Una bella veranda, paretine isolate ed infissi doppi vetri. Non sara' una sauna in inverno, ma credo che dovresti percepirne bene la differenza.
P.S: ho visto che devi limitare i pesi, come non detto...
Io ho una veranda coperta che d'inverno chiudo con pannelli mobili di policarbonato trasparente. Prima avevo sui muri esterni la stessa temperatura ambiente ma dopo la chiusura ho almeno 3/5 gradi in più. E ho notato che nei locali all'interno ho i muri perimetrali meno freddi. Qualcosa fa sicuramente ....
Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
Sono dei telai in legno da 1x2 mt con traversa centrale a cui ho applicato dei pannelli di policarbonato trasparente da 3 mm fissati tra il telaio e un secondo listello di legno per mantenerli ben aderenti al telaio. I telai sono agganciati ad un trave della copertura fissati alla base e montati affiancati e tenuti uniti da ganci a scrocco. Nelle stagioni calde li smonto. Ovviamente il legno degrada stando esposto alle intemperie e dopo quattro anni è piuttosto malconcio. Per il prossimo inverno penso di rifarli con del profilato in pvc.
Se è da 3 mm come scrive Serman. .... penso proprio che sia compatto...
Visto che devi isolare termicamente la parete a nord, io ci avrei piazzato quello alveolare...però considera che non è trasparente, resta leggermente satinato.
quello alveolare ha una dispersione minore, da quello compatto, o dipende dallo spessore, o da come è fatto, avendo delle camere d'aria?
Aulelia devi guardare le schede tecniche di ogni prodotto prima di decidere, ce ne sono diversi tipi con diversi coefficienti e diversi prezzi.
L'alveolare sicuramente ha un migliore effetto isolante termico e acustico.
Bene. Una domanda, sapete se c'è bisogno di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico del comune? Questo aumento di volume andrebbe ad incidere dove, dal punto di vista amministrativo?
Ho notato che l'alveolare degrada molto presto come trasparenza e inoltre nel tempo tende a fare una antiestetica condensa all'interno dei canali. Avevo un'altra tettoia in alveolare che e' stata letteralmente mitragliata dopo una grandinata mentre il policarbonato ha resistito benissimo. Se poi non lo sigilli perfettamente sulle aperture e' anche facile che diventi una tana per vari insetti (vespe). Devi fare un compromesso tra isolamento, durata ed estetica...
Giustamente, tu hai l'esperienza sul campo, e ti ringrazio per i particolari.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
se i pannelli sono mobili non hai problemi di permessi
Fino alla ringhiera, saranno fissi. Sopra e fino a chiudere contro il solaio, non ho ancora capito come fare. Se fare dei pannelli che toglierei una volta ogni anno, quindi dovranno essere di medie dimensioni, e facilmente "staccabili", oppure fissi.
Meglio mobili anche per facilitare la manutenzione/pulizia dei pannelli. Un trucco che ho visto applicare nel caso di comuni particolarmente "pignoli" : montare sul lato esposto dei pannelli una retina anti zanzare in modo da farli apparire all'esterno come zanzariere per le quali non ci vogliono permessi...
E si, tanto la gente mormora. Io non posso farlo, arriverebbero le "gazzelle".
