Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c. - EnergeticAmbiente.it
  • vabbè dai, la 'febbre' me la misuro senza arduino
    cmq la discesa da 99,9% a 38% è avvenuta con questi tempi in secondi: 57 | 162 | 82 | 122 | 39
    come dicevo i sensori laterali sono stati 'caricati' meno evidentemente, però mi suonano strano i 162 e i 122 secondi
    poi se guardi dal 38% la discesa è stata decisamente più lenta per i sensori centrali, di tipo parabolico
    • Io l'ho fatto per controllare dei termistori
      Visto che è comune più o meno a tutti e 5, a questo punto immagino che sia il loro normale comportamento
      • ok, quindi sembra che se devo scartarne 1 lascio impacchettato quello usato per Testerna, per sospetta devianza sull'umidità
        ora devo passare agli altri sensori, magari i Dallas
        mi sembra che il codice di Arduino non preveda la possibilità di usare dati strutturati o collezioni, a parte gli array, quindi pensavo che forse è inutile 'raffinare' molto il codice per renderlo più procedurale... tu che dici?
        ammesso di arrivare al traguardo di lettura di tutte le grandezze, poi devo comunicarle all'esterno, per farle arrivare al raspberry... tu come faresti? LAN / seriali / altro
        • ...dati strutturati o collezioni...
          Cioè, fammi un esempio, a me le uniche "collection" che mi vengono in mente sono quelle dei framework di microsoft come in vb.net; quella di arduino non è una programmazione "ad oggetti", è più simile al vecchio basic, un flusso continuo nella 'void loop' con ovviamente la possibilità di richiamare void (o function) esterne.
          Per quanto riguarda la comunicazione arduino -> rasp, come dicevo sin dall'inizio, non conosco quest'ultima ma, considerando che si parla di linux, oltre alla possibilità di installarvi il normale IDE di arduino, immagino si possa, con ad esempio eclipse o mono, creare dei programmi in grado di dialogare con la porta seriale (USB).
          P.S.
          La LAN, a meno che tu non acquisti l'apposita shield per arduino, non è utilizzabile da quest'ultima
          • sulle variabili, pensavo a come memorizzare in un formato più 'elegante' ma soprattutto più parametrico, i valori che leggo, in modo magari da scrivere del codice a procedure o function che dir si voglia; in C bene o male esistevano già le struct, quindi si poteva fare ad esempio un array di struct; le struct(ure) sono appunto un gruppo di variabili che 'viaggiano insieme' e possono anche essere di diverso tipo
            però ora ho trovato una discussione che ne parla e sembra siano riusciti ad usarle:
            struct led {
            float m = 0.0f;
            float t = 0.0f;
            char n[8];
            forse così riesco a scrivere codice più ordinato, sperando di non occupare molto più spazio
            potreberro cmq esserci dei ma e dei però , come dicono in un'altra discussione:
            arrays - Struct and arduino - Stack Overflow
            sulla LAN, sì ne ho comprata 1 pensavo potesse tornarmi utile
            ora ho 1 raspberry in produzione sul FV, 1 da montare
            1 mega in test e 1 di riserva, anche se solo 1 oled , 1 LAN, 1 relè
            se uso la porta USB di arduino me la gioco per la connessione al pc e devo staccarla per riprogrammare il micro, a parte che forse non è un problema insormontabile.. il problema è decidere come trasmettere, se come client/server oppure arduino trasmette sempre e rasp deve 'stargli dietro' e leggere le comunicazioni
            ho trovato anche questo ma non so ancora come si potrebbe usare: Arduino - Firmata
            • ...una discussione che ne parla...
              Mai viste usare...
              ... in C bene o male esistevano già le struct...
              Uhmmm... mi sa che di C ne sai più di me ... il mio si limita a quello di arduino o poco più
              ..forse così riesco a scrivere codice più ordinato...
              l'ho sempre detto io, l'ordine è una questione personale... personalmente trovo molto comodo separare gli "eventi", raggruppandoli per tipologia, in varie void e, alle volte, in tab separate.
