Ma scusa, se climatica pura significa controllo di sola temp. esterna, piú fa freddo fuori e più mi alza la temp. mandata, ma allora aumenta anche la temp. interna o sbaglio?
Attuatori riscaldamento - funzionamento
Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
ma tu la imposti la climatica...darai un limite di mandata a tot temperatura esterna.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Eh ok, ma come faccio a sapere cosa impostare di mandata massima per avere max. tot. temp. interna?Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Originariamente inviato da marknavigator75 Visualizza il messaggioMa scusa, se climatica pura significa controllo di sola temp. esterna, piú fa freddo fuori e più mi alza la temp. mandata, ma allora aumenta anche la temp. interna o sbaglio?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Non ho capito quest'ultima frase marcober.
Poi, mi par di capire che la modalità auto sia la migliore a questo punto, come si fa e cosa deve esserci per farla funzionare?Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Sicuramente alla pdc non puo' che dare una mano conoscere la temperatura interna.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Esatto...la climatica dovrebbe tenerti t costante..MA pensa ad una giornata da 5 gradi con pioggi o con sole...se hai vetrate la t interna, con solo , potrebbe salire, e la modalità automatica te lo compensa..idem se accendi caminetto...se dai una festa...se lasci finestra apertoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma allora, cosa dovrei fare per poter attuare la modalità auto?
Cmq verificando solo t esterna non credo proprio che dentro riesca a rimanere costante, dipende dalla curva impostata,e cbi riesce a beccare quella perfetta?
Solo con controllo anche della t interna a mio avviso può esserci regolazione fine.Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
No, non è difficile...fai conto che io non uso nemmeno la climatica ma vado a punto fisso...e lo devo adeguare solo 2-3 volte anno a salire e altrettante a scendere...inerzia di casa fa molto...ad esempio mi spiana del tutto Delta fra giorno e notte.
ma ogni casa è diversa.
comunque trovare la,curva non è difficile...e comunque la devi cercare anche se usi modalità Auto.
sara una curva in ogni caso molto,piatta....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ok, mi dici allora come fare e cosa serve avere volendo attivare la funzione auto?
Devo spostare l'FTC o cosa?Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Il pannellino deve stare in casa ...oppure devi aver connesso un accessorio Wi-Fi che faccia analoga funzione.
poi mettimsu Auto e metti una curva piattina...ad esempio 35 di mandata a -5 e 25 a 16 gradi .
poi alzimtutti i termostati e vedi come va...da fare a novembre.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si ma avendo il pannellino posto in caldaia, in garage, per avere un valore di t interna adeguato come minimo dovrò spostarlo in soggiorno, no?Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Esatto, regge 500 metri di cavo mi pare...oppure ci sono degli accessori Wi-Fi ....vedi tu.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Allora ho avuto modo di parlare con l'idraulico per togliere zone e fare con climatica a T interna ed esterna sotto controllo.
Lui dice intanto che basta impostare i termostati al minimo così non serve sconnettere elettricam. le testine in quanto non vengono più eccitate.
Che bisogna staccare i 2 fili di gestione delle testine dalla centralina dell'hydrobox e farci un ponte per gestire la T interna dall'FTC.
E cmq che quando arriverà in temp. anche così il sistema comunque si spegne, ma non avevi detto marcober che così quando tarato in modo fine ogni flussometro l'acqua avrebbe circolato sempre? Ma per far così non é che non bisogna mai far raggiungere la T interna a quanto impostato? O nel caso raggiunga la T impostata interna, si ferma l'unità esterna ma la pompa di circolaz. acqua dell'impianto va sempre?Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Se le testine le stacca fisicamente, se sono el tipo "sempre chiuso", allora le dovrai tenere termostati sempre tutti aperti per non farli consumare
Se remoti pannello in casa ..lui fara da sonda per gestire (insieme a sonda esterne) la T di mandata in climatica..ma fara ANCHE da termostato..nel senso che , se hai una stufa a pellet e comunque la T sale oltre impostata, nonostante tutti i tentativi di abbasasre la climatica al minimo..allora lui comunque poi non puo far altro che spegnere la pdc.
A quel punto la pompa gira per un po..impostabile come tempo..e poi s spegne anche lei.
Quando termostato sente che torna sotto set, riparte il tutto.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Testine: quindi come ha detto lui, senza sconnettere i cavi.
Remotare il pannello: ok, ma serve quindi staccare i fili delle testine dall'hydrobox e ponyicellare per attivare gestione da pannello della T interna?
Per la altre mie domande sulla circolazione acqua continua e raggiungim. T interna non ho capito, come si fa a far circolare sempre l'acqua mantenedo la T costante quindi, come proponevi tu? Perché l'idraulico dice che cmq quando arrivati a regime si spegne.Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
per remotare , nei dettagli, non saprei, io no l'ho fatto..ma penso solo ci sia da tirare il cavo che oggi collega pannellino alla macchina (dentro UI) sino a dove ti pare...
Circlazione..se non sbaglio, quando macchian sente che ha raggiunto T di MANDATA corretta..spegne la pdc ma pompa gira ancora, per un tempo m pare settabile...
Se invece si spegne perche un Termostato (o suo pannellino) gli da segnale di T AMBINETE raggiunta..non so bene...penso sia uguale, ma i effetti non ho mai provato..io NON ho termostati in casa
Se pero T ambiente è ok..in effetti è giusto che la pompa si spenga..se poi t ambiente scende sotto set..ripartirà...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Allora scusa sai ma mi sfuggono i vantaggi di eliminare le zone con termostati.....
Dicevi che così la PDC funzionava meglio perché non attaccava e staccava continuamente (invece mi pare lo farà cmq quando arriva a regime), e che i pavimenti sarebbero rimasti caldi costantemente in quanto sempre in circolo l'acqua (ma anche qui per conseguenza di quanto sopra mi par di no).Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Se pdc è ferma..non è che se fai giarre acqua i pavimenti "si scaldano"..e chi li scalda?
Gira acqua per tastare la t..in mood che appena sente che la mandaat torna sotto la t set..la pdc riparte.
se inveec il TERMOSTATO interviene, la pdc e la pompa si spengono..ma far intervenire termostato ambiente=sconfitta della climatica...cosa da evitare ...e io infatti manco ho il termostatoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
