Hanno un collegamento con l'aria esterna e quindi fanno anche da VMC?
Aumentare la resa riscaldamento
Non proprio come una vmc, l ururu ha un tubo attraverso il quale porta all interno semplicemente aria nuova filtrata e se voglio anche umidificata
Ha un sistema che accumula aria umida passivamente e la porta all interno ovviamente a patto che ur esterna > ur interna
Io arrivo al max a 20 gradi, ma tenendola h24 accesa. e ieri che cerano fuori 2 gradi, non è salita piu di 18 interni.
Ok mi sa che ne metto un altra, e pazienza.
Come macchine ho visto le FTXM-M + RXM-M con gas R32. Se volessi andare su gas R410, con scop alto, quali modelli ci sono ora?
Ho scaricato il catalogo ma ci sono solo le R32.
Stavo valutando la 35, ma un termoidraulico, mi ha detto di prendere la taglia superiore, ovvero la 42.
Avete esperienza in merito?, stiamo parlando di 26 mq, i consumi annui secondo daikin sono il doppio per la 42 rispetto alla 35.
Si imposto la temperatura da termostato (in pratica la pompa da sempre l'aria alla stessa temperatura, stacca quando raggiunge la temperatura impostata).
La verifica energetica della casa non l'ho fatta. Sono dati di progetto, e il venditore ha costruito e venduto gli appartamenti per essere in classe A.
Poi io sto all'ultimo piano, libero su 3 lati, che anche questo influisce.
io ho i climatizzatori serie FTXM e vanno bene monosplit e trialsplit
ma il taglia 35 ti serve come unico split oppure da affiancare al canalizzato ?
Qua trovi i dati completi del taglia 35
http://www.daikin.it/energylabel/lot...&i=FTXM35M2V1B
e qua del taglia 42
http://www.daikin.it/energylabel/lot...&i=FTXM42M2V1BUltima modifica di alexsky; 16-01-2017, 13:16.
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiosì ho quelli con R32 e li ho utilizzati sino a -6°C esterni senza problemiDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Ma scusa al max 4kw al giorno?
Ma quanti split usi e che metratura/involucro ha casa tua?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
No quella è la potenza
I consumi variano dai 15/20 ai 40kwh al giorno quando fa freddo
Accesi dalle 7 alle 22/22:30
Di solito accendo 5 split con cui scaldo anche disimpegni e altri locali il sesto lo accendo solo poco la sera
Complessivamente sui 140mq
La casa è di inizio anni 90 3 lati liberi
Scusa, domanda vergognosa, ma come fai si fa il calcolo dai kWh ai kW?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
I kWh sono il consumo giornaliero, quindi senza FV sarebbe per esempio 40kwh *0,24 e trovo la spesa giornaliera
I 4 kW che mi dicevi prima come li interpreto?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Ok, ora mi è più chiaro;
Ti chiedo, ma per novembre/dicembre o anche solo dicembre, in bolletta quanti kW ti hanno fatturato?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
dicembre 1150KWh(prelievo+autoconsumo), depurando i consumi di casa direi poco più di 750KWh (consumi totali Split)
come detto 1150KWh sono i totali (prelevati+autoconsumati) poi grazie al FV ne ho prelevati meno ovvero 907KWh
considerando poi il rimborso SSP è come se avessi prelevato 320KWh (a prezzo pieno)
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiodicembre 1150KWh(prelievo+autoconsumo), depurando i consumi di casa direi poco più di 750KWh (consumi totali Split)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Originariamente inviato da zorzside Visualizza il messaggioAlla fine te l'asciughi con 70 euro circa al mese. Non male
Ciao, io consumi casa per novembre e dicembre e riscaldamento con 2 Split per tutto novembre e prima settimana di dicembre sono arrivato a 500 kW totali ( non riesco a fare distinzioni)
Però alla sera e dalle 5 alle 8 di mattina, quindi nelle ore più fredde, andava il camino a pellet.
Per ora non ho FV, verrà montato a fine febbraio, 3,60 kW.
Passo il primo inverno in casa e poi valuto di integrare una PDC aria acqua per riscaldamento o per sostituzione completa anche di ACS ed eliminazione gas...Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Certo! In caso di sola integrazione, o meglio di utilizzo del metano solo per cucina e acs, prenderò la aquasnap della carrier, non sarà la migliore ma si difende e in caso di resa avrei cmq metano a sopperire i picchi di freddo...Il tutto con una spesa limitataDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da iaki76 Visualizza il messaggioMa l'aria non esce sempre alla stessa temperatura sia che imposto 22 o 26?
Cambia solo che stacca una volta raggiunta quella temperatura?
impostato il clima a 20°C e alla bocchetta avevo circa 41/42°C poi ho impostato il telecomando a 30°C e la temperatura alla bocchetta in 5 minuti è salita a 51°C quindi presumo che a regime scaldi ancor di più
Originariamente inviato da iaki76 Visualizza il messaggioCavolo... no nella mia non cambia nulla. 34 gradi in uscita, misurata dopo la griglia da parete, con termometro da cucina tipo questo
[ATTACH=CONFIG]58793[/ATTACH]
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioa dire il vero c'è anche di meglio dell'ururu in termini di efficienza
[ATTACH=CONFIG]57306[/ATTACH]
Panasonic HEATCHARGE VZ ovviamente non è regalato
Se sceglierò aria aria o PDC sarà Panasonic anche perchè qualità prezzo non ha paragoni visto le mie esperienze con tutto il resto
