Evitare il conguaglio Enel, possibile? - EnergeticAmbiente.it
  • Evitare il conguaglio Enel, possibile?
    Vorrei porvi il vecchio e purtroppo ancora attuale problema dei conguagli enel. Ho visto qualche thread in merito ma era molto vecchio (2010!) perciò lo ripropongo sperando che al giorno d'oggi qualcosa sia cambiata in positivo.
    Premetto che sto con enel "servizio elettrico nazianale - servizio di maggior tutela" e mi riferisco ad una utenza di seconda casa (non residenziale). Espongo brevemente la mia vicenda, immagino a comune con molte altre.
    Dalle mie bollette si evince che le teleletture sono effettuate ogni giorno 3 dei mesi pari. E' capitata una lettura stimata il 10 aprile, infatti mancava quella reale di giorno 3. L'importo delle precedenti bollette ammontava in media a circa 60euro per le quelle invernali (gen-feb, mar-apr) a seguito di un consumo di 90-100kwh.
    L'ultima bolletta (mag-giu) è stata sempre sui 60euro, ciò mi ha fatto insospettire e mi sono reso conto del conguaglio: mi avevano conteggiato (su base di stima) 48kwh di surplus. Dato che tale consumo energetico è pari quasi esattamente alla metà di quello di una mia bolletta invernale, mi aspettavo d'essere risarcito di circa la metà della somma che ho corrisposto in quelle bollette, ovvero circa 30euro, invece il risarcimento è stato pari a circa 6euro!
    Dando un'occhiata ai numeri mi sono reso conto che enel, logicamente (...per loro), quando chiede il pagamento, chiede sia l'energia che i costi di distribuzione sia tutte le altre tasse, invece quando restituisce, non può restituire se non il corrispondente in denaro della sola frazione di energia. In tale situazione, è come dire che chiede 100 in anticipo per poi restituirne 20 (30euro contro 6euro).
    Per evitare ulteriori conguagli, come molte persone, ho pensato all'autolettura effettuata mensilmente e ho scelto la trasmissione tramite il mio profilo sul portale (il tuo contatore > comunica lettura). Lo scorso 3 luglio ho letto i consumi e il ho inseriti via web, ottenendo la seguente risposta: "Per questa fornitura non è necessario comunicarci l'autolettura del contatore per la prossima bolletta, in quanto i consumi ci sono stati comunicati automaticamente tramite telelettura del distributore competente."
    A fronte di tutto questo, vi chiedo:
    a luglio non hanno accettato l'autolettura perchè avevano già provveduto loro, quindi la accettano solo se salta quella programmata? oppure perchè la accettano solo nei mesi pari (almeno nel mio caso)?
    se non si riesce con la soluzione dell'autolettura, come si può avere certezza di evitare conguagli, ammesso che si può? a parte chiaramente cambiare gestore energetico.
    Grazie in anticipo per chiarimenti e suggerimenti, a presto.
    Originariamente inviato da JackOnFire Visualizza il messaggio
    .......Dando un'occhiata ai numeri mi sono reso conto che enel, logicamente (...per loro), quando chiede il pagamento, chiede sia l'energia che i costi di distribuzione sia tutte le altre tasse, invece quando restituisce, non può restituire se non il corrispondente in denaro della sola frazione di energia. In tale situazione, è come dire che chiede 100 in anticipo per poi restituirne 20 (30euro contro 6euro)...........
    Sei sicuro?
    Secondo me ti stai sbagliando (dovresti postare le 2 bollette nella versione dettagliata togliendo i dati sensibili).
    Sai che da quest'anno per i non residenti si pagano 150 € di fissi in più (25 a bimestre)
      Dall'ultima bolletta (mag-giu), sezione "Ricalcoli":
      ACCONTI nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato n. 1 acconti per un totale di 48 kWh e un importo pari a Euro 6,04 che trovi detratti in questa bolletta.
