Consiglio metodo riscaldamento casa grande coppia giovane - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da pepsi82 Visualizza il messaggio
    scusa l'ignoranza cosa intendi per inerzia termica?
    si gli inverni nn sono molto lunghi e le temperature nn molto rigide (siamo sempre in provincia di Napoli. Io fino a Natale vestivo abbastanza leggero) a parte questi giorni ma penso sia un caso eccezionale
    inerzia termica significa che da quando accendi il radiante a quando raggiungi la temperatura ambiente passa un certo lasso di tempo
    con gli split accendi e in 10/15 minuti hai caldo con il radiante a bassa temperatura devi partire ore prima
    vivendo a Napoli con inverni mediamente miti farei un impianto ad aria e non idronico (questa è una mia personale opinione)
    l'investimento attualmente meno oneroso è PDC (aria) + eventuale FV ; con la riforma in ambito elettrico (tariffe non più progressive) l'efficienza energetica (lato involucro) è assai penalizzata
    però capisco che un minimo di investimento lato involucro si debba fare con una ristrutturazione
    • #32
      Riccardo, un radiante non deumidifica, raffresca. Per deumidificare ti serve un deumidificatore, oppure basta mandare a T non troppo basse. Io ho provato per qualche giorno col mio a mandare T di 18-19° e non ho avuto alcuna condensa sul pavimento. Credo che l'utente manfre73 abbia raffrescamento su radiante, credo possa dirci come va.
      Pepsi, dovresti chiarire se TUTTA la palazzina è in costruzione, oppure la palazzina è fatta e solo il tuo piano va completato. Io ho capito che la palazzina è fatta, tre piani sono già abitati e solo il tuo è rimasto ai pilastri.
      Personalmente ODIO tutto quello che è ad aria.... c'è rumore, filtri da cambiare, aria addosso in qualche angolo della casa.... per quello insisto su soluzione 100% radiante.
      • #33
        Concordo pienamente, l'aria 'mossa' mi da abbastanza fastidio; poi appena apri le porte il caldo e il freddo escono subito, preferisco anche io avere un po' di 'inerzia termica', ovvero scaldare 'l'edificio' e non solo l'aria che contiene, così quando apro le orte la temperatura cala poco e torna subito a valori confortevoli. é però vero che anche gli impianti ad acqua sibilano e tintinnano se non sono stati progettati e riempiti bene. Se stai facendo il piano e opti per le PDC aria-aria, visti i costi ridotti dei tubi, farei anche una predisposizione (mettere solo i tubi, senza collettori, caldaie o altro) per i termosifoni, così se in un futuro vorrai metterli potrai senza dover sventrare tutto.
        • #34
          Beh certo Sergio, è una soluzione più raffinata ma necessita di un apparecchio separato (il deumidificatore) e poi considera che Napoli è calda, forse in estate il beneficio del raffrescamento ad aria è maggiore o meglio più immediato...puoi evitare di tenere sempre acceso l'impianto se sei fuori casa...
          • #35
            Con un radiante a Napoli secondo me spendi più di un sistema ad aria se poi volete accendere solo prima di tornare a casa dal lavoro la differenza di confort e bolletta è sensibile rispetto ad un radiante che non è possibile accendere e spegnere a piacimento
            per non parlare del raffrescamento molto ma molto più semplice da gestire con un impianto ad aria e a Napoli forse serve più il raffrescamento
            • #36
              ma una soluzione ibrida tipo
              termostufa a pellet in cucina/salone per il piacere della fiamma collegato a dei termosifoni nelle stanze da letto e bagni e anche per ACS
              split aria/aria per le stanze che nn vengno vissute sempre. Quando le usi accendi lo split e amen
              Tanto malvagia come soluzione?
              • #37
                Se ti piace la legna..... a me piace ancora meno del riscaldamento ad aria.
                • #38
                  l'obbiettivo sarebbe di trovare il sistema di riscaldamento/raffreddamento con i minori costi di gestione
                  una all in one e impianto a pavimento(soluzione più comoda e veloce rispetto a una splittata, anche considerando il clima più mite della zona dove risiedi rispetto al nord italia). Quando faranno la prima accensione farai abilitare il raffrescamento estivo e sei a posto. Per un eventuale split a completamento, ci penserei dopo avere visto come va.( per il tuo dubbio in merito il freddo, in questo momento da me segna -9 ed ho casa a 20 gradi)
                  Altra valida alternativa e' impianto ad espansione diretta. (split classici)
                  Ultima modifica di fedonis; 11-01-2017, 06:54.
                  • #39
                    pensavo al pellet in realtà
                    una fiamma ha sempre una sua bellezza. E per non sprecare energia un pò di alimentazione radiatori non avrebbe guastato
                    • #40
                      scusa cosa intendi per all in one? e con impianto ad espansione diretta??
