Qualcuno conosce il sistema a cappotto Afon THermo, pare si possa metter in esterno e in interno e in soli 4 mm promette un 90% di risparmio energetico... (non meglio specificato...)?
Cappotto esterno/ interno
se dichiarano così...bufala al 99%.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
boh ...sembra proprio un miracolo.. a breve ne parleranno TG e la commissione per il NobelI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Una cosa più seria tipo aerogel qualcuno l'ha proovata? So che costa un bottopdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
non so se c'entra o no, però visti gli spessori che dichiarano mi sembra una roba FORSE simile a quanto mi ha accennato pochi giorni fà l imbianchino. esistono pitture da dare sia esterne che interne fatte con tecnologia nanoparticelle che possono sostituire il cappotto, costano un botto ed ogni 10 anni andrebbero ridate, mi diceva si usano in edifici particolari (storici etc).
inviato dal cell
manfre..aerogel è ua cosa seria..ma è circa 3 volte piu isolante dell EPS..significa che se devi fare 9 cm di eps per fare una cosa degna..devi usare 3 cm di aerogel .
costa moltissimo..ma quel che voglio far capire è che se anche metti 3 mm di aerogel..non fai quasi nulla..è come 9 mm di eps..e chi farebbe capotto di 9 mm? magari 90...
la lor pittura ha lambda 0,06 contro 0,03 dell'eps..quindi isola la meta dell'eps..per esseer chiari.
POI dicono che riflette 80% degli IR (se la metti all'interno).
Intanto bisogna vedere se è vero..e che delta esiste con una normale pittura su un normale muro ...ma ala fine, anche un normale vetro riflette gli IR 8infatti si uso nei pannell slare per creare effetto serra, cioè si fa assorbire luce visibile da captatore, che emette IR e che restano intrappolati sotto vetro e contribuiscono a scaldare pannello)..MA se stiamo davanti ad un vetro freddo sentiamo pu caldo rispetto ad un muro bianco?
certo che no..perche lui stara anche riflettendo gli IR che emette il ns corpo..ma se è pure freddo, sta irraggiando freddo..e a ben poco vale dire che quel mm è leggermente isolante, perche di certo non basta a tenere la superficie interna a T piu elevate di un muro standard senza isolamento.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
