Riscaldamento a pareti/soffitto radiante: qui tutte le domande e i dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
    Questo pannello potrebbe essere messo anche a soffitto chiudendo tutto con normale cartongesso
    PAVIDRY - Herz italia
    Provo a sentire anche questi visto che sono a 10 km da me.
    • normalmente, se non vado errato, il radiante a pavimento viene posato con un disegno "a spirale" mentre a soffitto vedo che sono sempre "a serpentina" .
      C'e' differenza di rendimento?
      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
      • Chiedo ai più esperti è possibile avere un impianto a soffitto avendo già i radiatori senza rivoluzionare l'impianto esistente?
        Vorrei aere un impianto misto.
        • Secondo me non ha senso.
          a logica serve aggiungere una pompa e delle valvole per escludere i termosifoni in fase di raffreddamento. In riscaldamento a bassa temperatura: se fossero sufficienti i termosifoni non servirebbe il soffitto, se non sono sufficienti allora è come se non ci fossero e tanto vale toglierli così aumenti lo spazio a parete
          • I termosifoni lavorano in bassa temperatura ,lo scopo sarebbe quello di toglierli in alcune stanze e utilizzare quelle tubazioni per far circolare l'acqua nei pannelli.La pompa potrebbe essere la stessa?Ci vorrebbero dei collettori spacifici?
            • Originariamente inviato da Marco.mb Visualizza il messaggio
              Hai sentito anche loro?
              • Si. Sto aspettando il preventivo tramite un idraulico.
                • Radiante (in rame) a soffitto
                  Appartamento di 140 m2 da ristrutturare. Zona Padova.
                  Probabile cappotto esterno. Pompa di calore. Dovendo comunque fare un controsoffitto e considerando i vantaggi del radiante a soffitto rispetto a pavimento, stiamo valutando questo sistema.
                  Da quanto abbiamo capito infatti il radiante a soffitto:
                  • è più efficiente del pavimento (soprattutto se il pavimento sarà in legno): quindi è sufficiente una minore superficie radiante ed è possibile usare temperature più basse in inverno e più alte in estate;
                  • non ci sono problemi con mobili, tappeti, impianti di scarico, ecc.;
                  • minore inerzia;
                  • migliori prestazioni in regime di raffrescamento (questo ci interessa MOLTO), dando meno problemi di condensa;
                  • non è necessario rifare il massetto;
                  • in paso di problemi non c’è da tirare su il pavimento;
                  • minore movimentazione di polvere;
                  • funziona per irraggiamento.
                  I pannelli prefabbricati con tubi in materiale plastico (notoriamente un ottimo isolante!) mi lasciano un po’ perplesso e mi piacerebbe un sistema fatto con tubi in rame annegati in intonaco di argilla (il rame dovrebbe essere un ottimo conduttore termico, circa 1.000 volte più dei materiali plastici).
                  Ho contattato la KME che aveva a catalogo il sistema HYPOPLAN, che sarebbe stato perfetto (tubi già curvati pronti alla posa). Purtroppo non lo producono più. I tubi in rame adesso li produce la Serravalle Copper Tubes, ma fanno solo lo SCUDO RADIANT in matasse da 50 o 100 metri che vanno quindi sagomate sul posto.
                  Chiedo se qualcuno ha esperienze in merito e se avete qualcuno da consigliarmi in zona Padova che sarebbe in grado di realizzare un sistema del genere.
                  Avete una vaga idea dei costi? Immagino che aumenterebbe parecchio la manodopera.
                  Cosa ne pensate?
                  PS Facendo una veloce ricerca ho trovato in rete dei prezzi attorno ai 4 euro ivato al metro lineare per tubi diam. 14. Facendo due conti rapidissimi, per un passo 25 dovrebbe essere attorno ai 2.000 euro di tubazioni. Più manodopera. Più intonaco in argilla. Forse non si parla di cifre assurde....
                  Ultima modifica di Piada; 25-08-2020, 13:29.
                  • L'utente Marco.mb parlava di 100€/mq per fornitura e posa di impianto classico, credo sia difficile che rame+argilla te lo facciano pagare di meno.
                    Probabile che l'uso del rame sia gia' stato trattato anche in altri thread
                    • Originariamente inviato da Piada Visualizza il messaggio
                      • minore inerzia;
                      Cosa ne pensate?
                      Anche io sto avviando una ristrutturazione e volevo fare installare un riscaldamento/raffrescamento a soffitto.