      Prendiamo ora, per es, quella di gen-feb, che è di 65eur per 99kwh: spesa per la materia energia = 13,51 euro. A me hanno restituito 6euro, che sono circa la metà di 13,51euro, per compensare i 48kwh chiesti in anticipo, che sono circa la metà di 99kwh. Perciò avevo dedotto che, quando enel restituisce, restituisce solo il corrispsondente in denaro della parte di "energia pura", se così la possiamo definire.
      Avevo letto di tale aumento sulla bolletta di gen-feb, nella sezione "Riforma delle tariffe", però tale voce è indicata come "oneri di sistema", mentre io parlo di conguaglio. O forse mi sfugge qualcosa?
        Se leggi bene vedrai che resituisce anche le altre 2 voci variabili in "trasporto e gestione del contatore" e "oneri di sistema".
        Se non lo facesse potresti deninciarla ma non credo commetta un errore così grossolano.
        Per le quote fisse invece sono presenti in tutte e 3 le voci della bolletta "materia energia","trasporto e gestione del contatore" e "oneri di sistema", ma la novità 2017 per i non residenti sta solo nell'ultima voce (per i residenti è non c'è).
        Su queste voci non c'è conguaglio perchè indipendenti dai kWh.
        Se vuoi bollette con numeri reali e riferite alla fine di ogni mese devi passare al mercato libero. A parte Enel Energia (per alcuni contratti) che ti fa bollette quasi costanti e poi conguaglio dopo 12 mesi, quasi tutti gli altri fornitori lavorano per misure reali mensili.
        13,51 € per 99 kWh sono 0,136 €/kWh è non è solo la componente "materia energia" ma tutta la quota variabile (che dipende dai kWh) e comprende anche le altre 2 voci che ti ho detto e l'accisa.
          In buona sintesi non c'è una soluzione al problema delle bollette enel su base stimata.
          La butto lì... e se staccassi il contatore giorno 3 agosto (giorno previsto per la telelettura), telefonassi a enel dicendo che penso io alla autolettura poichè il contatore quel giorno non funziona, la recepirebbero o no?
            Credo di no.
            A maggior ragione te la stimano, comunque il contatore rimane collegato lato rete e quindi possono capire che non ci sono anomalie.
            Ma quante volte è successo che ti stimano la lettura. Io fino a che son rimasto nel tutelato con Enel Servizo Elettrico ho sempre avuto letture reali.
            Ho contestato il fatto che considerassero il bimestre non coincidente con la fine (o inizio) del mese per via del calcolo pro-quota-die ma loro hanno detto che non potevano fare tutte le fatture tutte insieme e dovevano spezzare i clienti in più date.
              E' casa di un mio parente in cui adesso sto io e mi occupo di pagare le bollette da poco meno di un anno e questa (mag-giu) è la prima bolletta con conguaglio che mi capita.
              Mi rendo conto dell'errore che ho commesso coi conti che ho fatto, ma allora come si spiega che per rimborsarmi 48kwh di energia mi hanno dato solo 6euro? Come detto, me ne aspettavo circa 30.
              Non ci sono proprio scappatoie/escamotage/trucchi per "costringere" enel a recepire le autoletture?
                Prezzo del primo scaglione (II trimestre 2017) comrpensivo di accisa: 0,131 €/kWh
                Quindi 49 kWh sono 6,41 €. E' quanto hai anticipato e quanto ti hanno resituito.
                Tutto il resto della bolletta sono quote fisse che pagherai comunque, anche se prelevi 1 solo kWh.
                Verifica solo che anche la relativa IVA sia stata conteggiata e poi stornata.
                Per le autoletture non so cosa dirti, ma se è successo una sola volta, e poi ti hanno regolarizzato con la bolletta successiva......
                Piuttosto valuterei il passaggio a Residente.
                  Mi hai detto quello che c'era da dire e mi hai tolto un dubbio, perciò ti ringrazio.
                  Credevo che enel se ne approfittasse, invece mi pare che sia tutto conteggiato regolarmente. Erronemente avevo messo in conto anche le quote fisse, ma quelle non possono essere restituite!
                  A questo punto le fatture su base stimata non mi preoccupano più di tanto. Poi sta a me (e a chi si trova nella mia stessa situazione) decidere se cambiare contratto o gestore per minimizzare le quote fisse.
