Problema Termostato nuovo: la pompa dell'acqua della caldaia si attiva senza motivo!!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Termostato nuovo: la pompa dell'acqua della caldaia si attiva senza motivo!!!!
    Salve a tutti,
    perdonatemi se mi permetto di disturbare ma sto impazzendo.
    Sono nuovo del forum e volevo chiedere a chi potesse/volesse aiutarmi un consiglio su un problema che riscontro nella caldaia di casa (Vitodens 100W dellla Viessman, a condensazione) dopo aver cambiato termostato. Avevo un vecchio termostato a rotella della Perry con Delta T di 0,7 gradi. Avendo un impianto a pavimento volevo creare una regolazione ottimale ed ho quindi cambiato termostato mettendo un Orieme Visiocolor con Delta T di 0,3 gradi. Entrambi i termostati sono alimentati a 220V da rete ed hanno il solito relè con contatti apri/chiudi per lo start/stop della caldaia.
    Da quando ho montato quello nuovo succede che spesso si accende la pompa dell'acqua della caldaia, quella che fa girare l'acqua nella serpentina del pavimento per capirsi, e sta li a funzionare per la gloria. Dopo un tempo variabile da uno a qualche minuto si stacca senza un apparente perchè.
    Beninteso che quando invece il termostato si attiva, i contatti del relè interno si chiudono e la caldaia e relativa pompa funzionano correttamente
    Ho contattato due installatori/caldaisti della Viessman, ma nessuno ha saputo aiutarmi. Sono solo riusciti a chiedermi i soldi per l'uscita, ma dicono che sarà il termostato nuovo.... (cacchio è un contatto pulito che apre e chiude dico io....) e l'ho fatto sostituire ma non è cambiato nulla, poi dicono che sarà la sonda esterna (e la staccano....ma non cambia nulla).
    A parte una grande rabbia perchè vengono, guardano, prendono i soldi e se ne vanno, non fanno nulla.
    Sono un perito elettronico, quindo non sono esattamente un somaro. Certo non sono un tecnico delle caldaie, per carità, ma quando sono lì chiedo se per caso hanno uno schema su cui potersi basare. Chiedo loro se magari la caldaia ha qualche funzione particolare tale per cui con il termostato nuovo si attiva....chennesò io. Il termostato non è modulare, è solo di quelli a contatti apri/chiudi classici. Nulla di nulla.
    "Prova a rimettere quello vecchio".... mi dicono.
    Nel mio appartamento vi è la predisposizione per 2 termostati.
    Uno è nel salotto, (dove ho sempre messo quello vecchio e pure quello nuovo), ed uno in camera, dove ho provato ad attaccare quello vecchio e... sorpresa....non funziona!!!!. La caldaia non viene comandata. Allora io immagino che magari quello in camera non sia per un termostato classico ma magari per comandare una di quelle valvole che fanno sì che solo delle parti del riscaldamento a pavimento irrorino calore, lasciando che vi giri l'acqua.
    Ma che caspita nessuno sa niente.
    E dunque chiedo a qualche buon'anima se potesse aiutarmi.
    Ho allegato delle foto per chi fosse interessato e potesse capire.
    Grazie infinite a tutti.
    Spero di avervi fatto capire il tipo di problema.
    Ciao, a un po di distanza da tuo post ho un problema molto simile. Hai risolto?
    Io ho una 100w con termostato nuovo bTicino sx8000w.
    Grazie.
      hai riaperto un vecchio post. Arriverà anche a me la bacchettata sulle dita da parte del moderatore perchè ti rispondo ?
      Può darsi che il sensore di temperatura esterna, in caso di freddo ma non troppo intenso da rischiare il ghiaccio, faccia girare l'acqua senza tuttavia accendere la fiamma ?
      Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
