i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  9
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 1 di 26 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 506
Discussione: Contratti fornitura gas METANO: tariffe, confronti, fogli di calcolo
    Super_Mod
    Predefinito Contratti fornitura gas METANO: tariffe, confronti, fogli di calcolo
    forse l'età, forse comincio a perdere colpi... ma possibile che non c'è un 3d per il confronto delle tariffe gas?
    Ultimamente di fatto c'è una liberalizzazione anche nelle forniture gas, io per esempio ho da qualche anno Enel e-light gas e comincio a pensare di cambiare, sto arrivando a un prezzo al mc assurdo considerati i recenti ribassi!
    Mi dite se c'è qualche altro 3d, anche in altre sezioni, che magari accorpo/metto in rilievo?
    pure per me discussione da aprire,
    anche se da 01-03-2015 passo da e-light (0,336 €/Smc) ad Edison best (0,260 €/Smc) sottoscritto il 26/11/2014
    in Enel Energia sono entrato il 01-04-2013 con aumento prezzo dopo primo anno
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
    Super_Mod
    ok!
    In effetti sto valutando la stessa cosa. E-light è aumentata considerevolmente e la bolletta è degna di quelle elettriche, piena di aliquote, accise, scaglioni ecc ecc e anche qui ci vorrebbe un foglio di calcolo per capire quanto si paga 1mc di gas.
    Quello che indichi tu però è una specie di componente energia (ora non ricordo come la chiamano), quella che pubblicizzano "dimenticando" che buona parte del prezzo la fanno gli altri balzelli.
    Comunque anche a me è aumentata notevolmente rispetto al primo anno, e scesa solo leggermente recentemente nonostante il crollo dei prezzi
    Paladino del Forum
    Predefinito Consumo ed importo bolletta gas e-lihgt da 1/04/13 a 30/04/14 (13 mesi con conguaglio)
    questi sono i miei dati
    12 mesi primo anno 0,327 €/Smc prezzo energia
    1 mese secondo anno 0,336 €/Smc prezzo energia
    0,819 €/Smc prezzo effettivo tutto compreso
    capite a mè .....
    perché ho cambiato
    speriamo in bene
    Ultima modifica di sermo; 13-02-2015 a 10:01
    Paladino del Forum
    Predefinito Coefficiente C. smc. gas metano...
    Sono alla caccia di un contratto migliore, in termini economici, del gas.
    Cosi leggendo le varie componenti della bolletta Enel Energia Servizio di Tutela/gas trovo il tanto famigerato coefficiente C... quella cosa che poi moltiplicata ai mc di gas consumati fa aumentare il consumo.
    Stando a quello che scrivono "loro", questo coefficiente dovrebbe garantire che tutti i clienti paghino lo stesso importo per la medesima quantità di gas a prescindere dalle diverse condizioni di pressione e temperatura a cui questa quantità viene consegnata.
    Tradotto vuol dire che chi abita nella frazione di Livigno, Tre Palle, 2069 m s.l.m moltiplica la quantità di gas consumato per questo benedetto coefficiente C, tanto quanto me che fra un po' mi viene il mare in casa, è schiatto dal sole, indi sarebbe una bel altra correzione, e va bè.
    Ora che questo sia giusto no, ma d'altronde avrebbero dovuto mettere un correttore di pressione ad ogni contatore, per tanto hanno stabilito un coefficiente unico, e riva bè.
    Tale coefficiente è riportato nel sito della Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, e quantificato in 1.027235.
    Ma se io, che ho consumato 719 mc di gas, li moltiplico per il coefficiente citato: 719x1.027235 da 738.6 smc, arrotondati, invece sulla bolletta saltano fuori 748 smc, belin.
    Allora mi viene più di un dubbio, la bolletta è errata, questo coefficiente è sbagliato, oppure ditemelo voi, per cortesia, dove è l'inghippo, grazie.
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
    Paladino del Forum
    Lo standard metro cubo (Smc), è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica) standard.
    Per ogni località questo valore varia sia in funzione dell'altitudine, che della temperatura.
    Se tu mi indichi la località (il comune) ti posso calcolare quando dovrebbe essere il coeff. C.
    Io ad esempio ho 1,02355, vicino al tuo 1,027235.
    Moltiplicando i mc del contatore per C si ottengono gli Smc (metri cubi standard). Nel tuo caso però i conti non tornano.
    Non vorrei che avessero tenuto conto anche del potere calorifico, indicato in bolletta da qualche parte in GJ/smc (circa 0,038...), perchè i prezzi fissati dall'AEEG sono indicati per un potere calorifico di 0,038520 GJ/smc.
    Paladino del Forum
    Ho riletto, credo che quello scritto sulla bolletta mi abbia tratto in inganno, mi sembra più chiaro quello che scrive l'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, vedi allegato.
    Dove rilevo i dati del coefficiente C. cosi controllo anche i dati di altre posizioni, grazie.
    http://s8.postimg.org/5csjuuwz9/image.jpg
    Paladino del Forum
    Ecco le formule: bisogna conoscere l'altitudine della sede comunale (municipio) i gradi giorno e la zona climatica (per sapere i giorni della stagione invernale).
    Paladino del Forum
    Si e anche l'altezza media degli abitanti...
    Porca miseria non smetto più di ridere, l'ho fatto vedere pure a mia moglie, che mi ha fatto gli auguri.
    Bello scherzo davvero.
    PS: anche se mi mandi il modello Excel, col cavolo che trovo i dati per compilarlo.
    Paladino del Forum
    Non era più semplice se mi indicavi il tuo comune?
