Chiudere pensilina esposta a nord - EnergeticAmbiente.it
  • Chiudere pensilina esposta a nord
    Ho una parete della mia abitazione, dove per vari motivi non posso fare cappotto esterno o altro. Cosa migliorerei, chiudendo la pensilina con eventuali vetri, e alluminio come supporto? Le temperature rispetto alla parete esposta a sud, sono di circa tre gradi di differenza. Grazie.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Non si capisce bene la situazione, uno schema aiuterebbe. Comunque vetro e alluminio non sono buoni isolanti
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
      Scrivo da uno smartphone. La mia abitazione è un rettangolo, una di queste, esposta a nord, d'inverno sembra un frigorifero, e tutto si ripercuote sulle relative stanze. Quello che chiedevo, era, se con la chiusura della pensilina, potevo mitigare le temperature. Grazie.
        Per pensilina intendi una tettoia? Scusa veramente sarò duro di comprendonio ma non riesco a capire questa tettoia se ben capito è esterna.. ma tra essa è la casa cosa c'è un muro, un serramento, una porta finestra?
          Il balcone, la parte del solaio che sporge, con una ringhiera.
            Forse ho capito. Comunque no, essendo a nord e non ricevendo quindi apporti solari non vi sarebbe neanche un effetto serra che riscalderebbe questa veranda che vorresti fare. Se la riscaldassi con qualcosa si, allora la situazione della stanza " all' interno" di questa veranda migliorerebbe, ma i con consumi salirebbero di molto... Soluzione o isolare dall' interno o scaldare di più, alza i termosifoni in quella zona
              Grazie, quindi nemmeno quel poco di aria che si riscalderebbe potrebbe aiutare. E come avere dei doppi infissi, o no? Non posso aumentare la temperatura nelle stanze, sono già al limite con gli elementi dei radiatori. Purtroppo casa mia, anni '70 si porta dietro tutti i problemi. Grazie ancora.
                Da quello che ho capito sarebbe così
                  Si perfetto. Tieni presente che si estende per quasi tutta la parete.
                    Se fosse stata a sud avrebbe avuto senso secondo me, altrimenti è una spesa abbastanza inutile
                    Per curiosità perché non puoi fare cappotto? Anche solo la parete nord
                      Ok grazie ancora.
                        ma non è vero che non servirebbe a niente, una mansarda anche senza apporti solari diretti aiuta, certo non equivale a un cappotto, ma vorrebbe dire avere dispersioni verso un locale chiuso non ventilato invece che all'esterno.....
                        Ovviamente non la si deve fare solo per ridurre le dispersioni, ma SE permesso da condominio e comune anche per ricavare uno spazio esterno più utilizzabile (es per piante, per stendere panni ecc)
                        Se poi si isola decentemente l'effetto sarebbe ovviamente più sensibile
                          Si , dipende se viene usata anche per altro . Ma se fatta apposta solo per isolamento, non farà miracoli. Avendo spazio interno secondo me meglio isolare da dentro, e spende anche meno della pensilina...
                            Grazie, è un balcone, dove di solito stendiamo d'estate. Come potrei chiuderlo, per cercare di isolare, frenare il vento, e senza appesantire troppo. L'appartamento è finito, all'Interno non posso fare niente. Ho notato, in alcuni punti della muratura, un'intercapedine abbastanza larga, non so però se è uguale per tutta la lunghezza, potrei "insufflare"?
                              Ciao a Tutti...
                              Concordo con Riccardo!!! Anche l'aria è un'isolante e già limitare il vento diretto chiudendo con un box darebbe apporti significativi.
                              Se è fattibile (condominio??) avrei fatto un telaio in scatolato di ferro zincato da 2,5 X 2,5 mm, al quale ci avrei applicato del policarbonato alveolare da 10/16mm.
                                Nella zona dove c'è scritto cucina, adesso ci sono due finestre, l'altra apertura è il "balcone ".
                                  Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                  Ciao a Tutti...
