Premesso che sono un accanito sostenitore dei sistemi di condizionamento ad aria completamente elettrici, sia per il ricambio con recupero energetico (VMC) sia come sistema di riscaldamento/raffrescamento (secondo me è il futuro), considero l'idronica, i sistemi radianti, una cosa che avrà sempre meno spazio, ed ancor meno spazio avranno i combustibili fossili nella climatizzazione, che sono la negazione della sostenibilità ambientale.
C'è un però un problema, negli ultimi anni abbiamo visto unità abitative, anche monofamiliari, con richieste energetiche bassissime (>10 kWh/mqa) ma non un'offerta di pompe di calore adeguata a questi bassi livelli di potenza.
Le pompe di calore hanno indubbi vantaggi, sono una tecnologia smart, ma hanno lo svantaggio di un rendimento troppo dipendente dalle condizioni esterne e dalla potenza loro richiesta, soprattutto quando richiediamo potenze inferiori (funzionamento ad inverter)
Qui un articolo che esplica bene il tutto (di fatto è un manuale della Copeland tradotto)
Macchine Frigorifere: L'INVERTER MITO O REALTA'
Il mercato delle piccole potenze si è livellato su macchine da 5-6 kW termici che sono troppi per abitazioni a basso consumo e richiede parzializzazioni alle pdc tali da abbattere fortemente i rendimenti.
Per cui mi chiedevo, non è meglio, per le case passive o quasi (A e A+) progettare pompe di calore micro, da 1-3 kWt e lasciare i picchi di potenza ad un microbruciatore a bioetanolo, da usare solo in casi di freddi improbabili (-15°C)
Il 90% ed oltre del fabbisogno rimarrebbe alla pompa di calore (T esterna circa 0°C) al bioetanolo solo quello a temperature molto basse.
Qualcuno avrà fatto i calcoli per capire se conviene o meno, ma per il momento solo Mydatec ha messo sul mercato una pompa di calore davvero piccola (1,8 kW termici a -7°C) con dei riscaldatori ausiliari (ahime elettrici) per i picchi di domanda ed evitato così di far lavorare una macchina grossa a carichi parziali inficiando il suo rendimento (avete notato che il COP è superiore a -7°C che a 5°C).
Un'altra soluzione proposta, è quella della pdc aria-acqua con batteria alettata nella vmc come post-trattamento, l'acqua permette di ottimizzare la regolazione, ma complica l'impianto.
Secondo voi un sistema vmc con integrata una mini pdc aria-aria tipo Mydatec ed affidare agli improbabili, ma non impossibili picchi invernali (-10°C o ancor inferiore), un microbruciatore modulante a bioetanolo da inserire in mandata alla VCM potrebbe essere una buona soluzione?
Ricordo che il bioetanolo è un combustibile atossico, la sua combustione non produce polveri, si possono progettare combustori a bassa temperatura che non producono NOx e CO per cui senza canne fumarie, anche perché i combusti sarebbero in minima quantità in una casa a basso consumo e comunque espulsi dalla vmc.