                      Al momento ho individuato come aziende: rossatogroup, rehau, eurotherm e ehtitalia.
                      Le conoscete? Qualcuno ha un'istallazione?
                      Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
                      • Nessuno parla di radiante a soffitto......qualcuno lo ha??? Come ci si trova??
                        • Ci sono un po’ di considerazioni nelle pagine precedenti
                          • salve, secondo voi è possibile con la stessa PDC fare impianto a pavimento al piano 1 e a soffitto al piano soppalco? le temperature di mandata inverno estate sarebbero le stesse o no? ovviamente domanda da profano.. grazie
                            • Buongiorno, avrei una domanda.
                              Ho 120mq lordi di casa costruita nel 1870, soggetta a ristrutturazione nel 2007. È un primo piano che ha sopra un altro appartamento. Le volte sono a 3.25 - 3.40 metri, le stanze sono mediamente grandi, 25mq, 50, 30..
                              I muri sono in tufo molto spessi (dai 60 ai 100cm).
                              È stata soggetta a ristrutturazione nel 2007 tranne per gli infissi, che hanno ormai molti spifferi.
                              La riscaldo con due stufe a pellet. Non ho mai avuto problemi di muffa.
                              Vivo in Sardegna dove le temperature non scendono mai sotto lo zero.
                              Vorrei approfittare del dpl rilancio. Bisognerebbe rifare facciata (ma qui non so se si possa mettere un cappotto su una facciata storica né tantomeno se abbia senso mettere un cappotto impermeabile su tufo che da quanto letto è un materiale molto traspirante).
                              Per quanto riguarda riscaldamento e raffreddamento scarto il restante a soffitto perché troppo alto. Non vorrei toccare il pavimento. Ha senso metterlo a parete in ambienti così grandi? E su muri in tufo, abbinando al cambio finestre e con l'incognita del fare o non fare il cappotto?
                              • C’è tanta carne al fuoco nella tua domanda. Non pensi sia possibile un controsoffitto in modo da diminuire il volume da riscaldare? Scendere almeno a 2,9m . Poi farlo a parete per me l’unica controindicazione è che poi devi stare attendo ai mobili se vuoi appendere qualcosa al muro
                                • consiglio Raffrescamento-Riscaldamento casa 170mq
                                  devo ristrutturare una casa da zero. Sono in una zona in cui non posso mettere i pannelli solari, ma vorrei lo stesso avvalermi di una Pompa di Calore e piano di cottura ad induzione, eliminando l'allaccio con il gas.
                                  Stavo pensando a una pompa di calore aria-acqua, con riscaldamento a pavimento (nelle camere metterò il parquet) e raffrescamento a soffitto (con controsoffitto) con ventilconvettore canalizzato. In ogni stanza ci vorrei mettere un termostato, sia per regolare il caldo che per regolare il freddo (delle stanze sono esposte a sud, altre a est). Inoltre ho letto che, facendo una casa ben isolata, è necessario una VMC senza deumidificatore, perchè ci pensa già da se il ventilconvettore a deumidificare.
                                  Il piano di cottura ovviamente ad induzione, e questo suppongo che mi porterebbe ad alzare il contatore da 3 kw a minimo 4,5 o 6 Kw. Corretto?
                                  Pensate che come progetto sia corretto considerando risparmio energetico a lungo termine e facilità di utilizzo?
                                  La casa è di 170mq, esposta a Sud (non ho aperture a nord) e vivo in centro Toscana.
                                  Non so come funziona sta VCM, se devo starci dietro, o fa da se...
                                  Grazie mille
                                  • Originariamente inviato da Alundra74 Visualizza il messaggio
                                    Si può usare 1 pdc per ventilconvettore a soffitto e per il riscaldamento a pavimento, giusto?
                                    • Buongiorno, volevo porvi una domanda... Situazione condominio,dal piano sopra il mio ho subito un allagamento. Qualora uno o più pannelli di radiante a soffitto subiscano questa infiltrazione, andrà sostituito solo i pannelli danneggiati o andranno sostituiti tutti quelli che compongono la stanza? Grazie a chi vorrà aiutarmi.
                                      • chi ha fatto il radiante a soffitto lo ha fatto anche nel bagno? oppure in questo locale ha scelto una soluzione diversa?.
                                        • Ciao axoduss, io lo sto per fare nella ristrutturazione del mio appartamento, l'ingegnere termotecnico lo ha previsto per entrambi i bagni.
