Buongiorno a tutti,
Vi espongo il mio problema. Ci siamo da qualche settimana trasferiti in un appartamento acquistato a dicembre, si tratta di circa 100 mq utili al primo piano esposti nord/sud in nuova costruzione (2012), certificato in classe B con fabbisogno di energia termica utile ideale di 28,35 kWh/m2 (calcolo Regione Piemonte, l'EPi totale secondo metodo nazionale è 31,71 kWh/m2). Siamo a Torino (quindi in zona E con 2617 GG), allacciati al teleriscaldamento con contabilizzazione calorie e con impianto radiante più scaldasalviette nei bagni.
Prima dell'acquisto ci erano stati esposti costi di circa 1000 €/anno per riscaldamento, basati su una stagione di riscaldamento a vuoto (e quindi potenzialmente riducibili andando a occupare e abitare stabilmente l'ambiente). Costi comparabili a quelli sostenuti nell'appartamento precedente, termoautonomo a metano e in classe D, ma di dimensioni inferiori. Sulla carta tutto in regola.
Il preventivo spese condominiali riporta un consumo in kWh da settembre 2014 a settembre 2015 di 2875, che sembrano proporzionati a quanto dichiarato in certificazione. Dei 1000 € di costo, 650 € sono imputati a spese fisse, e 350 € al consumo. L'impianto condominiale è allacciato al teleriscaldamento e già sembrano strani circa 80.000 € di spese fisse per l'intero condominio, ma andremo a verificare con l'amministratore.
Il vero problema sorge quando verifichiamo i consumi in corso. Dall'inizio gennaio a oggi siamo già a oltre 3500 kWh! Ammettiamo pure che ci siano stati dei consumi fuori norma nel primo mese e mezzo, durante i lavori (decoratore, arredi e quant'altro). Ma nell'ultima settimana siamo a circa 50 kWh/giorno, che sembra ben lontano da quanto dovremmo consumare. Non è improbabile prospettare un consumo annuo di 9000 kWh, che ci costerebbe 2000 €... prestazioni degne di un appartamento non isolato degli anni '60, non di un edificio con pareti da 0,27 W/m2K e vetri tripli bassoemissivi! Tutto questo per raggiungere al massimo 19,5 gradi a mezzogiorno nello studio orientato a nord.
Per capire esattamente dove sia il problema, ho spulciato a lungo le utili discussioni su questo forum e studiato la struttura dell'impianto. Non ho purtroppo ancora accesso alla pianta dei collettori e quindi non so quali flussimetri controllino quale zona, ma finora ho capito che:
La mia ipotesi è che questo funzionamento molto discontinuo porti il massetto a raffreddarsi troppo e quindi ogni volta l'impianto deve sopperire a un'inerzia enorme. Se così fosse è evidente che con il cronotermostato non ci sia modo di ottenere comfort (fondamentale perché nello studio ci lavoro tutto il giorno e stando seduti al pc a 18,5° gelano le mani) e soprattutto consumi e costi sensati.
Ho visto in altre discussioni che spesso è consigliata l'installazione di una centralina climatica con sonda esterna, per mantenere il massetto sempre a temperatura costante.
Dopo questa lunghissima premessa, vi domando: in questo caso sembra plausibile e conveniente l'installazione della centralina climatica (che in questo caso immagino andrebbe a regolare la miscelazione della mandata condominiale, non la temperatura di una caldaia)? Posso aspettarmi di ridurre sensibilmente i consumi o ho sbagliato ad analizzare la situazione?
Vi ringrazio della pazienza con questo mio papiro, spero di aver chiarito al meglio la situazione!
- la mandata condominiale a 66° C viene inviata direttamente ai termoarredi o miscelata per il radiante;
- il contabilizzatore misura la differenza di temperatura tra la mandata (prima della miscelazione) e il ritorno, attualmente a circa 28° C;
- la miscelazione è regolata da un cronotermostato posizionato nell'ambiente esposto a sud. Nessuna idea di come il cronotermostato vada a definire la temperatura di mandata nel pavimento.