                      • #41
                        la legna e il pellett sono come la peste, non tanto per il caldo quanto piuttosto per gestione
                        quelli lasciali proprio perdere
                        espansione diretta con i climatizzatori (split) che solitamente si mettono per il raffrescamento estivo ma che in realtà fanno un eccellente lavoro anche in pompa di calore
                        • #42
                          Espansione diretta: split, I classici climatizzatori. All in one intendo una pdc( varie marche e potenza) che in unica macchina soddisfano il fabbisogno. Riscaldamento è acs. In pratica hai anche un serbatoio acs compreso nella pdc
                          • #43
                            ma esiste un PDC che può fare sia raffreddamento/raffrescamento a pavimento e ACS o ci vogliono due PDC diverse? io credo la seconda anche per le diverse temperature richieste ma chiedo a voi per conferma
                            • #44
                              Certo che esistono. La mia ma tante altre
                              • #45
                                che modello hai? costo + o meno?
                                • #46
                                  Io ho una panasonic aquarea slittata da 9 kw. In questo momento lavora a -5 e tiene casa ( singola o villa o come vuoi chiamarla) a 20 gradi. Produce acs e raffreddamento estivo. (quasi tutte le pdc in ogni caso, come scaldano acqua, la raffreddano)Nel tuo caso, essendo a Napoli ( clima più mite), il metterei una all in one. Meno fastidi ad installare e costo inferiore. Devi vedere installatore di zona cosa ti chiede. Non ti saprei quantificare. La mia fa parte di una radicale ristrutturazione. Ma trovi on line i costi. Panasonic aircon e scarichi catalogo e prezzi.
                                  • #47
                                    sto vedendo il modello che mi hai proposto nn sapevo che una PDC All in One facesse tutto
                                    E' una soluzione da valutare
                                    Diciamo che il mio sogno sarebbe
                                    Pavimento Radiante caldo/freddo
                                    PDC per il radiante e per ACS
                                    FV
                                    • #48
                                      Si. Ho una amica di famiglia che è entusiasta del prodotto. Scalda e raffresca. Io ho una alta connettività. Ma considerando che con il radiante puoi fare tutto, mi soffermerei su questa possibilità. In alternativa scaldare e raffreddare tutto ad espansione diretta come già suggeritoti( split). Con quelli però non fai acs. Vedi tu. Io ho tutto panasonic. Per me produce gran bella roba. Ma posso anche dirti che daikin mitshubisci e templari hanno buoni prodotti. Templari( kita), forse la rolls delle pdc attualmente, mi sembra una esagerazione per te.( per il clima intendo...) Meglio una onesta all in one e risolto. Niente legna pellet e quel che connesso. Carica scarica pesi etc etc. Ma che ti metti a fare...
                                      • #49
                                        Dovrò sentire qualche installatore e farmi fare dei preventivi. Solo con cifre su carta uno può ragionare un pochino. Devo solo capire se il pavimento radiante mi serve o no. Certo che chi ce l'ha nessuno si lamenta....anzi...solo che bisogna fare l'investimento iniziale!!!
                                        • #50
                                          Nessuno ti regala niente. Ma una volta fatto sei a posto. Peraltro anche la spesa per vari split non è indifferente. Io ho uno split singolo, comprato appositamente, che da solo sfiora i duemila euro. Pensa a montarne vari...
                                          • #51
                                            Voglio dire. Neanche quelli te li regalano se monti roba seria...
                                            • #52
                                              Dopo aver passato un pò di tempo sul forum a leggere altri post mi sono fatto una mezza cultura sul tutto
                                              Quindi, correggetemi se sbaglio, a prescindere dalla potenza necessaria poi la vedremo in seguito, per il mio caso un buon impianto per il caldo che abbia bassi costi di gestione dovrebbe essere così
                                              RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
                                              POMPA DI CALORE
                                              FOTOVOLTAICO
                                              Il mio dubbio è
                                              il FV posso installarlo in seguito se mi accorgo di non avere fondi necessari?
                                              ma l'ACS come potrei farla?
                                              Un suggerimento?
                                              Cosi capisco come produrre caldo a casa mia
                                              Poi passiamo al freddo
                                              • #53
                                                Con la pompa di calore. Ti fa il caldo invernale, fresco estivo, acs
                                                • #54
                                                  tutto questo sempre con la PDC del riscaldamento a pavimento giusto? In questo caso però avrei bisogno di un serbatoio credo. Il nome preciso sarebbe puffer o mi sbaglio? giusto per cercare informazioni in rete
                                                  • #55
                                                    Si. Ma le all in one sono complete di tutto. Chiaro se prevedete di avere 18 figlioli meglio mettere un puffer dedicato. Ahahahaha
                                                    • #56
                                                      scusami fedonis però una cosa mi sfugge sul funzionamento insieme ad un radiante
                                                      la pdc scalda l'acqua che poi va nel serbatoio e da lì va nel radiante o va prima nel radiante e poi nel serbatoio?
                                                      • #57
                                                        La pdc scalda il radiante. Quando deve fare acs ferma il radiante e scalda acs
                                                        • #58
                                                          quindi tu hai questo modello da 9KW giusto?
                                                          Nuovo Aquarea All In One - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                                          per curiosità dove hai installato il serbatoio interno? da quel link addirittura l'ha messo in cucina
                                                          • #59
                                                            cosa ne pensate di questo prodotto in sostituzione di un pavimento radiante?
                                                            Nuovi radiatori Aquarea Air - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                                            • #60
                                                              No. Io non ho una all in one. Ho una alta connettività. Ti consigliamo una all in one in quanto più semplice da montare rispetto una splittata. Io ho altra cosa insomma
