Valutazione scelta caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione scelta caldaia
    Ciao,ho una casa anni 80 di 160mq con doppi vetri del tempo e senza cappotto,non ho idea di che classe energetica sia.L'anno scorso ho posato 30cm di lana di vetro nella soffitta.
    Ora mi trovo in una fase di ristrutturazione e devo decidere cosa fare con la caldaia.
    Sul tetto ho 6kw di fotovoltaico con un autoconsumo del 70-80% nei mesi invernali e estivi,inoltre un ho impianto solare termico che da aprile a ottobre fa il suo sporco lavoro.
    Per scaldarmi ho un camino ad alta efficienza della Jolly Mec,consumo annuo di 450€ di legna circa.
    Ad aprile installo un piano a induzione,per ora ho una piastra a induzione portatile e fornello a gas quando c'è poco sole.
    Consumo annuo di 330smc con caldaia che avrà circa 15 anni,che uso preventivamente per scaldare l'acqua sanitaria,i radiatori li accendo mediamente una decina di giorni all'anno quando fa tanto freddo.
    Nel mio caso cosa fareste?
    Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
    Qualcuno mi sa consigliare?
      resterei così.
      Però dipende da quanti kWh annui ti restano a disposizione e da quanti ne consumi ora.
      Soprattutto dipende dal tuo budget.
      Io farei così:
      - aumenterei FV
      - metterei PDC collegata all'impianto a radiatori.
      - Collegherei solare termico ad un pit a cui collegherei la pdc.
      - Eliminerei metano.
      - Il camino lo tieni per uso ludico.
      Probabilmente serve un investimento di 5-10000 Euro con tempo di ammortamento di 7-8 anni circa tra risparmio ed incentivi. Poi guadagnerai.
      Alternativamente farei un cappotto che tra incentivi e risparmio si ripagherà in una decina d'anni. Forse meno.
      Prima però ti serve la certificazione energetica. Senza quella sbagli di sicuro.
        Ciao e grazie della risposta.
        Aumento fotovoltaico già fatto da 3kw a 6kw,l'altra falda è a nord.
        Per ora uso molto i condizionatori per scaldarmi con l'eccesso dal fotovoltaico.
        è stato dato il colore 5-6 anni fa,sarebbe uno spreco di soldi fare il cappotto ora.
          Discussione morta,aspetto consigli!
            Io sostituirei accumulo dei pannelli se a circolazione forzata con bollitore in pompa di calore con serpentina per il solare e togli metano e caldaia.
            Vai a vanti a fruttare i condizionatori e nei giorni più freddi accendi anche camino.
            Se invece vuoi tenere metano la prima caldaia a condensazione da24 kW ( solo perché sono le più economiche) con acs istantanea e con €1000 fai tutto.
