Chiedo aiuto per passaggio a PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Chiedo aiuto per passaggio a PDC
    Leggo il forum dal 2011, quando ho iniziato a ristrutturare casa. Mi è stato molto utile e confesso che ho passato un sacco di tempo a leggere i vari post. Ora mi sono iscritto per chiedere aiuto. Non sono un tecnico.
    Il mio appartamento di 95 m2 calpestabili, è al piano rialzato di una villetta inizio anni 70 composta di un seminterrato non riscaldato e due appartamenti sovrapposti indipendenti.
    Zona climatica E, gradi giorno 2380.
    Involucro:
    Muri perimetrali in mattone 25 cm
    Cappotto Rofix Minopor 14 cm
    Serramenti con trasmittanza U 1,3, unica finestra a nord con U 1,0.
    Riscaldamento passato:
    Caldaia aspitata 24 kw, termosifoni.
    Consumo totale annuo di gas metano circa 1300 m3 (riscaldamento + ACS + cottura) con temperature diurne di 19,5 e notturne di 19 °C.
    In estate, a riscaldamento spento, consumo circa 45 m3 di metano al mese per ACS e cottura, quindi a spanne consumo 500 m3 di metano all’anno per ACS + cottura e 800 m3 per riscaldamento.
    Riscaldamento prossimo:
    Ora ristrutturero’ con riscaldamento radiante a pavimento e vorrei passare ad una PDC con tariffa D1.
    Mi è stata proposta una NIBE split Pack 1 da 8 kw che ha un accumulo da 270 L per ACS (integrabile con solare termico) più un accumulo da 100 L per il circuito di riscaldamento.
    Nelle specifiche leggo che a -7/35 la potenza massima resa è 5,17 e COP 2,81, a -7/55 è 4,25, COP 1,74.
    Quello che mi chiedo è: con questa perdita di potenza quando fa molto freddo, ci scaldo casa ugualmente?
    Avete altre proposte? Idee?
    Grazie per l’aiuto.
    Nessuno che mi sappia dire se una PDC di 8 kW sia ok per il mio appartamento?
    Le pareti dovrebbero avere una trasmittanza pari a 0,26, sopra ho un appartamento abitato e riscaldato, sotto una cantina non riscaldata.
    Non so quale sia il consumo per mq per anno. Un programmino della Viessmann (Energy Check) stima 72 kW/m2 a.
    Grazie se qualcuno mi può aiutare.
      Ciao, se può esserti utile, io scaldo 180 m2 + ACS x 3/4 persone classe energetica B 53 Kw /m2 (2619 gradi giorno) con una 7Kw termici.
      se il fabbisogno energetico che stimi 72Kw/m2 è attendibile, direi che ci stai dentro con una 8Kw ... in aggiunta con radiante a pavimento andresti a isolare anche il pavimento verso la cantina
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        Grazie Fabioe. La stima di 72 kW/m2 a è relativa all'impianto attuale. Con PDC e impianto a bassa temperatura sarei in classe B, idem con caldaia a condensazione e bassa temperatura. Mi pare di capire che quindi 8 kW dovrebbero bastare.
        Ciò che mi ha lasciato perplesso è che chi mi segue la pratica edilizia, mi ha detto che per legge non è necessario avere un progetto del termotecnico, ma si può andare ad occhio. Se voglio il calcolo (mi pare abbia parlato di legge 10) ed il progetto dell'impianto fatto da termotecnico, devo sborsare circa 2500 euri.
        A tutti gli esperti del forum risulta ciò?
        Io vorrei comunque un calcolo scientifico ed un progetto , perché sono puntiglioso e detesto il pressapochismo. La cifra ipotizzata vi sembra in linea con le richieste del mercato?
        Grazie a chi vorrà rispondere.
          Il crollo di potenza della pdc proposta al freddo é elevato, compra una misthubishi zubadan da 8 kW. Progetto da 2500 euro? Ma scherziamo?
