Tende termoisolanti???? - EnergeticAmbiente.it
  • Tende termoisolanti????
    Qualcuno ha esperienza diretta o indiretta a riguardo?
    Ho letto e visitato il sito delle tende moondream che promettono un risparmio fino al 46% isolando dalle dispersioni di calore (oltre nei modelli adatti a un -4 gradi in estate).
    Esiste qualche prova, test o altri competitor che offrono cose simili o qualcuno semplicemente sa se funzionano e il quale percentuale?
    Grazie!!!
    io come al solito rispondo "teoricamente>".
    A parte il nome, che già parla di luna e di sogni... se uno promette risparmi deve certificarli, parla di una certificazione "enveho" ma non l'ho trovata. Nessuna trasmittanza dichiarata, eppure si potrebbe darla come per tutti i manufatti.
    Forse c'è dentro uno strato in Al (per lo meno risulta nella composizione), ma comunque non si può garantire niente senza fare ipotesi e conti su quantità ed estensione dei supporti, degli spifferi ecc.
    Qualcosa faranno, intendiamoci, se più spesse o in materiale particolare, ma un risparmio addirittura del 46%..rispetto a cosa? all'aria aperta?
      Loro dicono un risparmio del 46% rispetto allo stesso edificio senza tenda alcuna...
      Io in casa ho già doppie tende, cotone all'interno e pile sullo strato a contatto con l'infisso, autofabbricate quindi senza pretese nè certificazioni e un po' funzionano ma non certo in modo significativo.
      Sarei curioso di capire quanto possono influire in inverno ma non ho trovato prove di enti esterni nè molte recensioni almeno in italia.
      Rispetto a quanto dichiarato sono piuttosto scettico, ai miracoli non credo facilmente dopo aver provato già diverse soluzioni. Se fossero efficaci, anche per una percentuale minore, visto il costo non esorbitante, penserei almeno alle loro fodere da applicare sul lato esterno della tenda.
      Purtroppo, come consigliato da te tempo fa, ho chiesto per sostituire gli infissi ma non mi viene permesso dal condominio perchè dove abito gli infissi creano di fatto la facciata (essendo tutto vetro) e viene vista come un'alterazione dell'estetica dell'edificio (ovviamente sostituire infissi anni 70 con dei moderni infissi a taglio termico potrebbe, nel migliore dei casi, restituire un risultato "simile" ma di certo con spessori ben diversi e quindi non sufficientemente omogeneo per una facciata a vetrata continua...
        mmm... ma quindi se ho ben capito sarebbero tende interne? Fossero tende esterne, a creare una sorta di serra solare, l'effetto lo si potrebbe stimare con una certificazione fatta bene.
        internamente se ricordo bene le schermature vengono considerate solo riguardo gli apporti solari, quindi contributo minimo al consumo energetico. Ma si parla di tende "classiche", veneziane ecc.
        Se invece immagini di realizzare una sorta di intercapedine a tenuta d'aria (o quasi), l'effetto ci sarebbe, andrebbe simulato ma sicuramente dire "fino al 46% mi sembra molto ottimistico.
        Io neanche ricordo una abitazione dove il 46% delle dispersioni le hai dalle finestre, capisci che le tende possono solo ridurre le dispersioni esistenti, non creare energia.
          ma che idiozia...una casa che disperde cosi tanto è una casa anni 70 coi termosifoni sotto la finestra..se schermi finestra con le tende, schermi anche il termosifone..a meno che li usi modello "minigonna", lasciando fuori termosifone..ma fa pena.
          Forse una pellicola bassoemissiva adesiva sul vetro farebbe di più (ma sempre di poco in totale parliamo).
          Ma l'infisso è scarso o buono? se è buono, vedi se ci starebbe un doppio vetro bassoemisivo, che con la detrazione 65% costa poco piu della tenda.
            Con queste tende mi sembra una perdita di tempo e di denaro.
              Ciao, mi chiamo Ubaldo da Rovigo e ripropongo una domanda simile a quella fatta in precedenza. Sò che è passato un po’ di tempo dall’ultimo post ma magari qualcuno può ancora aiutarmi. Abito in una casa in campagna e c’è il soffitto con doppia altezza anche per me con 4 finestre più o meno delle dimensioni indicate da Jesonmile nel primo messaggio. Mi hanno consigliato di vedere qui: https://www.myblind.it/27-tende-a-rullo e direi che a livello di prezzo e qualità ci siamo. Vorrei anche un vostro parere per prendere la decisione giusta.