                                          • A che altezza lo posi? 270? il mio tecnico mi ha detto che in bagno è meglio farlo a pavimento perché il pavimento caldo è certamente più gradevole in bagno.
                                            Ma è ragionevole fare tutta casa con il radiante a soffitto e in bagno a pavimento (+ qualche parete)?
                                            • Sinceramente, io ho a pavimento. Lo avessi fatto a soffitto avrei fatto tutto a soffitto. Inutile cercarsi complicazioni. Vanno entrambi bene.
                                              • Io ho tutto a soffitto sia bagno che il resto di casa.
                                                Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
                                                • Infatti, secondo me van bene entrambi. Come uno decide di fare fa bene. Semplicemente non mi cercherei complicazioni in installazioni miste. Ovvio, se uno e' costretto c'e' poco da ragionare. Ma se puo' fare tutto di una tipologia e' molto meglio a livello posa.
                                                    Si 270. Tieni presente che se fai un misto il riscaldamento a pavimento non ti funziona come raffrescamento ed il rischio è che perdi efficienza nelle altre stanze. Ovviamente sono considerazioni da fare anche in relazione alla zona climatica, io sono in D.
                                                    Altra cosa su cui fare attenzione è il sistema di deumidificazione, se non ben tarato potrebbe creare problemi di condensa.
                                                    • Buon anno a tutti.
                                                      Insieme con il termotecnico stiamo mettendo a punto il progetto di casa mia sfruttando il sistema radiante caldo\freddo a soffitto della THERMOLUTZ con abbinata VMC deumidifcante sempre THERMOLUTZ.
                                                      Io sono romagnolo e la ditta è delle mie parti e mi dice il termotecnico che questo garantisce un supporto rapido della azienda produttrice e anche sopralluoghi dei loro tenici.
                                                      Vedendo il computo metrico si parla di
                                                      LASTRA PANNELLO IN CARTONGESSO ATTIVO 1000x1200, Pannello in cartongesso composto da lastra
                                                      (sp. 15 mm) con inserito all'interno
                                                      n.2 circuiti in PEX-C 8x1 mm, accoppiata con polistirolo sp. 27 mm - EPS 200;
                                                      Qualche domanda:
                                                      - tubo da 8mm considerando che farò sia raffrescamento che riscaldamento sono corretti? Mi sembrano un po piccolini: spero non aver problemi di alghe e otturazioni
                                                      -Il pannello non ha elementi in alluminio che aiutino a diffondere il calore. Guardando gli altri produttori mi sembra che solo GIacomini lo proponga nei suoi pannelli. Eurotherm, rossato e altri non usano fogli di alluminio. Voi che ne pensate? è importante la sua presenza o probabilmente poco influente
                                                      -In generale qualcuno ha usato i prodotti THERMOLUTZ?
                                                      grazie se qualcuno avrà voglia di rispondere.
                                                      • Una domanda in merito alla soluzione tipo floortech dry40.
                                                        visto il passo fisso a 13,3cm può esserci il rischio di non avere sufficiente potenza per la stanza?
                                                          visto il passo fisso a 13,3cm pu� esserci il rischio di non avere sufficiente potenza per la stanza?
                                                          Te lo può dire solo il termotecnico dopo aver calcolato il fabbisogno della casa e la sua trasmittanza. A valle si verifica che genere di pannelli/tubi sono necessari per soddisfarlo.
                                                          • Qualcuno ha esperienze con radiante a parete? Io pensavo di sceglierlo per la tavernetta. Circa 55 mq. Nello specifico per quanto riguarda il raffrescamento con PDC ha qualche problematica aggiuntiva rispetto a quello a soffitto a pavimento?
                                                            ovviamente andrò a deunidifcare la stanza o con VMC o con split
                                                            • Buongiorno,
                                                              anche io devo sistemare un vecchio impianto attualmente con termosifoni iN ghisa.
                                                              mi hanno consigliato per via del soffitto alto un radiante a soffitto.
                                                              leggo che chi lo ha installato si trova bene.
                                                              chiedo cortesemente se fa rumore e se ha una buona resa anche considerando un pavimento in marmo.
                                                              mi hanno proposto anche dei pannelli radianti esterni da mettere al posto dei termosifoni Ma un po più grandi (R Panel) sempre per riscaldamento/raffreddamento li conoscete?
                                                              naturalmente con nuova caldaia PDC, FTV, pannelli ACS ed eventuale geotermico
