Abbassamento potenza da 6kw a 4,5kw quanto si risparmia? - EnergeticAmbiente.it
  • Abbassamento potenza da 6kw a 4,5kw quanto si risparmia?
    Salve a tutti!
    PREMESSA
    Mia nonna si ritrova con un contratto servizio elettrico nazionale (ex enel distrubuzione) da 6kw (mio nonno era dipendente enel) che, con la fine degli sconti per gli ex dipendenti, è diventato davvero oneroso da sostenere.
    Casa sua è una proprietà singola, del 1945, per niente coibentata, tutta in pietra lavica, muri perimetrali cha arrivano pure ad 1 metro, soffitti quasi 5 metri (dimezzati con il controsoffitto NON-coibentato fatto negli anni '70), infissi del '45, uno scantinato, un specie di soffitta e una terrazza che copre il tutto; allo stato attutale abitata solo da lei (figlie sposate e mio nonno, purtroppo, deceduto). Situata a Catania città.
    In casa è praticamente, ad esclusione dei fornelli, tutto elettrico: scaldabagno elettrico, 5 condizionatori/pompe di calore (purtroppo un po' sottodimensionate per quanto riguarda la pcd), motore dell'acqua, lavatrice, forno elettrico, fornetto etc.
    Con tutta questa situazione e l'impossibilità categorica di fare interventi strutturali (mancano gli €) un 3kw sarebbe impensabile mentre forse un 4.5kw potrebbe andare bene.
    DOMANDE
    Quanto costa passare da 6kw a 4.5kw?
    Quanto sarebbe il risparmio annuo con un consumo di 3500kwh circa?
    Avendo un contatore da 4.5kw contrattuali la disponibiltà reale dovrebbe essere 4.95kw (4.5kw + 10%) a quanto invece si potrebbe arrivare con la tollerabilità dei 180 minuti (con un contatore da 3kw, si hanno sempre disponibili 3.3kw e si può arrivare fino a 4kw per un massimo di 180)?
    DOMANDE
    Quanto costa passare da 6kw a 4.5kw? - non lo so. io ho fatto passaggio da 6 a 10 e ho speso 400€.
    Quanto sarebbe il risparmio annuo con un consumo di 3500kwh circa? - solo spese fisse, circa 27€/anno quota potenza impegnata.
    Avendo un contatore da 4.5kw contrattuali la disponibiltà reale dovrebbe essere 4.95kw (4.5kw + 10%) a quanto invece si potrebbe arrivare con la tollerabilità dei 180 minuti (con un contatore da 3kw, si hanno sempre disponibili 3.3kw e si può arrivare fino a 4kw per un massimo di 180)? Esatto !
      Da inizio anno il cambio di potenza impegnata dovrebbe essere gratuito. Ma sarebbe da chiedere ad un punto Enel per conferma.
        Solo 27€ di quota fissa? Fosse solo questo il risparmio allora non avrebbe alcun senso.
        Invece il costo unitario del kwh scenderebbe pure?
        Interessante che il cambio possa essere gratuito devo informarmi.
          Da 6 kW a 4,5 kW in bolletta risparmi 35,78 € all'anno.
          Il costo unitario invece rimane uguale.
            35,78€ annui sono 5,96€ a bolletta bimestrale. Non ne vedo la convenienza.
              Dovrebbero essere anche aumentati i livelli di potenza disponibili. Non più 3 - 4,5 - 6 ma intervalli di 0,5 (3 - 3,5 - 4 - etc.)
                Anche questo è interessante, purtroppo però non risolve il problema.
                Credevo che passando da 6 a 4.5 ci sarebbe stato un risparmio maggiore (avrei detto notevole) invece sarebbero solamente 6€ a bolletta.
                Il fatto è che si è passati da bollette sui 50-60€ (causa sconto) a bollette di 180-200€ (senza sconto) a parità di consumi, e data la situazione economica (pensionata di reversibilità) la cosa sta pesando.
                  Originariamente inviato da Raspy Visualizza il messaggio
                  ......... data la situazione economica (pensionata di reversibilità) la cosa sta pesando.
                  Potresti agire su 2 fronti :
                  Da una parte andare al Patronato per chiedere se tua nonna con il reddito che ha, rientra nelle agevolazioni delle tariffe di elettricità (e gas). Il cosiddetto bonus sociale per famiglie a basso reddito.
                  Dall'altra parte valutare in modo tecnico quanto consumano le PDC/condizionatori (5 unità) che ha in casa. Se le macchine sono datate....consumano tanto. Specialmente se non sono inverter.
                  Ultima ratio..... vendere quella casa e comprarne una più piccola e meglio coibentata.
                  Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
                    Per questo c'è il "bonus sociale".
                    Informati se ha le caratteristiche per poterne usufruire.
                      Mi informerò per il bonus sociale.
                      Per quanto riguarda i condizionatori sono abbastanza vecchi (4 argo del 1999) e un altro del 2005 sempre senza inverter. Per l'inverno in attesa di trovare soluzioni migliori sta andando avanti usando una stufa con bombola a infrarossi, con tutti i rischi del caso in estate invece c'è poco da fare.
                      La vendita purtroppo è l'opzione più remota e meno praticabile per svariati fattori.
                        se riscalda SOLO a pompe di calore, può richiedere la tariffa esclusiva D1. dedicata a chi utilizza SOLO le pdc per riscaldare.
                        dovrebbero essere bei soldi di risparmio rispetto alla D3 bioraria che avrà certamente in questo momento
                          Sei rimasto un po' indietro.
                          La D1 è solo sperimenatale, già da quest'anno non esistono più D2 e D3.
                          Dall'anno prossimo ci sarà solo la TD per tutti, con la sola distinzione tra residenti e non residenti.
                            Riscalda e raffredda... comunque passare invece a qualche altro gestore potrebbe aiutare?
                              Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                              dal 1 gennaio 2018 più che altro non esiste più il mercato di maggior tutela quindi ciascuno si sceglierà il gestore che vuole.
                              penso che il momento migliore i cambiare sarà verso ottobre / novembre 2017
                                Sono 2 cose diverse che si accavallano, ma che dal 2018 la riforma delle tariffe sarà a regime è certo, che aboliscano la maggior tutela invece no.
                                Già con la tutela simile si può aderire fino a giugno 2018, quindi almeno fino ad allora la maggior tutela ci sarà.
                                Comunque se mi vuoi indicare un documento ufficiale in cui si indica che dal 1° gennaio 2018 verrà abolita la maggior tutela posta il link.
                                  me lo hanno detto esplicitamente e testualmente nella sede Edison, penso fosse ufficiale non saprei. se mi dici che non lo è prenderò per buono quel che dici. Se lo hanno spostato a giugno 2018 allora lo hanno spostato di qualche mese ma comunque ad un certo punto non esisterà più. non cambia poi tanto gennaio o giugno.
