i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 15 di 15 primaprima 123456789101112131415
Visualizzazione dei risultati da 281 a 297 su 297
Discussione: Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c.
  1. #281
    Paladino del Forum
    riguardo ai relè, che sono questi:
    Yizhet rele Relay modulo 5 V per Arduino Raspberry Pi BRACCIO AVR DSP del PIC (4 canali): Amazon.it: Elettronica
    non ho ben compreso cosa mi hai detto sull'alimentazione:
    - io collego Vcc e GND ad arduino e poi uso gli OUT digitali di arduino per pilotare gli IN della schedina giusto?
    - a parte collego la 220 sul blocchetto relè messo in serie alla linea da pilotare giusto?
  2. #282
    Paladino del Forum
    immagino che la sezione ...
    si, tranquillamente
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  3. #283
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    sull'alimentazione:
    che mi dici di questo?
  4. #284
    Paladino del Forum
    Ops, scusa, mi era sfuggito il post....
    io collego Vcc e GND ad arduino...
    No, anzi ni, diciamo che si potrebbe anche fare ma è meglio evitarlo. Alimentare sia gli opto-isolatori (i 4 "scatolotti" in primo piano) che le bobine dei relè "costerebbe" circa 80mA per relè... in totale se li usassi tutti quanto, 320mA, molto vicino al limite erogabile dalla scheda.
    Il collegamento ottimale in presenza di un alimentazione esterna è: i 4 PIN IN ad altrettanti PIN digitali di arduino, il PIN VCC al +5V di arduino, il PIN JD-VCC (rimosso il ponticello) ed il GND all'alimentazione esterna. QUI trovi lo schema di collegamento
  5. #285
    Paladino del Forum
    .... un aggiunta, rimarcata comunque anche nel link che ti ho indicato... in fase di programmazione il pilotaggio potrebbe essere in logica inversa ovvero: digitalWrite(PIN, LOW) chiude il corrispettivo relè, digitalWrite(PIN, HIGH) lo apre
  6. #286
    Paladino del Forum
    molte grazie
    ma potrei avere problemi di corrente erogata anche con ali esterna?
    io collegherò:
    - 4 dht
    - 12 dallas
    - 2 ntc
    - 1 reed
    - da 1 a 4 relè
    - la MEGA
    - forse un oled 124pixel
  7. #287
    Paladino del Forum
    Se l'alimentatore è da almeno 1A, no
  8. #288
    Paladino del Forum
    Ho un po' di confusione su come disporre i macro-componenti
    l'alimentatore 12V potrebbe anche essere tenuto a parte visto che potrei pensare di attaccare il tutto ad una batteria da usare come ups, quindi avrebbe senso prevedere in ingresso a tutto il resto la coppia di cavi a 12V
    da lì poi dovrei ricavare tramite i 2 stepdown la +9V per arduino e la +5V per scheda in-out e scheda relè
    l'arduino mega potrei metterla parzialmente sovrapposta alla millefori con 2 viti e 1 terzo piede in appoggio, il passo coincide
    gli stepdown però non li vedo bene a sx dei connettori nella millefori, forse devo munirmi di compensato e crearmi una base
  9. #289
    Mi devo esser perso qualcosa. Cosa hai intenzione di fare con tutto quel armamento pesante la?
    Scusate OT
  10. #290
    Paladino del Forum
    ...forse devo munirmi di compensato e crearmi una base...
    No, metti tutto sulla sinistra, la mega sopra gli step-down, cerca dei distanziatori (più bassi) anche per questi ultimi. Fai dei fori in modo da avvitare tutti i distanziatori alla mille-fori. Otterrai una costruzione compatta e più solida da poter inserire agevolmente in un contenitore protettivo.
    Consiglio: ferma i collegamenti tra mega e mille-fori (cavetti dupont ?) con, lateralmente, un goccio di colla a caldo (magari avendo l'accortezza di chiudere con un adesivo i fori dei vicini pin-strip inutilizzati), impedisce distacchi accidentali ed è relativamente facile da rimuovere
  11. #291
    Paladino del Forum
    bene, mi avevi già consigliato la colla a caldo, me ne devo ricordare
    sui distanziali non ricordavo esistessero bassi, potrebbero andare bene di 5-6 mm femmina-femmina, femmina-maschio ho solo paura che le viti sian troppo lunghe, le ho da 11 mm di filetto abbondante
    cmq sui diametri son un po' dubbioso, credo siano M3 ma il filetto delle viti è di circa 2,7-2,8 mm
    pensavo al compensato perchè ho timore a forare la millefori, cmq il risultato sarebbe sicuramente migliore
    domani se riesco passo in negozio a vedere che hanno
  12. #292
    Paladino del Forum
    Si, è l'M3. Se li devi acquistare, prendili di plastica hanno la comodità di poterli tagliare con un cutter della misura che preferisci (tipo questi... fondo pagina), ci sono sia F-F che M-F e pure viti e rondelle
    ..perchè ho timore a forare la millefori..
    Perché? E' vetro-resina o bachelite si fora facilmente, nel caso usa una punta da 3.5 - 4mm max
  13. #293
    Paladino del Forum
    certo il timore non è fare un buco.. è farlo male e rovinare la basetta...
    cmq in negozio hanno solo i distanziali di metallo
    ora vedo la spedizione del sito che mi hai indicato, grazie
  14. #294
    Paladino del Forum
    La cosa migliore sarebbe avere un trapano a colonna o una colonnina porta trapano... tipo questa...
    io la uso col dremel e devo dire è ottima
  15. #295
    Paladino del Forum
    ce l'ho, trapano a colonna anche se base base
  16. #296
    Paladino del Forum
    ciao, ho finalmente ricevuto i distanziali in nylon di diverse misure e ho 'montato' i componenti in una possibile soluzione a livelli
    peccato che i fori per i distanziali su MEGA e sugli stepdown facciano pena, sembran fatti a caso, ne riesci a usare il 50% massimo
    cmq potrebbe andare... ora cerco di fare una versione finale con fritzing
    però ho lavorato sul fronte, esisterà un comando per 'passare' i fili sul retro della millefori?
  17. #297
    Paladino del Forum
    ho aggiornato lo schema della breadboard e dovrebbe essere il definitivo
    mi rimane un dubbio: devo collegare l'uscita OUT- dello stepdown da 5V alla GND dei sensori oppure no? Nello schema per ora l'ho lasciata scollegata
  18. RAD
  1. Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
    Da flane nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5820
  2. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  3. Risposte: 7
  4. Risposte: 9
  5. Costruzione e monitoraggio di una cella HHO
    Da Filippo.Luzzi nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
