Consumo kwh giornalieri e calcolo costo e scaglioni - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo kwh giornalieri e calcolo costo e scaglioni
    Salve a tutti, ho aperto un contenzioso con il Servizio Elettrico Nazionale ( Ex Enel) per Accise, scaglioni, etc... insomma un pò di tutto. E non riesco ad avere una risposta chiara da nessuno di loro, per cui chiedo qui se qualcuno può aiutarmi.
    Esempio :
    il primo scaglione di consumo arriva a 1800 kwh / anno, per sapere quanti kwh faccio al mese e poi al giorno si fa una semplice divisione :
    1800/12 = 150 kwh / mese
    150/30 = 5 kwh / giorno
    E questa è matematica spicciola... ma se io ho potenza impiegata di massimo 3,3 kwh e secondo loro la potenza massima rilevata è di 2 kwh, come faccio a fare 5 kwh / giorno?
    Altro esempio :
    Il secondo scaglione di consumo è tra 1801 e 2640 kwh / anno, per sapere quanti kwh rientrano nel secondo scaglione e in quanto li faccio, si fa questa operazione :
    2640 - 1800 = 840
    840/365 = 2,30 kwh / giorno
    Che potrebbe essere pure più veritiera della precedente, ma poi arriva il problema :
    il 3° scaglione, tra 2641 e 4440, se dobbiamo dare retta a questi calcoli :
    4440 - 2641 = 1799
    1799/365 = 4,92
    che è più plausibile come costo, rispetto ad un 2,77 che ho visto in alcuni siti .... Fatto sta che mi ritrovo dei kwh in 3° scaglione che non so come ci siano arrivati ( nemmeno tenero conto del consumo annuo, che rimane sempre nel 2°).
    Grazie a chi potrà illuminarmi.
    sibillaberardi
    Originariamente inviato da sibillaberardi Visualizza il messaggio
    ......150/30 = 5 kwh / giorno
    La potenza impegnata è 3 kW, in 24 ore puoi consumare 3kWx24 ore = 72 kWh, spero per che che non sia così!!!!!
    Il secondo scaglione di consumo è tra 1801 e 2640 kwh / anno, per sapere quanti kwh rientrano nel secondo scaglione e in quanto li faccio, si fa questa operazione ..........
    Innanzitutto, già dall'anno scorso gli scaglioni si sono ridotti a 3, da quest'anno sono solo 2: fino a 1800 kWh e oltre.
    Dall'anno prossimo ci sarà un solo scaglione.
    PS: Attenzione che in passato gli scaglioni erano, mi sembra, almeno 6, poi alcuni sono stati raggruppati ma molte Imprese di Vendita considerano ad esempio il primo scaglione diviso in 2: cioè 1° fino a 900 e 2° da 901 a 1800 ma in realtà sono anni che è unico
    Quando fanno le bollette di solito si riferiscono a 2 mesi quindi a circa 60 giorni. Per capire come i tuoi kWh prelevati a quale scaghlione vengono associati si fa un calcolo che viene detto "calcolo proquota-die".
    Dividono il tuo prelievo per i relativi giorni ed estrapolano all'anno moltiplicando per 365 (può essere visto anche in altro modo ma questo mi sembra più intuitivo).
    Supponimao che in 60 giorni prelevi 500 kWh. Facendo 500/60*365=3042 kWh (se ci fossero ancora 3 scaglioni arrivereresti quindi fino al 3°)
    1800/365*60=296 kWh nel 1° scaglione
    (2640-1800)/365*60=138 kWh nel 2° scaglione
    (3042-2640)/365*60=66 kWh nel 3°
      Ti rispondo punto per punto
      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      E come arrivo a capire allora? Esempio : anno 2016 consumo annuo effettivo 1995, diviso 365 = 5,46 kwh / giorno ... ma come faccio a farli se ne dispongo solo di 3,3 kwh / giorno?
      Il Servizio Elettrico Nazionale ha ancora i 4 scaglioni
      fino a 1800 kwh / anno
      1801 - 2640 kwh / anno
      2641 - 4440 kwh / anno
      Esempio : bolletta 4 novembre 2016 - 3 gennaio 2017 ( 60 giorni tondi tondi )
      Consumo totale dei 60 giorni : 448 kwh ( che diviso 60 che sono i giorni fa un consumo giornaliero di 7,46666666 kwh)
      così suddivisi :
      301 kwh nel 1° scaglione
      137 kwh nel 2° scaglione
      10 kwh nel 3° scaglione
      Secondo quello che scrivi tu, il conto sarebbe il seguente : 448/60*365 = 2725, e se li facessi tutti i mesi ti darei ragione, ma
      1800/365 = 4,93*60 = 295,8 kwh e me ne hanno calcolati invece 301
      840 (2640-1800) / 365 = 2,30*60 = 138 kwh
      4440-2641 = 1799 / 365 = 4,92*60 = 295,72 kwh invece ho solo 10 kwh
      Non arrivo a capire
        Tu non disponi di 3,3 kWh al giorno ma di 3 kW di potenza (a cui ti abbuonano un 10% diventando 3,3 kW).
        La potenza la moltiplichi per le ore e ottieni i kWh (energia). Potenzialmente potresti consumare almeno 72 kWh al giorno.
