Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi.
Ho la temperatura ACS a 40 gradi impostata sulla caldaia e mi sono reso conto che quando apro l'acqua calda della doccia, sul display della caldaia la temperatura sale fino a 60..63..con il bruciatore che spinge al massimo dei kw per arrivare a 63 e poi si asseta li sempre con il bruciatore al massimo. La doccia è al piano superiore rispetto alla caldaia, ma lo stesso non accade con il lavandino che è sempre nel bagno, in quel caso arriva fino a 43, 44 gradi ed ondeggia su e giù...con il lavello al piano steso della caldaia arriva a 51 e poi riscende piano piano fino a 40...non riesco a capire perchè con la doccia spara a temperature così alte, anche se poi la temperatura dell'acqua che percepisco è sicuramente sui 40..rimane costante ed è perfetta.
-Caldaia rkr24 radiant- a condensazione
Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | ||
Portata termica nominale minima sanitario | kW | 4 | ||
Potenza termica utile - 60/80°C | kW | 17,69 | ||
Potenza termica utile minima - 60/80°C | kW | 3,90 | ||
Potenza termica utile - 30/50°C | kW | 19,26 | ||
Rendimento al 100% Pn - 60/80°C | % | 98,30% | ||
Rendimento alla minima potenza - 60/80°C | % | 97,40% | ||
Rendimento al 100% Pn - 30/50°C | % | 107,00% | ||
Rendimento alla minima potenza - 30/50°C | % | - | ||
Classe NOx | classe | 5 | ||
Capacità vaso espansione impianto | litri | 7 | ||
Capacità boiler | litri | - | ||
Portata specifica in servizio continuo - ?t 30°C | litri/min | 11,03 | ||
Prelievo continuo acqua miscelata ?t 30°C - 10 min | litri | - | ||
Larghezza x Profondità x Altezza | mm | 415x290x730 | ||
Peso lordo | Kg | 38 |
