Buon giorno,qual è il sistema più semplice e magari economico per rilevare temperatura ed umidità in varie stanze della casa,anche non tutte contemporaneamente.Io avrei trovato dei congegni tipo chiavetta usb che sono dei datalogger non immediati ma che a me potrebbeo bastare,naturalmente ce ne sono di + e - costosi... HumiPDF data logger umidita pdf | Tecnosoft .Altri sistemi che non richiedano capacità di programmazione?? Se sapete di altre discussioni già aperte per questo argomento m le potreste indicare.Grazie.
Rilevazione temperatura e umidita
Ciao diezedi, ma ti interessa la semplice visualizzazione o vorresti anche avere la possibilità di utilizzare le rilevazioni per altro?
Mi piacerebbe qualcosa che registri i dati (mi basterebbe anche ogni 15 min) per vedere come si comportano ambienti cucina(dove cè la cucina/stufa a legna) e il vicino corridoio per un motivo + solaio dove ho posizionato la pdc per vedere quanto calore preleva ,T media,ecc.In pratica un grafico come prodotto dal rilevatore da me sopra indicato.Però non so se il prodotto è affidabile...
Devi per forza o quasi , montare un dispositivo ARM tipo Rasp o Orange , installando emoncms , domoticz e poi sensori che vuoi ......
quello che hai linkato è un datalogger , devi tutte le volte metterlo nel PC per vedere cosda ha registrato , va bene se volgio monitorare per capire , non per fare logging continuo... secondo meAUTO BANNATO
Uhmmm... si anch'io stavo pensando a qualcosa del genere ma molto più semplice ed economico... sensore DHT22 + arduino nano + shield SD o microSD ... una 10ina di euro in tutto... senza precludere un eventuale, futura, espansione con ulteriori sensori o altro.
Per il codice, ti assicuro, sono veramente poche righe
Intanto grazie per l interessamento,si mi avete convinto credo userò del tempo(se lo trovo!!) per assemblare qualcosa,Lupino la tua semplice soluzione prevede la registrazione dei dati su SD o invio ad altro supporto?Nel secondo caso cosa ne dici di questo ... Modulo Ricetrasmettitore WiFi Seriale con ESP8266 - 1MB Flash ....mi pare preveda solo l implementazione del sensore da te consigliato ...DHT11 - Sensore Digitale di Umidita e Temperatura ...di cui ho letto buone cose.Ma questi moduli wifi .....che portata hanno.Cè del altro in giro?..
Si, diciamo che sono soluzioni "cugine", quella che indichi tu più evoluta, l'esp8266 nelle sue varianti (quella della foto è la più "corposa"), accoppiato al firmware nodemcu ti permette di accedere al famoso IoT (internet of things) dandoti quindi la possibilità di controllare le tue applicazioni via web da cellulare o PC (ovviamente in tal senso è necessario un web-server apposito). La mia è mooolto più semplice, sia come hardware che software permettendoti unicamente il log (su SD o microSD) dei dati registrati e, eventualmente, tramite un semplice schermo da pochi euro (3/4), la lettura dei valori in real-time.
Considera comunque che il modulo esp8266, oltre che utilizzabile stand-alone (tramite il firmware su indicato), è collegabile anche a Arduino... puoi veder la cosa come una possibile espansione.
Si il sensore è quello, il DHT11 è una variante più economica ma anche meno precisa, su altri siti di e-commerce (qui ad es.) alla stessa cifra di robot-store, trovi il DHT22, decisamente migliore
Bene,penso al momento di preferire la tua "basic solution" (moltiplicata *3,credo ne darò uno a mio fratello),questo display è compatibile ? Display quattro cifre 7 segmenti rosso anodo comune LTC-2637E ,se si farò la lista della spesa e la sottoporrò alla tua supervisione.Sei disposto poi ad aiutarmi un pochino(tanto)se ho dei problemi con i codici,si trovano già fatti???PS si scusa ho messo il link sbagliato intendevo mettere quello del sensore da te indicato......Ho rilettoiltuomessaggiotucosaintendidirecon"schermo"??..
Sei disposto poi ad aiutarmi...
