Consigli per nuovo impianto di riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli per nuovo impianto di riscaldamento
    Buongiorno, sto ristrutturando un alloggio ex novo. Fino ad oggi era un magazzin agricolo, quindi privo di qualsiasi impianto di riscaldamento o isolamento.
    E' ampio circa 100mq, si trova al piano terra ed è esposto su due lati, mentre sugli altri due è separato da un terrapieno da un'intercapedine. E' situato nella riviera ligure, è a circa 100 metri di altitudine e si affaccia sul mare, in zona spesso ventilata dal clima mite.
    Sono molto attento all'efficienza energetica ed alle nuove teconologie. Dovendo fare tutto da zero mi ero orientato su un impianto di riscaldamento a pavimento con un termocamino o stufa combinata pellet/legna e pannelli solari sia per acqua sanitaria che per riscaldamento.
    Il geometra che cura il progetto è stato da subito restio al riscaldamento a pavimento perchè a suo dire problematico e costoso. Un altro problema secondo lui è poi la pratica di abitabilità dell'alloggio, in quanto con l'impianto a pavimento si "salirebbe" troppo con le quote e l'abitabilità sarebbe a rischio.
    Io sono conviento che un impianto di riscaldamento alternativo, in cui l'acqua gira a temperatura più bassa rispetto al tradizionale, sia un buon compromesso in termini di risparmio e sfruttamento dell'impianto solare, che in zone marine è effeciente praticamente tutto l'anno.
    Attendo consigli dai più esperti.