    Ma capisco che hai creditori che se scoprono dove abiti sono guai......
    Basta che cerchi il tuo comune in google e sul sito istituzionale trovi l'altezza s.l.m., i gradi-giorno (GG) e zona climatica (da A a E), mi bastano questi 3 dati per fare i calcoli.
    Però quando passerò a trovarti l'indirizzo me lo devi dare.
    Paladino del Forum
    Dopo un furto d'identità, mooolto costoso, mi sono ammalato di privacy, spesso esagero, ma so benissimo che è altrettanto facile, per chi smanetta un po', trovarmi.
    Purtroppo non ho debiti ma neppure crediti, uno dei miei sogni proibiti non è imbroccare "quella la... sarebbe più la fatica che il gusto" bensì fregare una banca.
    Pensa che lussuria, schiattare al momento giusto ovviamente e lasciare un bel debito... ma so che non ce la farò mai.
    Raccolgo i dati e riporto, però se fosse stato possibile, dato che ho altri comuni da controllare, se riuscissi con il fai da me, non scopro "altarini".
    Riguardo a "quando passerai" io ti avrò già trovato, al tuo paese ci sono venuto 100 volte e più, tanti anni fa avevo una conoscenza poi trasferitasi a Botticino.
    Comunque prendi e vai a Novagli, prosegui per Guidizzolo, Goito, Porto Mantovano, li tra Governolo e Occhiobello mi trovi.
    Oppure, sempre tra i due paesi, devi attraversare il Po e cercare dove le case sono crollate quasi tutte, li non ci vado più ma mi conoscono.
    Ultima modifica di vince1948; 12-05-2015 a 09:45
    Paladino del Forum
    Ti allego un file per fare i tuoi calcoli, devi solo inserire 3 numeri nelle caselle azzurre. Dalla tabella associ la zona alla durata dei giorni di riscaldamento.
    Ti allego anche la lista di tutti i comuni con l'altezza s.lm., i Gradi giorno e la zona.
    Fammi sapere se i risultati confermano quanto indicato in bolletta.
    File Allegati File Allegati
    Paladino del Forum
    Sì, hai un cuore grande cosi... poi ti farò sapere, grazie.
    Paladino del Forum
    La perfezione è qui, è qui la festa inutile cambiare forum, tutto azzeccato i conti tornano perfettamente, il criptato modello ha preso vita, perfetto.
    Forse quelli dell'Enel si stanno spaccando la testa per rispondermi... naa! sei troppo buono Vince, quelli non mi risponderanno.
    Quote Originariamente inviata da vince1948 Visualizza il messaggio
    Hai trovato qualcosa di valido?A me è arrivata una comunicazione del mio fornitore con la quale mi avvisano di voler effettuare una "modifica unilaterale" del contratto secondo loro più vantaggiosa per me ,siccome io,nel mercato libero,già pago di più di quello che dovrei, almeno secondo i dati forniti dal autorità gas,sempre che abbiano inserito tutte le spese che io poi pago in bolletta,mi sono deciso a cercare altro o piuttosto a tornare nel mercato tutelato.Dove hai cercato per i confronti ,hai qualche sito da consigliarmi,che magari non siano pubblicità?
    Ultima modifica di diezedi; 28-06-2015 a 20:17
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da diezedi Visualizza il messaggio
    .......mi sono deciso a cercare altro o piuttosto a tornare nel mercato tutelato.....
    Siete ancora intenzionati a passare a miglior contratto per il gas?
    Io sono nel tutelato ma sto valutando se passare, come ho fatto con l'energia elettrica, al libero risparmiando.
    Ho studiato un po' le bollette e mi sembra di essere riuscito a capirne qualcosa.
    Ho anche cercato le migliori offerte attualmente attivabili e se volete ne possiamo discutere, valutare se effettivamente ne vale la pena.
    io ho Edison best a 0,260 a smc sottoscritto il 26/11(2014 ....
    consumo 2014 di 2123 smc
    c'è di meglio?
    Paladino del Forum
    Edison Web gas a 0,239.
    Ma c'è Enel energia che è ancora meglio (0,230).
    Per il gas però il prezzo dell'energia non è l'unico parametro su cui si giocano il "risparmio".
    Conviene sempre fare prima una analisi col trovaofferte per capire come si colloca il tutelato e le migliori tariffe del libero.
    Per i contratti già in essere e magari non più sottoscrivibili bisogna guardare la bolletta ma la cosa non è semplice.
    Comunque nel tuo caso potresti telefonare e chiedere se puoi passare alla nuova offerta Edison.
    Se ti consola, rispetto al tutelato credo che comunque un po' risparmi anche così.
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo del forum e mi sono iscritto per capirci di più su quanto si può risparmiare con le bollette.
    Io ho avuto per anni la ENI, e quando mi sono finalmente deciso a cambiare operatore energetico dopo bollette che non corrispondevano all'offerta che avevo scelto e conguagli altissimi, ho valutato molte offerte e alla fine ho scelto un operatore della zona, Enegan, che usa energia verde e mi ha convinto con il servizio dei suoi agenti dedicati, che miracolosamente rispondono a ogni mio dubbio.
    La mia domanda è: come faccio a capire il prezzo dell'energia che mi propongono? Sto risparmiando davvero molto rispetto alla Eni, volevo solo capire i parametri che usa Enegan!
  21. RAD
  1. Risposte: 84
  2. Risposte: 92
  3. Risposte: 75
  4. Fogli di calcolo, programmi, ecc.
    Da gattmes nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 9
  5. Risposte: 9
