temperatura del pavimento in relazione al delta t mandata ritorno - EnergeticAmbiente.it
  • temperatura del pavimento in relazione al delta t mandata ritorno
    ciao a tutti ho cercato sul forum in merito a quanto in oggetto... non ho trovato nulla o forse mi è sfuggito
    volevo trovare testimonianze sulle temperature dei pavimenti... a pressapoco giusto x avere un'idea :
    t mandata 40 gradi, ritorno 36, pavimento in parquet è a circa 26 gradi. è nella norma?
    amesso sia possibile, se volessi provare ad alzare la t del pavimento cosa devo fare? la pompa è alla velocità minima, i regolatori di flusso al massimo. l'impianto ha 20 anni...
    Fino a 29° è nella norma, nel senso che se andasse sopra 29° sarebbe fuorilegge.
    Se vuoi alzare, o alzi la mandata, o alzi la portata. La prima soluzione è più efficace della seconda.
      grazie... temo che ad andare oltre i 40 possa danneggiare il pavimento... in effetti sui collettori sono montati termostati tarati in modo che oltre 40 fermano la pompa. ad ogni modo mi piacerebbe sapere qual è la t massima che può reggere un parquet. dopodiché cosa accade? si sfoglia?
        Non ne ho idea