                                  Non è un condominio, posso fare quello che voglio. Il policarbonato dove, dovrei avere comunque la luce, e la possibilità di stendere i panni, alla ringhiera ho dei fili all'esterno . Dovrei fare la struttura a ridosso della ringhiera, ma all'interno e con la struttura scorrevole in modo che si possa aprire d'estate .
                                  Ultima modifica di auleia; 14-01-2017, 15:03.
                                    Il policarbonato è trasparente e ha una doppia camera che offre un buon livello di isolamento termico, oltre a proteggere dal vento e dall'acqua.
                                    Chiaramente devi chiudere il cielo e i due lati del balcone (cosi puoi anche stendere in tranquillità all'interno del box).
                                    Nel lato lungo puoi fare dei pannelli con cerniera apribili a mo di finestra; oppure amovibili, da piazzare in inverno e rimuovere in estate, fissati con delle viti inox al telaio in ferro zingato. E' una soluzione semplice, economica e funzionale.
                                      Leggevo che il policarbonato non fa passare alcuni tipi di raggi, quindi, la temperatura in questa specie di "serra", non aumenterà nelle giornate con il sole, anche se in inverno le ore che il sole riesce a raggiungere sono poche , questo pregiudica qualcosa?
                                        la soluzione migliore ovviamente sarebbe una veranda con infissi veri e propri...
                                        Sicuramente potresti insufflare, poi se non vuoi mettere infissi concordo con l'idea del policarbonato.
                                        Io l'ho messo per altri motivi: zanzariera fino a battere sulla ringhiera, policarbonato sotto per evitare zanzare, ho così evitato zanzariere a tutta altezza, più delicate e costose.
                                        Potresti chiudere la ringhiera con policarbonato fisso, fissato bene con fascette. Sopra se ti servono zanzariere una struttura metallica alla quale fissare le guide zanzariere, e usare la stessa struttura per fissare in inverno il policarbonato (con viti o anche infilandolo nella guida zanzariere se ci entra.
                                          Infissi, con vetro camera, appesantirebbero il solaio, per insufflare non so, perché non ho idea di quanta intercapedine ci sia. Vedrò con il policarbonato. Grazie ancora.
                                            Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                            No aulelia non crea alcun problema. Dai suoceri ho realizzato una cosa simile, in inverno si tengono i pannelli frontali chiusi e in estate si levano, stop!!
                                              Ho visto il policarbonato alveolare e quello compatto. Il primo sembra molto più fragile, però ha delle intercapedini, che potrebbero favorire meglio la tenuta termica, ma potrebbero crearsi condensa all'interno, o no? Il compatto lo vedo meglio. Chi lo vende ha proposto il vetro, leggo però che conduce più calore, rispetto al policarbonato, sbaglio? Sullo spessore ho qualche dubbio, visto che il compatto da 8 mm costa a 40 euro mq.
                                                Prima devi valutare il peso e il coefficiente di conducibilità/trasmittanza termica di ogni materiale......poi valuti il prezzo....
                                                Ultima modifica di renatomeloni; 04-03-2017, 14:33.
                                                  La famosa trasmittanza? Mi pare che quella del policarbonato sia più bassa del vetro, quindi meglio giusto? Anche il peso è inferiore.
                                                    Si esatto, e il policarbonato in confronto al vetro è una piuma. Un pannello da 1 m2 di policarbonato spessore 10 mm tripla parete doppia camera pesa 2,6 kg.
                                                      Ok, lo spessore meglio aumentarlo o ridurlo , o non servirebbe? Sto valutando, scriverò nell'altro thread, ma il cappotto sarà una chimera per me, però non vorrei buttare dei soldi con il policarbonato , per non avere un minimo di "protezione" termica. Dilemma.
                                                        Chiaramente uno spessore più elevato aumenta la capacità isolante ma anche il prezzo, io starei su uno a tripla parete con spessore 10/16 mm al massimo, è un'ottimo compromesso tra costi e benefici. Il vetro per un lavoro del genere lo scarterei a priori, poi vedi tu.
                                                          "a tripla parete" quindi alveolare, non compatto?
                                                            Si alveolare....
