Pulizia filtro caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Pulizia filtro caldaia
    Per sporcizia nell'impianto dopo averlo pulito piu' volte hanno messo questo filtro vicino alla caldaia.
    Mi pare che abbia un magnete.
    Se volessi pulirlo come devo fare? tolgo il magnete, apro il rubinetto e svuoto l'impianto?
    Ecco la foto:
    nessuno lo sa??
      Ho aperto il rubinetto sotto ed è uscito lo schifo. Adesso però ho rimesso acqua nell'impianto e la caldaia fa un rumore assurdo e nei termosifoni non c'è pressione come mai??
        Un aiuto urgente
        Oggi ho svuotato la caldaia per togliere la sporcizia da questo filtro che mi avevano installato perche' girava materiale ferroso nei termosifoni.Dropbox - 20170726_130445.jpg ho tornato a mettere acqua.Adesso quando apro l'acqua sanitaria si sente un rumore dentro come acqua che scorre...forse aria.Ma come si fa a togliere quel rumore che prima non faceva?
          devi spurgare l'aria dalle valvoline dei termosifoni e aggiungere acqua
            Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
            Ok ma non capisco perché da un termosifone non esce niente
              Io ho semplicemente aperto il rubinetto di quel filtro che non so se e' sulla mandata o sul ritorno.
              Poi ho riaperto l'acqua per fare tornare l'impianto a 1.2 bar.
              Adesso quando apro l'acqua sanitaria si sente un rumore di aria/acqua che prima non si sentiva e da un termosifone non esce acqua e nemmeno aria.
                Comunque non c'e' pressione. Ho messo 1.8 bar e l'acqua esce solo dai 2 termosifoni piccoli. Nei termosifoni grandi non esce niente...solo gocce.
                Ma cosa e' successo?
                  Da alcuni termosifoni l'acqua esce con forte pressione. In altri invece non esce. perche'???
                    ci saranno delle bolle d'aria,prova a fare girare la pompa,
                      E se fossero le valvoline? Ma non é che ho sbagliato qualcosa nella procedura di svuotamento del filtro eh?
                        sul filtro non ti so dire,ma ogni volta che abbassi la pressione togliendo acqua si formano
                        delle sacche d'aria che sono più o meno facili da eliminare
                          Il filtro non è altro che una cosa messa nella mandata o nel ritorno non so. Io ho solo aperto il rubinetto e sotto è uscita tutta l'acqua piena di pezzettini neri.
                            Dovevo usare qualche accorgimento o ho fatto un lavoro normale?
