massetto con dislivello e impianto radiante - EnergeticAmbiente.it
  • massetto con dislivello e impianto radiante
    Ciao a tutti, a giorni inizierò con la realizzazione del massetto del mio impianto a pannelli radianti. ho purtroppo un dislivello sul solaio di 3 cm da una parte all'altra dell'all'appartamento, eil termotecnico mi dice di poggiare i pannelli sul solaio direttamente e sopra fare un massetto minimo di 3cm. secondo voi se in alcuni punti della casa avrò 3 cm in meno non avrò temperat inferiori? (secondo lui sono decimi di grado). E è una buona idea applicare sul solaio pannelli di spessori diversi a 2scalare" in modo da mitigare il dislivello esistenter? grazie
    Ho avuto anch'io stesso problema ed ho usato pannelli con spessore isolante diverso, mi sembra 3 cm anche nel mio caso.
    Nessun problema riscontrato per quanto riguarda la resa nei locali con spessore isolante diverso
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      grazie fabio, quindi come hai fatto? hai dapprima messo i pannelli diversificati 3cm, 2cm, 1 cm...e poi sopra hai fissato dirattamente il tubo? o cosa? che marca di sistema radiante hai utilizzato? giusto per capire
      p.s. cheido scusa hai usato un massetto autolivellante o normale fluidificato?
        Si Ho differenziato spessore pannelli in modo che la superficie di posa del tubo fosse pareggiata.
        Così facendo lo spessore del massetto è rimasto uguale in tutti gli ambienti e l' inerzia dello stesso non ha differenze nelle stanze.
        L'impianto che ho montato è della Giacomini.
          ah ok quindi il sistema giacomini prevede pannelli di spessori diversi con lo stesso tubo? oppure ha posato prima i pannelli e sopra ci hai graffato il tubo, cioè poggiato non so qual è il termine preciso...scusa la petulanza cerco di capire quale sistema usare poichè mi piace molto il rehau e avendo problemi di spessori dovrei trovare un sitema che abbia pannelli a misura da poc hissimi cm a salireoppure come pensavo di fare io è poggiare il polistirolo di vario spessore in tutto l'appartamento e poi poggiarci e fissare il tubo direttamente sopra ma non so se quest'ukltima soluzione sia fattibile
          p.s. il massetto di che tipo?
            Giacomini ha 2 o 3 spessori standard di pannelli.
            Li posi tutti e dopo passi il tubo negli appositi spazi secondo il passo che prevede il progetto,
            Successivamente, dopo aver collaudato la tenuta dell' impianto per qualche giorno, farai eseguire il massetto che è un misto di sabbia e cemento con eventuali fibre e l' aggiunta di un additivo che di solito fornisce la casa costruttrice del pavimento radiante.
            Dopo qualche giorno di asciugatura naturale, inizi il ciclo di asciugatura massetto che tutte le centraline miscelatrici hanno inserite come programma dedicato a questa operazione, in pratica è un innalzamento molto graduale della t dell' acqua dell' impianto cheespelle l' umidità senza formazione di crepe.
