Diametro Tubo mandata Radiante - EnergeticAmbiente.it
  • Diametro Tubo mandata Radiante
    Salve a tutti, è un pò che manco dal forum perché con i lavori sono rimasto indietro ma adesso ho intenzione di riprenderli e allora come al solito ho bisogno di un vostro autorevole parere visto che in giro di persone competenti in materia se ne trovano veramente poche.
    la mia casa dispone di due piani, uno quello al primo di 85 mq dove è già stato realizzato l'impianto radiante a suo tempo e quello al piano terra di circa 100 mq in fase di realizzazione. Quello che mi lascia un po' perplesso è il diametro del tubo che hanno predisposto per collegare il collettore al gruppo di pompaggio. A mio modesto parere mi sembra non adeguato, dico mi sembra perché lavoro tutto il giorno e solo la sera posso vedere l'avanzamento dei lavoro ma ripeto a prima vista mi sembra un tantino piccolo comunque oggi li chiamo e me lo faccio dire. Volevo quindi giocare di anticipo e sapere di quanto doveva essere il diametro giusto di questo tubo che sarà lungo circa 3-4 metri
    Vi scrivo alcune caratteristiche dei materiali che andranno a montare. Il mio impianto attuale prevede che il gruppo di pompaggio del radiante è collegato a un boiler.
    1) pannello preforato in grafice Ecofloor G20
    resistenza termica 0,85 m2K/W
    spessore isolante 20 mm
    altezza bugna 42 mm
    interasse bugna 50mm
    2) tubo multistrato esterno 16 mm
    interno 12 mm
    contenuto acqua 0,113 l/m
    raggio curvatura 80 mm
    conduttività termica 0,43 WmK
    3) collettore DN 25 8+8
    Mi sono sentito con gli idraulici e mi hanno detto che hanno messo un multistrato NICOLL SYSTEM 26x3....va bene?
      Avranno messo quello previsto dal progetto immagino..
        In attesa che qualche anima pia mi dia supporto ho cercato di dare una risposta da solo facendo qualche calcolo ma il risultato non mi convince più di tanto.
        Ho calcolato la velocità dell'acqua su il tubo in questione prendendo come diametro interno 23 e lunghezza totale 4 mt. Ho considerato un1,5 bar di pressione sia all'inizio che alla fine del tubo e un dislivello pari a zero. A questo punto ho applicato la seguente formula per il calcolo della velocità V:
        v = radq( 2* (ro*g*(h1 - h2) + (p1 - p2) ) / (ro*(1 + 4*f * L/D) ) )
        sostituendo i miei valori ho che
        V=2*((1000*98067*0+150000)/(1000*(1+4*0,005*4/0,023)))=8,18
        Ho poi calcolato di seguito la portata con la formula
        m = ro * pig/4 * D² *v
        sostituendo i valori ho
        1000*3,1416/4*(0,023*0,023)*8,18 = 3,4 l/s quindi 204 l/m.
        Ho poi sommato le portate espresse in l/m dei singoli settori da progetto del piano sopra tanto come metratura siamo lì
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 32.0 KB
        che fanno circa 13 l/m
        Se i miei calcoli fossero giusti un tubo da 26 è molto dimensionato o sbaglio?.
          Ma chi gli ha detto all'idraulico di mettere quel tubo? C'è un progetto? Lo ha messo l'idraulico a naso? Che calcoli ha fatto l'idraulico?
            Non è che ti stai incartando ? il 26x3 si mette per arrivare al collettore dalla fonte di calore , per fare il pavimento si usa 16x2 o 17x2 tipo questo Tubo Polietilene PEX 17X2 PE-XA 200 Metri Riscaldamento a Pavimento Radiante | eBay
            e infatti sul tuo progetto c'è scritto 16x2 per fare i circuiti anche perchè il 26x3 non credo abbia raggio curvatura per poter fare passo 10 e forse nemmeno 15 .....
            AUTO BANNATO
              Infatti il 26x3 lo stanno mettendo dal collettore al boiler. Mi premeva sapere se era dimensionato giusto visto che dal progetto non se ne fa menzione.
                Scusa quindi il 26x3 come diametro dal boiler al collettore va bene o no?.