              ...devo staccarla per riprogrammare il micro...
              No, non serve, ovvio è un fatto di comodità, ma se carichi l'IDE di arduino sulla rasp puoi riprogrammare direttamente da lei.
              ...rasp deve 'stargli dietro' e leggere le comunicazioni...
              Io farei proprio così; relegare arduino al ruolo di "front-end" verso i sensori e la rasp come unità centrale per l'elaborazione e la visualizzazione.
              Il progetto a cui "sono dietro" da ormai un anno comprende una Mega e una Nano come front-end verso sensori e attuatori e un micro-PC con W10 su cui gira un server in vb-net col ruolo di connettersi in remoto ad uno specifico client incaricato di elaborare e visualizzare.
              • ho visto infatti che in alcuni tutorial dicono sempre che la cosa più comoda è collegare il rasp al micro via usb, caricando ide su rasp, però per me è scomodo programmare così perchè il rasp in produzione è nella centrale termica e arduino lo tengo in locali più confortevoli per lo sviluppo
                mi sa che dovrò montare il secondo rasp per questo fine
                oppure trovo qualche tutorial che usi la LAN
                • Domanda: su rasp gira teamviewer??? Si potrebbe anche pensare di remotizzare il tutto.
                  • guarda qui ci sono degli esempi interessanti, comunicare via LAN facendo il web server sembra tutto sommato fattibile, solo che si introduce un livello aggiuntivo da 'decodificare'
                    Lezione 13: Arduino si connette ad Internet con la Shield Ethernet ufficiale - iSmanettone
                    sul remotizzare sì certo, io su rasp ci arrivo con client vnc
                    però in fase di sviluppo cambia poco perchè mi serve un posto comodo (e caldo) dove appoggiare i componenti ecc, e collegare via usb non è fattibile in questo caso
                    ps: ovviamente non posso spostare rasp perchè in produzione collegato ai contatori del FV
                    • in merito alle struct: mi era sfuggito che sto guà usando una libreria per la lettura del dht, e questa libreria contiene persino la definizione di una classe, quindi ho provato e funziona la definizione di un array di classi, perciò ho compattato molto il codice..
                      non sarà nulla di speciale ma magari a qualche neofita come me può servire e lo posto qui:
                      #include <DHT.h>
                      #define DHT_TAV_PIN 50 // pin digitale per segnale sensore taverna
                      #define DHT_PT_PIN 51 // pin digitale per segnale sensore piano terra
                      #define DHT_MAN_PIN 52 // pin digitale per segnale sensore mansarda
                      #define DHT_EXT_PIN 53 // pin digitale per segnale sensore esterno
                      #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
                      #define INTERVALLO_LETTURE 3000 // ms
                      // Initialize DHT sensor.
                      DHT dht[4] = {DHT(DHT_TAV_PIN, DHTTYPE), DHT(DHT_PT_PIN, DHTTYPE), DHT(DHT_MAN_PIN, DHTTYPE), DHT(DHT_EXT_PIN, DHTTYPE)};
                      float dht_umidita[4];
                      float dht_temperatura[4];
                      float tempo = 0;
                      long tempo_ms = 0;
                      long tempo_loop = 0;
                      bool inizio = true;
                      void setup() {
                      Serial.begin(9600);
                      Serial.print("DHTxx test! Tempo (ms):");
                      Serial.println(millis());
                      int i;
                      for (i = 0; i < 4; i++) {
                      dht[i].begin();
                      void loop() {
                      // inizia il conteggio del tempo di loop
                      tempo_loop = millis();
                      // Wait a few seconds between measurements.
                      delay(INTERVALLO_LETTURE);
                      // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
                      // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
                      int i;
                      dht_umidita[i] = dht[i].readHumidity();
                      dht_temperatura[i] = dht[i].readTemperature();
                      // tempo
                      if (inizio)
                      Serial.println("Tempo\tT_TAV\tH_TAV\tT_PT\tH_PT\tT _MAN\tH_MAN\tT_EXT\tH_EXT\tt_loop");
                      inizio = false;
                      Serial.print(millis());
                      Serial.print("\t");
                      Serial.print(dht_temperatura[i]);
                      Serial.print("\t");
                      Serial.print(dht_umidita[i]);
                      //Serial.print("\t");
                      // Check if any reads failed and exit early (to try again).
