Sonoff 4ch, problemi con bobine di contattori o relè - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    problema risolto resettando tramite il bottone interno la parte RF 433(che non usavo)
    • #32
      Ciao a tutti
      Buonasera a tutti, sono nuovo e mi presento, mi chiamo Jonatan sono un tecnico caldaie/condizionatori.
      Sto facendo anche io un piccolo impianto domotico home made a casa mia con il sonoff, e ho lo stesso problema. Non mi ricordo chi ma qualcuno chiedeva come fare a interfacciare il sonoff con i comandi di casa e mantenere lo stato....io il sistema l'ho trovato, basta collegare i carichi (luci dirette o fm con un relè) ai relè del sonoff, poi saldate due fili sugli Switch suoi, e li chiudete con dei relè comandati dai pulsanti di casa.....e il gioco è fatto, ogni volta che premete il pulsante di casa è come se qualcuno premesse lo switch a bordo della scheda e lo stato sarà sempre aggiornato.....
      Tornanfo al problema, sono quasi convinto che tutto nasce dal fatto che si prema più di una volta velocemente gli switch a bordo scheda di cui ho parlato sopra.....vi risulta? O vi è successo anche non usando gli switc e comandando solo da app? Grazie!
      • #33
        Ciao hai risolto?
        • #34
          Ciao Jonatan.... si, la soluzione che proponi, già conosciuta agli utenti di EA, è quella ottimale, anzi, se vuoi, QUI non solo trovi la tua soluzione "sviscerata" in ogni modo ma anche tante altre "dritte" e schemi utili. Buona lettura
          • #35
            Si ma c'è modo di risolvere il problema delle accensioni/spegnimenti spontanei?
            • #36
              A quanto sembra, come dice poco più su cirieh, si; ovvero resettando la parte RF. Rimarrebbe da capire se le interferenze erano indotte esternamente (altre schede TX in zona) o auto-generate.
              • #37
                Nel mio caso con un 4CH pro R1 i primi due mesi tutto ok, poi ho implementato un telecomando rf e dopo un paio di settimane si sono presentate le anomalie. Ho fatto il reset RF come indicato e per due/tre settimane tutto ok. poi si ripresentati gli azionamenti casuali.
                Per il momento ho risolto solo con sostituzione con una nuova 4CH pro R2. Nel frattempo ho cambiato firmware alla precedente 4CH inserendo un Tasmota e la sta tenendo sott'occhio senza carichi. Per il momento anche questa ora sembra ri funzionare senza anomalie.
                bhoo è solo la mia esperienza con questo tipo di problema
                • #38
                  a mio avviso erano prodotte dallo stesso.... perchè nel mio caso si ripetevano solo nell'ultimo pulsante premuto...praticamente se ad es. premevo r2, dopo x minuti (random) si riattivava ri riattivava r2
                  • #39
                    Buonasera, stesso problema con sonoff 4ch pro r2. Di notte le tapparelle si aprono da sole!! Ho provato a fare il reset, ho provato a fare il reset del 433 ma niente. L’unica soluzione momentanea è che sulla salita delle tapparelle ho usato 2 canali. Cioè per effettuare la salita dal pulsante 2 gli do la conferma con l’interruttore 4 . Il collegamento è semplice con un ponticello da 2 (no) a 4( com) naturalmente il collegamento della salita è stato spostato sul 4. Se avete soluzioni migliori gentilmente mi aiutate
                    • #40
                      Dimenticavo, Volevo chiedere a qualcuno sul sonoff 4chpro r2 si può eliminare il segnale 433?
