Resistenza elettrica per scaldare - EnergeticAmbiente.it
  • Resistenza elettrica per scaldare
    Buongiorno.
    Sto costruendo una resistenza elettrica a 12v con filo di acciaio da 1mm di diametro.
    Ho provato a farne una lunga 4 metri e vi passano dentro 2 ampere e arriva a 29 gradi. Per un totale di 24w
    Ora a me servirebbe più potente ma se accorcio il filo diventa si da 48 watt però si scalda sino a 40 gradi e per me è troppo.
    Quindi ho pensato di mettere 3 resistenze da 24 watt in parallelo in modo da avere 3 fili lunghi 4 metri a 29 gradi con 72 watt.
    Il mio ragionamento è corretto?
    Avere un filo solo da 72 watt che arriverebbe a 70 gradi o avere 3 fili sempre da 72 watt (24x3) che arrivano a 29 gradi in termini di calore disperso sono la stessa cosa?
    Scaldano alla stessa Velocità l'ambiente in cui vengono posti?