...si trovano già fatti..
Intanto, se vuoi, ti passo la lista della spesa
DHT22
Arduino Nano
Scheda SD
Display I2C
Ho preso i link da store vari su ebay (scelti guardando i prezzi) ma nulla vieta di prendere tutto da un unico venditore risparmiando su eventuali spese di spedizione, le uniche accortezze che devi avere sono: scegliere un sensore DHT su scheda (oltre al sensore è presente una resistenza che, altrimenti, dovresti montare tu) e un Arduino Nano con i piedini già montati (l'alternativa è saldarli tu)
Per il montaggio personalmente punterei su una (o più) basette 1000 fori con relativa imbastitura del circuito e saldatura delle varie parti; in alternativa nulla vieta di prendere qualche cavetto dupont F-F (tipo questi) e montare il tutto "volante"
Per l'alimentazione ti consiglio di recuperare un alimentatore da cellulare con uscita 5V su connettore USB mini-A
P.S.
Lo schermo è quello segnato come display I2C nell'elenco
P.P.S.
Il costo complessivo di ogni modulo (escluso l'alimentatore) è sui 17€
Ciao a Tutti....
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioIl costo complessivo di ogni modulo (escluso l'alimentatore) è sui 17€Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
No dai , non gli fate fare una serie di logger locali, dirottiamo Diezedi sulle discussione apposite e facciamogli venire voglia di fare un monitoraggio serio... io uso da un anno emoncms su Rasp un bel grafico così
Domoticz Home automation system multipiattaforma
OpenEnergyMonitor su RaspberryPi
o avendo anche FV mi sembra strano che non hai implementato 123solar su qualche dispositivo ARM ....AUTO BANNATO
Giusto renato.... la SD
@Spider
Come si suol dire:"l'appetito vien mangiando", nano e DHT sono proprio l'entry level della prototipazione con PIC di varia natura e, da come scrive, diezedi, mi par di capire che parta da +/- zero o quasi
ciao, argomento che interessa anche a me il monitoraggio..
come mai i grafici sono così 'ballerini'? grazieFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
non avevo visto la scala del grafico 2, opsFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Lupino,Mi dispiace per il disturbo che ti sei preso anche se poi quasi tutto poi potrebbe tornare utile,ma credo che per il momento mi limiterò a spostare per le stanze la stazioncina meteo che ho acquistato usata (da un conoscente che si è trasferito negli USA ,dopo aver studiato qui in italy) per rilevare la velocità del vento in una località qui vicina dove ho abitato per un 4 anni e dove c era molto spesso vento poi mi sono spostato di 4 km e quel vento non cè più,mah.Grazie......
ma tra arduino nano e sonoff quale soluzione è la più compatta e semplice da realizzare?
io ho 3 termostati, 2 son da cambiare perchè non mi fanno estate/inverno
mi piacerebbe che questi termostati comunicassero al rasp di monitoraggio i dati rilevati
avessi tempo e capacità sarebbe da costruire un termostato custom, invece per rapidità mi sa che metterò dei DHT22 attaccati ai termostati e tirerò i cavi insieme a quelli dei termostati sino al raspberry
tra i termostati smart non mi sembra di aver trovato strumenti interfacciabili ad un monitoraggio raspberry, usano tutti un cloud proprietario se non erro, a parte qualcosa della CarelFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
No problem diezedi anzi (anche per another)... proprio a proposito della sonoff avevo dimenticato che esiste una scheda che fa già quello che è l'argomento di questa discussione: la sonoff TH16, monitoraggio di T e UR da remoto con in più la possibilità di gestire eventi tramite relè integrato.
...tra arduino nano e sonoff quale soluzione è la più compatta e semplice da realizzare?...
