Carico resistivo per corrente alernata... - EnergeticAmbiente.it
  • Carico resistivo per corrente alernata...
    Si è già abbondantemente discusso di quanto può sostenere in termini di kW un contatore luce + eventuale produzione di FV, ma le variabili sono molte.
    Per sfizio vorrei provare a tiraci il collo, cioè vedere quanto riesce a darmi prima che salti la baracca.
    Il perché è originato dal fatto che ieri è saltata la mia di baracca, poi forse a conti fatti aveva anche ragione, due condizionatori, 2pc 1 server 3 monitor stampante fax fotocopiatrice, lavatrice lavastoviglie e forse altro, in forza di un contatore da 3.3 kWh e il FV che in quel momento sparava 2,5 kWh di produzione.
    Ora i conteggi esatti di consumo dei singolo elettrodomestici e non, non lo ricordo, ma sta di fatto che è saltato l'ambaradan, la cosa strana è che è saltato il salvavita.
    Tolto qualche carico, ho riacceso il server e il client, ma L'UPS del server è schiattato la batteria seppur di tipo sigillato ha perso il liquido... ora il dubbio è: è stata la batteria che ha incasinato tutto oppure non c'azzecca nulla e per combinazione è finita la sua vita, oppure il troppo carico su citato?
    Comunque per questa prova ci vorrebbe un carico resistivo, o diversi, avete qualche idea, che non siano gli elettrodomestici.
    Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
    Sicuro che si tratti di kWh?
      Certamente, il giorno 02/06/2015 nel pomeriggio alle 14 ballonzolava da 2.8 a 2.5 kWh di produzione istantanea, con una produzione giornaliera di 25 kWh.
      In questo momento il display segna una media di 2600 kWh con qualche picco superiore, e da questa mattina ne ha prodotti 18, andando a sera ne prevedo 24, se non arriva la nuvola del Fantozzi.
      Non capisco la tua risposta/domanda.
      Ultima modifica di vince1948; 07-06-2015, 14:47.
        Perchè la potenza si misura in kW e non in kWh.
        Il contatore è nominale da 3 kW a cui devi aggiungere un 10% di "tolleranza concessa".
        Se salta il contatore sul display compare la scritta "supero potenza del XX% per più di YY tempo".
        Il fatto che invece sia saltato il salvavita indica che hai un problema elettrico.
        Potrebbe anche essere legato alla batteria rotta dell'UPS.
        2 condizionatori, lavatrice, lavastoviglie.... dato che tutti non "spingono al massimo" nello stesso istante, non dovrebbero superare 3,3+la potenza prodotta dall'impianto FTV.
          Opss non ci ho fatto caso, indi recupero: contatore 3 kW, con 300W di tolleranza è una unita di potenza, il resto scritto è espresso in kWh perché sono unità d'energia, invece kWp è la potenza di picco.
          Si come ho scritto nel primo post, potrebbe essere stata la batteria, anche se non capisco come possa una batteria "partita" far saltare il salvavita, la circuiteria dell'UPS è esteriormente immacolata, anche perché è posta al di sopra della batteria, e il liquido che è uscito da sotto non è poi tanto, sul circuito non c'è andato almeno quando l'ho aperto non c'era traccia di liquido e neppure di vistosi "cortocircuiti".
          Ora non so se ne vale la pena, visto il costo della batteria 25€, ma proverei a sostituirla per rimettere in auge quell' UPS, lo terrei di scorta in fondo ha un paio d'anni.
          Poi magari qualche componente se ne è andato, aldilà che sia stato bagnato o no, ed io resto con la batteria in mano come un pirla.
            Se fosse stato un problema di potenza (contatore+FTV) non sufficiente sarebbe scattato il contatore, non il salvavita.
            Il salvavita è un interruttore differenziale che scatta quando tra i 2 fili scorre una corrente diversa, scatta ad esempio quando uno tocca un filo scoperto e magari a piedi bagnati e allora la corrente passa attraverso il corpo umano senza passare dall'altro filo.
            Nel tuo caso non so cosa può essere successo ma secondo me è solo un problema di batteria.
              Non si capisce,il titolo della discussione cosa c 'entra poi con l'argomento della domanda ?!
              Sul contatore e su FV + impeganta e' gia stato scritto di tutto e di piu' ,se ti si e' rotto l'UPS cosa c'entra col FV etc ?
              AUTO BANNATO
                Non dovrebbe azzeccarci nulla con il FV , ma la richiesta di un carico resistivo vuole arrivare a provare quanto tiene/quanto da, il FV + il contatore e non solo teoricamente.
                Poi il discorso è scivolato sul perché, descrivendo quello che è successo, ma la domanda resta...
                Perché pur avendo letto abbastanza, non ho trovato qualcuno, almeno mi sia sfuggito, che nella pratica aggiungendo sempre più carichi abbia effettivamente provato quanto sopportano FV e impegnata fino ad un carico di 6kW e oltre.
                Si legge questo "a me è saltato con il ferro da stiro lavatrice ecc." ipotizzando il carico...
                Ma quando è saltato il contatore quanto era il carico effettivamente, 5, 6, 7 oppure 4 kW, e quanto produceva il FV?
