Cambio caldaia immediato e futuro raffrescamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Cambio caldaia immediato e futuro raffrescamento a pavimento
    Buongiorno a tutti,
    abito in una casa anni '60 da pochi mesi dove è presente una vecchia caldaia (con fiammella pilota e non a condensazione).
    E' certo che nella prossima primavera verrà effettuata una ristruttuazione, optando per un impianto radiante a pavimento sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.
    Vorrei però cambiare la sola caldaia entro settembre, senza ancora intervenire sull'impianto, iniziando così a risparmiare qualcosa per quanto riguarda questo inverno.
    La domanda è questa: la caldaia a condensazione che scelgo ora, deve avere particolari caratteristiche pensando che il prossimo anno verrà collegata ad un nuovo impianto sia per il riscaldamento che per il raffrescamento a pavimento?
    Ciao potea,
    allora se vuoi fare raffrescamento a pavimento conviene mettere una PDC che poi scalda anche, mentre caldaia a condensazione ovviamente non rinfresca.
    Attenzione a raffrescare con pavimento radiante, devi prevedere anche impianto deumidificazione adeguato perchè il raffrescamento a pavimento crea umidità.
    Prova a pensare anche a fancoil che fanno caldo d'inverno e fresco d'estate, però sempre con pdc, altrimenti se non vuoi rinunciare a radiante, caldaia a condensazione con radiante per riscaldamento e pdc aria-aria (i classici condizionatori split) per raffrescare d'estate.
    Certo che se la ristrutturazione sarà curata bene sopratutto per quanto riguarda le dispersioni termiche, potresti pensare veramente a pdc e fancoil, risparmi su radiante e lo investi in isolamento e magari FV
      Ciao Lore_ molto gentile nel rispondermi.
      Il raffrescamento a pavimento è vincolato ad una PDC? Perchè la spesa sarebbe decisamente diversa. In questo momento impegnarmi con una PDC (per collegarla solo ad un vecchio impianto a termosifoni), lo vedo come uno spreco. Mi faccio poi la domanda: se da qui alla primavera cambio idea, o non mi trovo con il budget e decido di tagliare corto piazzando un paio di climatizzatori tradizionali, mi ritrovo sulle croste una PDC che serve solo per il riscaldamento a pavimento.
      Io invece volevo subito cambiare la caldaia con una a condensazione (per risparmiare sull'inverno 2017/2018) che preveda la bassa temperatura, poichè il riscaldamento a pavimento è cosa certa, senza però precludermi la possibilità di aggiungere qualcosa il prossimo anno (e qui chiedo aiuto all'esperto) nel caso voglia optare anche per la modalità raffrescamento a pavimento.
      Si potrà fare con qualche predisposizione sulla caldaia a condensazione che scelgo ora?
        Ciao potea,
        raffrescamento con radiante lo fai solo con PDC, però prendere pdc aria-acqua solo per raffrescare con radiante è un assurdità e inutile spreco di soldi (hai bisogno anche di deumidificatori), prendi allora dei clima normali solo per raffrescare così non ti servono neanche i deumidificatori.
        Comunque se tu avessi pdc metti radiante e al posto dei clima tradizionali, su una linea metti anche qualche fancoil nel punti giusti della casa (che spendi anche meno probabilmente), che puoi usare sia a riscaldare (nelle mezze stagioni, quando magari non serve ancora il radiante) e sopratutto a raffrescare d'estate.
        Un domani quando il bdg lo permette metti FV adeguato e dimezzi, ma anche di più, la spesa per riscaldamento e raffrescamento rispetto a caldaia a metano.
          Eccomi Lore_
          a me piacerebbe non avere oggetti/fancoil sparsi per la casa, ma una cosa molta pulita: tutto l'impianto radiante a pavimento, sia per raffrescare che per raffreddare.
          Ho un preventivo di un idraulico che recita così:
          - caldaia murale a condensazione a combustione di gas metano marca RADIANT modello R1/B 34 KW
          (con tutti i tubi, rubinetti, filtri, manodopera...) € 2.585
          - (opzionale): predisposizione boiler remoto € 485
          Da quel che ho capito il boiler remoto sarebbe utile per il raffrescamento a pavimento (l'anno prossimo bisognerà chiaramente aggiungere la deumidificazione e altre funzionalità del raffrescamento).
          In questo modo eviterei lo spesone della PDC e mi terrei aperta la porta del raffrescamento a pavimento.
          Ti quadra?
          PS
          Il boilerone non è un problema, in cantina per fortuna c'è spazio in abbondanza.
            Ciao potea,
            non so quanto è grande casa tua, ma cosa te ne fai di una caldaia da 34 kw solo riscaldamento con un impianto radiante a pavimento, e l'acs con cosa la fai ?
            Se non prendi PDC mi spieghi con cosa fai raffrescamento con pavimento radiante ? Chi ti raffredda il pavimento radiante (visto che non vuoi oggetti/fancoil sparsi per casa) la caldaia a metano ?
            Ho paura che tu non abbia ben chiaro tante cose e che l'idraulico ne sappia meno di te.
              Ciao, la casa è da circa 100 mq piano terra abitabile che andrei a scaldare con il radiante a pavimento (bassa temperatura sotto i 40°), più altri 100 mq circa di Tavernetta che andrei a scaldare con i ventilo (quindi alta temperatura sopra i 60°).
              La caldaie gestirebbe basse ed alte temperature, inclusa ovviamente l'ACS.
              Almeno questo può essere corretto?
              Da quel che capisco questa situazione potrebbe ancdare bene (oppure no? Dimmelo tu...) se non avessi intenzioni di usare le serpinte anche per il raffrescamento, in questo caso il passaggio obbligato è prendere per forza la PDC.
              Ora ci siamo?
                Ciao potea,
                così va bene se non hai intenzione di raffrescare con radiante, rimane però sempre caldaia molto sovradimensionata, che di farà spendere molto di metano.
                Ti consiglio, per la tavernetta, visto che vuoi mettere i fancoil, di dimensionarli in modo di usarli a bassa temperatura, così hai meno complicanze con impianto (quindi spendi meno) sfrutti meglio la condensazione (quindi spendi meno) e hai maggior confort abitativo.
                Con quel tipo di caldaia devi avere un boiler a parte per fare acs, perchè la caldaia non è la versione che la produce in istantanea
