Consigli scelta PdC o Caldaia condensazione nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli scelta PdC o Caldaia condensazione nuovo impianto
    devo ristrutturare un appartamento anni 60 in zona climatica E, per la precisione Venezia, di circa 95 mq con esposizione Nord e Sud.
    L'isolamento sarà interno perché non posso fare il cappotto.
    Sto cercando di capire se fare riscaldamento\raffrescamento e ACS con PdC oppure andare sulla tradizionale caldaia a condensazione + climatizzatori: non ho posto per il boiler da dedicare alla ACS prodotta con PdC.
    Per il riscaldamento in ogni caso poserò a pavimento con sistema a secco.
    Qualche consiglio?
    Se puoi mettere unità esterna fuori senza problemi io farei PDC per tutto (riscaldamento, ACS e raffrescamento).
      Lo spazio ce l'ho...non tantissimo però...ho previsto un piccolo balcone (non a sporgere) di circa 1,50 x 1,50 dove mettere caldaia o PdC.
      Il mio dubbio è il boiler...non so se il solaio tiene il peso di un 200 litri...e non credo ci sia nulla posizionabile in esterno...
        Un solaio che non tiene 200 kg allora non resiste se mio cognato in casa tua fa un salto di 50 cm?
        su dai....ti hanno fatto casa coi Lego?
          Parliamo di solaio del 1960: sul progetto dell'epoca vedo scritto 250 KG per m2 ...
            250 kg/mq è un peso distribuito su tutto il solaio
            Boiler da 200l è un peso concentrato
            Sono cose differenti
              Per,quello i piedi di mio cognato sono più npiccolimdela superficie di un boiler...devo dirgli di stare attento ad entrare in certe case?
                Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                come giustamente dice Alexsky, 250 kg/mq è il peso distribuito...quindi su un area di 1 mt x 1 mt il solaio può sopportare un carico di 250 kg
                Ipotizzando che il boiler abbia superficie di appoggio di circa 60 cm io applicherei un peso totale su circa 1/2 metro quadrato dato dalla somma del peso a vuoto del bollitore e del peso dell'acqua in esso contenuta che è sicuramente superiore al valore di portata del solaio stesso.
                Ma non sono un ingegnere...quindi potrei sbagliare
                Direi di no...penso sia differente la questione
                  No ma era per dire che un solaio è progettato per reggere 250kg su tutti i mq della superficie quindi a meno che sia fatto di cartapesta fra 2 travetti i 200kg puntuali non fanno danno
                    Si può mettere a terra una piastra in acciaio di spessore non eccessivo e superficie superiore a quella di appoggio boiler per distribuire ulteriormente il carico.
                    Io ho fatto una cosa simile nel mio locale tecnico in cantina per poggiare il tank in tank da 950 l complessivi.
                    Sotto pavimento ho igloo con gettata abbastanza leggera ....
                    Sono 5 anni che sta li.
                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                      Originariamente inviato da tosodj Visualizza il messaggio
                      mio cognato pesa 100 kg e piu o meno il suo piede sarà 0,03 m2..significa 3.300 kg/m2 (se sta su un piede solo...)...se poi salta ilpeso dinamico è circa 3 volte il peso statico..quindi siamo a 10.000 kg al m2...lo devo allertare?
                        Ho letto in giro che il problema potrebbe stare sul carico puntuale che poggia in maniera continuativa.
                        Potrei anche mettere delle barre in acciaio fissate a muro per aiutare a sostenere il carico.
                        Al di là di ciò,il boiler può stare fuori se faccio coibentazione aggiuntiva?
                        Che tipo di boiler dovrei cercare?
                          Per metterlo fuori dovresti proteggerlo costruendogli un anfratto con almeno 20 cm di eps di isolamento.
                            come ha scritto fabio basta una tavola che faccia da ripartitore del carico ma un solaio fatto normalmente non ha problemi a reggerli
                              Il problema è lo spazio all'interno...
                                allora..una caldaia comunque la appendi e occupa uno spazio in pianta..diciamo 450 mm di profondita e 700 di larghezza.
                                Una pdc all in one ha un ingombro in pianta di 600 *70 mm..è solo lata 1600 mm contro magari 800 mm
                                poi..se non ci sta proprio..vai di caldaia...c'è gente che ha box piccolo e comprera tutta la vita utilitarie..magari che costano come un SUV, ma pur sempre scatolette...uno fa quel che puo fare ...
                                  Ma la all in one può stare su balcone?
                                    Solo se gli costruisci un gabbiotto in legno con 15 cm di esp a coibentare...magari smontabile in modo semplice se devi fare manutenzione e aprire qualche pannellatura .
                                      il gabbiotto potrei anche farlo...immagino debba avere anche la porta di chiusura...deve avere anche il basamento o quello non serve?
                                        il basamento è meglio che ci sia. ma un pannello di poliuretano alda densita è perfetto.
