nel forum POMPE DI CALORE
    Risposte: 9
  2. Risposte: 10
  3. Risposte: 49
  4. nuovo impianto = nuovo numero cliente??
    Da destroke nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. Nuovo decreto in fase di attuazione, rischiano quelli che sottoscriveranno un nuovo impianto su tetto privato?
    Da fotovoltaici2000 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
