Si diciamo quella parete verticale con il sole sembrava grigia, ma io con i colori non sono bravo
Comunque se elimini tutto può andare bene anche il rettangolo rosso
Il cambio di facciata verniciata e la porzione sopra con il balcone è del vicino? Se si, ci penserei a montare la PDC in quel punto.
Con i vicini non si scherza ....
F.
più che "con i vicini non si scherza" io la vedo al contrario: a regimi elevati non sono macchine silenziose, certe pdc più di altre. senza isolamenti estremi un po' si sentono dentro casa nella stanza confinante. a mio parere il valore di rumorosità va tenuto in considerazione almeno quanto lo scop, per fortuna diversi marchi stanno facendo qualche passo in avanti su questo fronte.
Dal vivo la mia Nimbus posizionata a meno di 1 metro dalla finestra della camera praticamente non si sente
Sulla silenziosità di questa macchina molti, compreso il sottoscritto, sono rimasti stupiti.
Per curiosità, appoggiata a terra oppure fissata su staffe a L ????
Cmq mi sto sempre più convincendo per questa Nimbus ....
Oggi ho ricevuto il primo preventivo, e a dispetto di un prezzo online di 2500-2700€ (50M NET), mi hanno chiesto 7900€ per una Nimbus 50M NET + boiler 180lt Ariston + remote control NET.
Posso far fare l' installazione a una ditta non ufficiale Ariston ?? E con la prima accensione poi, come funziona ??
Il preventivo è per la versione Pocket o Plus?
Prezzo Iva esclusa?
Sto anch'io aspettando dei preventivi, ma ci stanno mettendo una vita.
Se ho confronti ti aggiorno.
Ha scritto solo iva compresa.
Potrebbe essere anche al 10 o 20 % ??
Pensavo fosse il 22%.
Se chi ti vende il materiale é anche chi te lo.monta può farti fattura mista 22/10, il 10 per la manod'opera e fino al valore della stessa iva al 10 sui materiali fino al valore della manod'opera, oltre al 22.
Se prendi i materiali da una parte e il montaggio lo fa un'altra ditta allora ti fai fatturare i primi al 23 e il montaggio al 10
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Salve Ragazzi, dovremo integrare l'impianto di riscaldamento (attualmente con caldaia a metano) per un'abitazione privata di circa 200 mq, con una pompa di calore aria acqua. Che modelli di PdC mi consigliate ?
Considerate che dovremo anche installare alcuni termoconvettori ( ad integrazione o sostituzione dei radiatori esistenti, questo dobbiamo valutarlo ), e inoltre anche un impiantino fv da 6 kW. L'abitazione è già dotata di fornitura trifase.
L'idea sarebbe di procedere chiedendo la trifase, e suddividerla così:
1A fase sulla casa con eventuale gestione dei carichi (FV 6KW, forno, frigo-congelatore, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, congelatore, 4 climatiz. mono e il piano induzione) 6KW
2A fase su PDC caldo/acs e boiler (eventuali 1/2 split per raffrescamente taverna) ...... 6KW ??
3A fase su wallbox Zappi e pergola FV (da definire) ...... quì direi 6KW sicuro, anche se non sò quanti kw si riesca a installare di pannelli.
Lavori elettrici dovrebbero essere la predisposizione delle 3 fasi, e dimensionamento a 6KW dell'impianto di casa, con particolare attenzione alla linea del piano a induzione.
Che ne pensate ??
EDITED: oppure predisporre intanto in casa a 6KW, e linea adeguata per induzione, e poi al momento di installazione della PDC (che sarà il prossimo passo), chiedere la trifase con la suddivisione suddetta.
La modifica all' impianto di riscaldamento/acs si sta delineando (Nimbus 50M + TML Smartwarm o Daikin HybridCube 300LT). Devo solo fare qualche preventivo del montaggio.
Devo però tornare sul discorso impianto elettrico in quanto tra un mesetto arriverà la ZOE e devo approntare la wallbox.
Sarei intenzionato a prendere la Zappi per modulare l' energia prodotta/consumata, però non so se prendere il modello nuovo trifase o monofase.
Ho provato a chiedere a Enel l' aumento di contratto a 10KW su monofase, per sondare un pò il terreno sulla fattibilità. Sto aspettando la loro risposta.
