climatizzazione canalizzata su 2 piani - EnergeticAmbiente.it
  • climatizzazione canalizzata su 2 piani
    ho ancora la casa in costruzione , ho predisposto la climatizzazione canalizzata su 2 piani di circa 60-70mq calpestabili, quindi totale circa 120-140mq; volevo fare anche la VMC ma l'ho scartata in quanto la zona è verde , posso aprire le finestre senza problemi, e comunque non posso anche deumidificare un po con il climatizzatore?
    Per la climatizzazione dovrei installare 2 macchine interne per ogni piano sui corridoi e una esterna;
    la canalizzazione attraversa i corridoi e finisce con le griglie sopra le porte delle stanze.
    Al piano terra , reparto giorno ho 2 griglie per cucina/soggiorno (unico locale) e un'altra griglia per una stanza audio/video;
    al primo piano reparto notte , 3 griglie sopra ogni porta delle camere da letto; nei bagni mi hanno detto di non mettere nulla.
    mi hanno proposto PANASONIC modello CU-4E27PBE con due unità interne canalizzate CS-E18RD3EAW?? che ne pensate?
    Altri consigli su marca e modello preciso da installare?
    Se non è troppo complicato, visto che hai gia i canali, io non rinuncerei alla VMC
    Non è una questione di vivere in na ozna verde o meno..perche sia che ventili con fiestrte o con VMC, l'aria che hai fuori la porti in casa comunue.
    La questione è strettamente di:
    - risaprmio energetico (farlo con le finestre costa molto)
    - benessere (poi siccome fa freddo..non ricambi aria a sufficienza..e ti trovi in casa con UR alta, CO2 elevata, odori...)
    Per cui io meterei una VMC che manda aria non viziata nei canali di mandata verso le varie stanze..facendo ripresa in cucina (sotto) e in un bagno (sopra)
    Ma con aria...ci fai solo freddo o (come spero) anche caldo?
      grazie del consiglio sulla VMC ... ma devo vedere se riesco ad arrivarci con i costi
      per quando riguarda la climatizzazione vorrei farci anche caldo nelle mezze stagioni .... poi ho riscaldamento a pavimento con caldaia a condenzazione.
      Aspetto consigli sulla climatizzazione .....
        sui modelli per uso estivo canalizzato, non so aiutarti....ma diciamo che piu o mneo il freddo lo fan tutti..e sicocme uso è pure limitato nel tempo, il consumo energetco è pure meno importante.
        Per VMC, se oggi non riesci a metere l'unita VMC vera e propria, non importa, ma ascolta il mio consiglio..predisponi i canali per mandata nei 2 plenum e di ritorno da una stanza (ma ok anche da corridoio)..e poi lo spazi dove metere la VMC vera e prorpria e relativi canali verso esterno..e poi la macchina la monti anche fra 3 anni..non importa.
        Un pò fuori moda costruire oggi una B..col radinate..e mettere la caldaia a metano...tempo 5 anni capirai che è stata una scelta "anni 90"...
        Io avrei messo una pdc per il radinate..e poi 2 FC idronici ad alimentare i canali che hai fatto, per uso estivo, diretto o in abbinata col radiante.
          sono in una zona di mare e magari mi farebbe comodo deumidificare .... con il climatizzatore potrebbe essere efficace?
            per deumidificare devi raffredare aria che passa sull'evaporatore. se poi contemporaneamente non devi raffreddare l'ambiente, allora la macchina dovra fare dei cicli alternati in cui "ghiaccia" unita interna e poi la sghiaccia, drenando acqua..e riscaldando aria mabiente che prima era stata raffreddata..in questo modo aria ambiente resta piu o mneo a T costante..anche se confort non è l massmo, prche ogni 3-4 minuti fai prima freddo /tipo aria condizionata) e poi caldo (per riscaldare nuovamente ambiente)
            Per questo esistono allora delle VMC attive (cioè con una picola pdc) che fanno passare prima aria su evaporatore per deumidificarla..poi su condensatore per riportarla a t di confort..e poi viene immessa in casa.
            Che poi è la stessa cosa che fanno i deumidificatori portatili.
            Il mio consglio?
            usare una pdc per scaldare il radiante...e che poi in state faccio andare sui FC idornici centralizzati per raffrescare.
            Se proprio devo deumidificare a settembre -ottobre prima di accendere riscaldamento..oppure ad aprile-maggio prima di accendere AC..lo faccio con un deumidificatore portatile nel piano...si tratera di 1 settimana all'anno..non incide sul confort globale della casa...
              dopo il consiglio di marcober predispongo anche VMC
              ora vedendo la prediposizione dei tubi di rame per la climatizzazione ho visto che sono da 1/4 e 3/8 , vedendo le specifiche dell'unità esterna CU-4E27PBE sono ok, ma vedendo specifiche delle 2 unità interne CS-E18RD3EAW dicono 1/4 e 1/2;
              a quale devo fare riferimento?
                finalmente sto per completare l'impianto .... oggi hanno posizionato le macchine e stanno completando le tubazioni per la vmc;
                per la predisposizione vmc da ogni piano viene estratta l'aria dei bagni , hanno messo dei tubi in pvc grigi che attraversano i piani, con raccordo a T arriva un tubo sul locale tecnico nel piano terrazza,dove metterò in futuro la macchina vmc li ho anche un tubo per immissione che fa da mandata sui 2 piani; , il ritorno prelevato dai bagni si raccorda ai tubi in pvc con questo tipo di tubi:
Nome:   tubo.JPG
Dimensione: 13.4 KB
                e la mandata dal tubo grigio che arriva sui piani si collega ai 2 plenum sempre con tubi come la foto sopra;
                possono andare bene? visto che l'interno del tubo non è liscio non si deposita sporcizia soprattutto su quelli di ritorno? l'aria di mandata penso che è filtrata e pulita dalla vmc .....
                  Originariamente inviato da xalex77 Visualizza il messaggio
                  [ATTACH=CONFIG]62241[/ATTACH]
                  stanno chiudendo con il cartongesso, quindi lascio quel tipo di tubo ....