        Almeno questo l'hai capito?
          ok ... fin qui ci sono arrivata .... potenzialmente quindi farei in un mese 2160 kwh .... (72*30) ... per non parlare dei 12 mesi allora ... però se la potenza massima rilevata da loro è di 2 kw, moltiplicandola per le 24 ore sono 48 kwh, giusto? Ma 48*30 = 1440 kwh in un mese ... come faccio a fare 1995 kwh all'anno come dicono loro?
            Quella dei 2 kW è la potenza massima e non è che si verifica costantemente. Sarà successo quando stavi stirando o facendo una lavatrice, in tutte le altre ore è meno di 2 kW.
            La richiesta di potenza è variabile, al massimo nel tuo caso è stata 2 kW (potenza).
            L'energia (kWh) invece viene rilevata leggendo i numeri su contatore che la forniscono per fasce orarie.
            PS Per la bolletta la lettura viene fatta in automatico (telelettura), non esce il letturista!!!.
              i 2 kW di potenza sono rilevati nel periodo ottobre - aprile e luglio - agosto (secondo il loro schema) e non me lo spiego perché la caldaia viene accesa il 1° di novembre e spenta il 1° aprile. non posso stirare ed avere la lavatrice accesa perché salta il salvavita, in ogni caso, nemmeno a caldaia spenta. Terrò d'occhio allora il contatore per 24 ore .... la telelettura fidati che è irrilevante visto che mi avevano stimato un consumo di 2835,76 kwh per l'anno 2016, quando i reali erano 1995.
                Il salvavita (o interruttore differenziale) salta se hai problemi elettrici, non per assorbimento elevato; nel tuo caso pernso che sia saltato il contatore.
                Se ti è saltato il contatore è perchè sei andata ben oltre i 2 kW.
                L'indicazione della potenza massima in bolletta è una cosa imposta dalla riforma delle tariffe ma che è meglio neanche guardare.
                Cosa c'entra la caldaia, quella di energia elettrica ne consuma poca.
                Tu devi guardare le letture del contatore che trovi in bolletta, se hai la bolletta completa. Se hai quella sintetica non puoi verificare nulla.
                Vedrai che i 60 giorni sono stati divisi in 3 periodi, dal 4 novembre al 30 novembre, tutto dicembre, e 4 giorni di gennaio.
                Il calcolo proquotadie viene fatto su ogni singolo periodo, quindi periodi di 26 giorni, 31 giorni e 4 giorni.
                  La caldaia consuma un sacco; il salvavita saltava per troppi carichi contemporanei ( 30 min era il massimo del tempo per cui poteva reggere i carichi poi saltava; ex : caldaia, frigo, lavatrice e stufa elettrica, addio ), ma nessuna dispersione di corrente verso la massa, proprio per i troppi carichi. Certo che ho la bolletta completa. I 60 giorni sono sì suddivisi nei tre periodi ( 3 nov. - 30 nov. ; 1 -31 dicembre e 1-3 gennaio), ma questo non cambia il fatto, i kwh sono kwh, la somma la si fa lo stesso, mica cambia per i giorni ( visto che secondo loro consumo più a marzo che a gennaio). Cmq nello specifico :
                  3-30 nov : 133 (1° sc.) + 62 (2° sc.) + 7 (3° sc.)
                  1-31 dic. : 153 (1° sc.) + 71 (2° sc.) + 3 (3° sc.)
                  1-3 gen. : 15 (1° sc.) + 4 (2° sc.)
                  Vorrei solo sapere in base a che criterio quei 10 kwh vengono messi nel 3° scaglione....
                    Te l'ho già detto, devi applicare il calcolo proquota ad ogni periodo.
                    Per farlo devi sapere per ognuno dei periodi quanto hai prelevato e applicare le formule che ti ho indicato (dovrebbero essere 202, 227 e 19).
                    Nel post #3 la penultima riga è sbagliata (non devi fare la differenza 4440-2641 ma la differenza tra 2725-2641). Ora però il calcolo NON devi farlo su 60 giorni.
                    Per problemi di sovraccarico può al limite saltare il magnetotermico, non il differenziale (salvavita).
                    Ma è più probabile che salti il contatore (c'è una tolleranza che ti permette di assorbire anche 4,2 kW ma per poco tempo).
                      Ok adesso ho capito .... devo fare il conto sul periodo, non sul totale ... ti rendo conto che è un furto? ogni singola fattura di due mesi cambia il consumo annuo nonostante la telelettura, per non parlare delle accise.... Cmq grazie.
                        Il calcolo proquota può portare a pagare di più se i periodi sono molto corti.
                        4 giorni effettivamente è poco ma nessuno ha mai detto niente.
                        Con l'eliminazione degli scaglioni questo non accadrà più, ma rimarrà per il calcolo delle accise che è ancora più complicato del proquotadie.
                        Un furto? Guarda che il consumo annuo lo decidi tu, se varia da bolletta a bolletta è perchè hai consumato di più o di meno.
                        A meno che non siano letture stimate, ma anche lì prima o poi c'è il conguaglio e tutto si sitema.
                          hanno messo il contatore elettronico per abolire i conguagli .... in regime di tutela dovrei essere al riparo dagli aumenti indiscriminati, cmq staremo a vedere ... ho chiesto la revisione di tutte le fatture dal 2012. Non ho apportato alcuna modifica rispetto al 2012, ma ho avuto anni che mi fatturavano più di 2000 kwh / anno quando ne facevo di reali 1800...
                          Le letture stimate avrebbero dovuto essere abolite dall'introduzione della telelettura .... col gas tutto sto casino non mi capita ...
                          Paradossalmente il calcolo delle accise lo trovo più facile....
