PDC... quale marca scegliere??? - EnergeticAmbiente.it
  • PDC... quale marca scegliere???
    Buongiorno a tutti, io sto ristrutturando casa ed ho due proposte per l'impianto di riscaldamento/raffreddamento.
    Il costo di entrambe le soluzioni e' abbastanza simile ma cio' che vorrei sapere e' quale fornitore scegliere tra le due soluzioni:
    1) PDC immergas e ventilconvettori da incasso Innova
    2) PDC e ventilconvettori da incasso AERMEC
    Cosa mi consigliate? grazie in anticipo!!!
    puntando ad un sistema ad aria, la precondizione è di avere un buon isolamento,e visto che ristrutturi lo do per scontato.
    Fra incasso a soffitto e a basamento (magari pure a filo parete), meglio a basamento, specie per scaldare. Importante vedere il consumo dei ventilatori..se sono sotto inverter e la rumorosità dichiarata, tipo di filtro..
    Ad esempio Aermec ha in catalogo ventilconvettori con piastra radiante anteriore..altri con filtri elettrostatici..altri con ventilatori sotto inverter..etc.. quindi dipende da cosa t propongono nei vari casi.
    Io partirei al contrario e cioè direi prima cosa voglio..e poi le varie case in base alla specifica che gli ho dato io, mi facciano la loro proposta migliore.
    Altrimenti ti trovi a confrontare pere e mele..e non ne esci..
    Per la pdc...piu che la marca guarderei le modalità costruttive, ad esempio se è inverter o no....e poi le prestazioni..cioè il cop alle varie T..e la potenza che puo esprimere alle varie T esterne..specie se abiti in zone fredde...e poi alla modalità di gestione (controllo) che montano, cioè che sia una cosa che poi ti permette la gestione climatica, la programmazione settimanale
    Ancora piu attenzione la metterei al modo in cui hanno intenzione di collegare pdc, impianto e probabile accumulo.
      ciao Marcober e grazie per la risposta.
      Allora... precisiamo alcune cose che non ho scritto nella mia domanda:
      - l'isolamento della casa sara' rifatto (cappotto da 6cm)
      - e' in Sardegna, fronte mare (quindi ambiente salmastro, umido e ventoso ma sostanzialmente non freddissimo)
      - la PDC e' inverter
      - i ventilconvettori possono essere gestiti in domotica.
      Diciamo che le due offerte che ho ricevuto sono molto simili tra loro sia come caratteristiche che come prezzi (poiche' sono derivanti da una mia richiesta) ma non essendo un esperto del settore e quindi non conoscendo le due marche (se non per sentite nominare) non conosco l'affidabilita'/qualita'.
      Paolo
        Se non sbaglio Aermec le costruisce, Immergas le commercializza. Se tecnicamente pensi siano uguali, usa questo come parametro di selezione... Oppure valuta come è gestita l'assistenza locale....
