coibentazione solaio calpestabile non abitabile FAIDATE, in condominio anni 70 - EnergeticAmbiente.it
  • coibentazione solaio calpestabile non abitabile FAIDATE, in condominio anni 70
    Buongiorno,
    dopo l'installazione delle valvole e contacalorie nel mio appartamento all'ultimo piano in condominio anni 70 con centralizzato, mi sono ritrovato ad avere temperature inferiori o spesa maggiore, tutto dipende da come tengo le valvole. Però dopo 2 inverni ho capito che spendo circa 800€ stando molto attento e vivendo a 18/19 gradi ( se stessi a 20/21 spenderei il doppio ) ... sinceramente mi sono rotto le scatole. Purtroppo la legge fa pensa ( uni10200 ) e non ci sono soluzioni ( per ora .. )
    Volevo cercare una soluzione non spendendo un patrimonio.
    Ho visto il sito rockwool ( Sottotetti non abitabili ) i pannelli da 10 cm li hanno anche al bricoman.. per una superficie di 80 mq calpestabili la spesa è di circa 400€ .
    Secondo voi isolandomi il solaio calpestabile e non abitabile, però solamente la superficie sopra il mio appartamento ( e non la superficie degli altri 2 appartamenti all'ultimo piano ), posso avere qualche beneficio??
    Grazie per le risposte
    adesso con i contacalorie chi sta al primo e ultimo piano è svantaggiato,sicuramente isola sopra
    al tuo appartamento,e poi magari anche gli altri seguono il tuo,10 cm vanno bene se ne metti 2 strati
    da 10 incrociati è ancora meglio
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      è semplice l'installazione ? devo prendere quelli rigidi per fare il passaggio.. altra domanda non rischio di creare un ponte termico nel mio appartamento e che poi si possa creare muffa sui muri ?
        Originariamente inviato da twin1981 Visualizza il messaggio
        ..... non rischio di creare un ponte termico nel mio appartamento e che poi si possa creare muffa sui muri ?
        il ponte termico ce l'hai ora. Invece mettendo l'isolante impedisci, diminuisci, rallenti al tuo caldo o al freddo esterno di passare da una sponda all'altra. Per questo si chiama ponte termico.
        Ne sono certo al 100% perchè io a casa ho il pavimento freddo (sotto non abita nessuno). Quest'anno ho messo tappeti di lana pesante un po' ovunque e ho in parte risolto il problema del ponte termico a terra che si succhiava il mio caldo. La bolletta del gas mi ha dato ragione.
        Se si coibenta si ha un doppio beneficio : confort abitativo e risparmio in bolletta.
        Quindi se uno ha qualche soldo da spendere, senza levare il pane dalla tavola, vale la pena di coibentare (o utilizzare fonti rinnovabili per produrre extra calore per scaldare ad es fotovoltaico per PDC )
        Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
          Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
          grazie mille per la risposta.. dopo l'estate mi metterò all'opera