Il pregio di arduino o, come indicava spider, rasperry (e altri) è la possibilità di espandersi in una varietà enorme di modi. Il numero di sensori collegabili è svariato da UR e T sino a varie tipologie di gas (CO, H2, CH4, alcool, benzina etc. etc.), da sensore di presenza a quello di pioggia, da fotocellule a sensori IR e UV e via discorrendo .... certo bisogna studiare e imparare come utilizzare le varie parti ma... non è da sottovalutare il poter dire: "l'ho fatto io!!"
ma per esperienza cosa è meglio tra un arduino e un raspberry per leggere 8-10 temperature e magari lo stato di alcuni relè + 1 impulso di un contalitri?
con arduino reggo ? raspberry viene più stressato?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Per quanto conosca il rasp (molto poco in verità) credo che +/- si equivalgano, oltretutto condividono la maggior parte delle shield in circolazione. Su arduino, senza andare a disturbare la mega, puoi leggere tranquillamente 8 temperature in analogico (semplici termistori) e monitorare sino a 13 relè o 12 relè più un contalitri ad impulsi (quest'ultimo bisognerebbe vedere com'è fatto).
Ma i relè li vuoi monitorare o controllare? Nel secondo caso esistono apposite shield (come questa) in grado di gestire sino a 8 relè.
Se 8 sensori T non ti bastano puoi pensare di utilizzare, in luogo dei termistori, il Dallas DS18B20 arrivando così a monitorare sino a 13 T diverse
Ho rifatto un po' di conti, anche se ho delle grandezze che mi piacerebbe monitorare ma forse non sono indispensabili.
In pratica ho le 3 grandezze da leggere più frequentemente che sono:
- contalitri con impulsi da decidere se 1 ogni litro o ogni 10 litri (portata max 2600l/h quindi al max avrò 0,722 lt/sec)
- 2 temperature via DS18B20
Queste sono le letture più critiche per calcolare la potenza termica istantanea (si fa per dire) e di conseguenza l'energia termica. La potenza so calcolarla, l'energia non sono sicuro.
Poi c'è il discorso delle altre grandezze, in numero variabile:
- da 4 a 7 relè IN (evidentemente non gestibili con interrupt visto la numerosità ma con polling per non sovraccaricare)
- da 2 a 4 DHT22
- 1 relè OUT
- da 5 a 9 T con 18B20
= da 14 a 23 ingressi
sono indeciso sull'intervallo di lettura dei relè, se potessi leggerei anche ogni minuto
per le T invece le variazioni potrebbero essere meno rapide, ma non son sicuro
idealmente ogni minuto aggiornerei i dati
però poi ho paura di sovraccaricare raspberry anche per un problema di memorizzazione delle informazioniFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Siamo un po' OT (mal che vada ci si sposta in altre stanze).... comunque
Hai 2 possibilità:
- utilizzare Arduino Mega con i suoi 43 (in realtà sarebbero 53 ma alcuni hanno più utilizzi) I/O digitali e i 15 analogici
- utilizzare Nano/Uno e sostituendo qualche DS18B20 con normali termistori (tramite parametro beta e eq. Steinhart-Hart) e i relè IN con semplici lampadine + fotoresistenza
In generale tieni presente che Nano e Uno hanno a disposizione 12 (13) I/O digitali e 6 IN analogici (8 la Nano)
Con questa tipologia di sensori non hai nessun problema con refresh al minuto (immagino neppure col rasp).... ma dove le memorizzeresti? Tieni conto che il modulo (micro)SD è collegato tramite BUS SPI ovvero 4 PIN digitali
Lupino, se mi dici dove è meglio parlarne, volentieri.
Tu mastichi quotidianamente di Arduino? Mi va bene pure la Mega per quanto mi riguarda, perchè non dovrebbe?
Preferirei usare meno passaggi possibile, mantenendo i DS18B20 che ho già e i relè, o cmq la cosa più semplice da installare e gestire e a prova di errore.
Oltre alla scelta della scheda, ho un dubbio sul lanciaimpulsi del contalitri perchè devo comprarlo e non riesco a decidere tra 1 imp ogni litro o ogni 10 litri. Ho paura da una parte di sovraccaricare con 1 litro dall'altra di introdurre errori nella misura con 10 litri.FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
...dove è meglio parlarne...
La Mega è solo un po' più cara (quella "non originale" se non erro viene una decina d'euro), per il sensore volumetrico (conta-litri) guarda se questo ti è d'aiuto
Aperta discussione qui:
Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c.
aspetto contributiFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