                Tutto questo ambaradan per arrivare dove?
                Voglio arrivare a capire con una certa precisione, anche se so di essere comunque in mano alla nuvoletta di passaggio, quanto carico posso "attaccare"
                quando, fermo restando l'impegnato del misuratore, il FV produce una media di 2500 W ad esempio.
                Se mi rispondi 5.8 kW con certezza, allora faccio il calcolo dell'assorbimento di picco degli elettrodomestici da "attaccare"...
                cosi non salta più l'ambaradan, salvo nuvoletta ovviamente.
                Spero d'essermi spiegato.
                Ultima modifica di vince1948; 09-06-2015, 06:04.
                  Rimane il fatto che leggo il titolo della discussione e non capisco cosa chiedi , a cosa si riferisce , che senso ha il titolo.....
                  AUTO BANNATO
                    Vince
                    Hai usato il termine "carico resistivo in corrente alternata" probabilmente senza saperne il significato.
                    In corrente alternata ci può essere sfasamento (il famoso fattore di potenza cos(fi)) tra tensione (in Volt) e corrente (in Ampere).
                    Un carico resistivo, tipicamente una resistenza o vecchia lanpadina ad incandescenza, non provoca questo sfasamento mentre un motore (quando ci sono di mezzo avvolgimenti) lo provoca.
                    Tu invece vorresti sapere quanta potenza hai disponibile tra contatore e FTV.
                    Sul contatore ci sono già discussioni e oltre al 10% "regalato" c'è un'altra percentuale (30% ??) per un certo periodo di tempo oppure una percentuale maggiore per un tempo ancora più corto. Quindi già per questo non puoi stabilire una potenza fissa lato contatore.
                    Lato FTV la cosa è ancora più incerta perchè dipendiamo dal sole e dalla nuvoletta che ci passa daventi.
                      Volevo controllare l'alternata tanto quanto si può fare con la continua, appunto un carico fittizio, cosi il titolo mi era sembrato adeguato.
                      Indi aldilà della nuvoletta, e da quel che mi può dare in continuazione il tutto, perché un carico non lo si può fare?
                      Mica ci sono solo i motori che si possono usare... appunto perché non le lampadine, ad esempio?
                      Senza sbellicarmi il cervello che ormai è al mono neurone, mi è dato ricordare che quando accendo un lampadario il contatore gira indi "ergo" che se ne metto 10 o 50 di lampade, farà la stessa cosa.
                      Ora fare una cosa del genere è una stupidata, bè ne ho fatte tante, cosi dato che nel cassetto dedicato ne avrò sicuramente una cinquantina e più, sono le sostituite in ben cinque case, non diventano queste un carico fittizio, e pure regolabile perché potrei fare un impianto con il quale accenderle una alla volta
                      Cosi se mi confermate che con 50 lampade da 100 W creo un prelievo di 5 kW, cos(fi) o no, vuol dire che, ancora, il titolo torna, oppure come scrive Egi non ho capito una beata fava.
                      In tutti e due i casi non mi offenderò di sicuro, buon appetito a voi, io ne ho anche troppo, per cui oggi tortellini d'erbetta, cioè ricotta e spinaci, neanche malaccio...
                        Come carichi resistivi senza tante pretese puoi usare il forno elettrico o delle stufe elettriche o le lampadine a incandescenza. Se ti serve qualcosa di più professionale, esistono aziende specializzate che costruiscono banchi di carico.
                          Mò grassie Besselkn... ma allora senza estremizzare, non sono cosi pirla, la cosa si può fare...
                          Metti un fornetto elettrico e man mano qualche lampada et voilà...
                            Anche il classico termo a olio immagino vada bene...
                              Vince , a parte non ho capito ancora cosa vuoi fare ... se vuoi vedere a quanto salta il contatore ,in casa ,puoi parzializzare qualunque potenza da 0 a 6-7000w : il forno della cucina che ha resistenza in alto e basso e all'incirca sono 1000w ciascuna , un microonde (che e' parzializzabile da 3-400w a 1000-1500) , poi c'e l'asciugacapelli (la potenza e' riportata sopra) che anche li' due livelli di potenza dai 300 ai 1000-1200w , un po' di lampade di casa.... TV , non hai bisogno di niente altro ti ho gia' trovato 4-5kw di potenza ne vuoi di piu' ?! accendi anche la lavatrice , la lavastoviglie e puoi far fondere il tuo impianto monofase....
                              AUTO BANNATO
                                Mizzica spider61, dici che non hai capito e poi mi rispondi coerentemente, SI voglio vedere quando salta il contatore in accoppiata con il Fv, però con una certa precisione, che posso non avere se uso certi elettrodomestici, che so lavapiatti e lavatrice prelevano in modo non costante indi poco misurabile, c'è differenza tra quando centrifuga e quando scalda l'acqua ad esempio, il micro onde e il phon potrebbero andare bene, comunque userò delle lampadine, sono più gestibili, cosi un poco alla volta mi avvicinerò al patatrac, ed eccolo qua il carico fittizio svelato, anche se fittizio non è.