Ma secondo voi sarebbero sufficienti 10KW ? Oppure starei cmq "stretto" e quindi meglio andare subito sulla trifase ??
.... ancora non sono riuscito a parlare con un tecnico di E-Distribuzione per avere conferma o meno, se sia possibile tenere le 3 fasi (in un sistema Trifase) con carichi differenti, che ovviamente avrebbero carichi diversi.
Qualcuno ha esperienze su questo ??
che sia possibile è una certezza!
Di quanto è la domanda reale, se non sono cambiate le cose dovresti avere massimo 6kw di differenza tra le fasi quindi ipotizzando 10kw il massimo che puoi avere è 7 - 2 -1
Ma secondo te/voi potrebbero bastare 10KW, oppure è una coperta corta, e converrebbe prevedere e progettare già per trifase da poter poi alzare alla bisogna ??
Sembrerebbero disponibili a concedere 10KW sulla monofase, come da mia richiesta. Mi hanno mandato un avviso di intervento per lavori programmati proprio al mio armadio Enel, ma a dir la verità io non ho ancora firmato e inviato nulla. Boh !!
ma non è secondo noi.... dovresti fare l'elenco delle cose che userai contemporaneamente (o che comunque NON puoi fare a meno di usarle insieme)
Ad esempio di sera pieno inverno pdc che va in modo "sostenuto" auto in ricarica e magari piano a induzione..... beh direi che probabilmente sei già fuori o no? non sono esperto di wallbox ma se va a 6kw direi che non ci rientri.
probabilmente una trifase da 12kw (considerando la differenza esigua tra 10 e 12kw) con wallbox trifase sarebbe la cosa ideale, ma magari esagero sempre....
A te l'elenco dettagliato e relativi assorbimenti....
La wallbox Zappi ha la caratteristica di poter modulare la ricarica in base, alla produzione del FV e al consumo della casa, e come detto la versione monofase arriva fino a 7KW di massima corrente.
Quindi secondo il tuo esempio, la sera d' inverno avrei la PDC al massimo, con magari l' integrazione di 2/3 split aria/aria, con piano a induzione e forno per la cena. Oltre ovviamente al consumo di base della casa, che il SolarEdge mi indica attorno ai 0,45KW, dovuti penso al frigorifero/congelatore e al congelatore a pozzetto.
Per quanto riguarda i lavori programmati invece non sono per l' aumento della mia linea. E-Distribuzione sta aspettando la richiesta da Enel, mio venditore. Quindi ancora tutto da definire. Dovrebbero venire a fare delle verifiche e poi farmi sapere.
Prima di andare avanti però vorrei essere un pò più sicuro di quanto occorre.
Piano a induzione che al max potrebbe fare 7,4KW ma che anche lui può essere limitato a quanto si vuole. Diciamo che cmq potremmo arrangiarci con 6-7KW tra piano cottura e forno ??
Io tra piano induzione e forno direi 4kw di media (io sto monitorando il mio piano e andare oltre i 3kw è davvero difficile nonostante non sia limitato e abbia un assorbimento massimo in etichetta di 7,2kw, la media è 2kw)
2,5kw la 50M (esagerando)
Potresti anche farcela con 10kw
.... preferirei stare un pò più largo in cucina, ma cmq va bene per la richiesta a 10KW.
Se non dovessero accoglierla, offrendomi la trifase, provo anche 8KW o vado di trifase ??
8kw mi sembrano pochini con i tuoi progetti di auto elettrica.....
Se non sbaglio hai una pdc più energivora di quella che dovrei mettere io .... ma allora perchè non provare con 8KW ??
Hai il piano a induzione limitato ?? Noi attualmente l' abbiamo limitato a 2,5KW sopratutto perchè è sotto un MT C10. Così si cucina cmq, però i tempi con i livelli che indicano per la cottura delle pietanze non tornano affatto, costringendoci ad aumentarli.
La wallbox non la conta nemmeno, potendo impostarla di caricare quando la casa non consuma.
Scusami questo non lo avevo capito.
Ma la wallbox è in grado di valutare potenza residua dal contatore + fotovoltaico disponibile e caricare ad esempio anche solo a 2kw?
Se è così stai tranquillo anche con 6kw che sono poi 7,2kw continui