                      //if (isnan(h_aux) || isnan(t_aux)) {
                      Serial.print("\t");
                      Serial.println(millis() - tempo_loop);
                      c'è ancora qualche commento di troppo ma si capisce
                      • Mi sembra vada bene, lasciali i commenti, servono sempre.
                        Solo un paio di cose:
                        - le variabili "tempo" e "tempo_ms" non vengono usate, perché crearle?
                        - in generale è preferibile usare il const al #define .... #define INTERVALLO_LETTURE 3000 -> const int INTERVALLO_LETTURE = 3000 , in questo caso in particolare io eviterei proprio il passaggio limitandomi a delay(3000)
                        Se vuoi assottigliare ancor più lo sketch puoi passare l'intestazione delle colonne nel void setup, così eviti l'uso della boolean "inizio" e del relativo if di controllo
                        • Aggiungo qui in quanto non mi è più possibile editare il messaggio precedente...
                          Un consiglio, il codice che hai postato va bene per la semplice visualizzazione nella finestra del monitor seriale, volendo però passare i vari valori a subroutine di elaborazione converrebbe, a mio parere, esplicitare le variabili al di fuori delle matrici o, almeno, creare matrici singole, per ogni sensore DHT, contenenti T e UR, ad esempio:
                          float dhtTaverna[2]
                          float dhtEsterno[2]
                          etc.. etc..
                          In tal modo, volendo richiamarne i valori in altre zone del codice, non hai bisogno di ricordare, all'interno della matrice, la corrispondenza indice/sensore
                          P.S.
                          L'IDE di arduino da la possibilità di suddividere il codice in varie tab...
Nome:   Ardu.jpg
Dimensione: 64.0 KB
                          ... in tal modo il codice, in generale, risulta molto più leggibile non essendo più necessario scorrerlo tutto per cercare una determinata void. Puoi pensare, ad esempio, di riservare una tab per la lettura dei sensori DHT, una per i dallas e una per i termistori
                          • grazie per i consigli
                            sì è vero, quelle variabili tempo in questo sketch non servono
                            come mai da preferire const a define?
                            i tab conterrano ognuno una porzione di codice che poi verrà compilata insieme?
                            sulle variabili bisogna vedere come si sviluppa il codice, pensavo intanto di usare qualcosa tipo enum per definire mnemonicamente l'indice del sensore
                            • ...come mai da preferire const a define?...
                              define è una semplice "etichetta", non da alcun controllo sulla fase di debug visto che non indica di che tipo è la variabile ... a prescindere in casi come quello su indicato puoi evitare direttamente il tutto e risparmiare in memoria
                              ...i tab conterrano ognuno una porzione di codice che poi verrà compilata insieme?..
                              Si, e ogni tab genererà un file a se stante
                              • per la seconda sera non son riuscito a comunicare con la Mega
                                mi da sempre errore di timeout o porta com3 occupata
                                qualche sera fa dopo vari reset ero riuscito a trasferire il programma ma ora nulla
                                ho trovato una possibile soluzione:
                                Problema comunicazione con Arduino: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout - Ing. Simone Zanella
                                per fortuna ho la seconda Mega e un alimentatore, però immagino tra la Uno e la Mega cambierà la piedinatura per realizzare quel collegamento
                                • ...tra la Uno e la Mega cambierà la piedinatura...
                                  Si e no, se intendi utilizzare i PIN come nel link allora:
                                  - per la MEGA: MOSI 51, MISO 50, SCK 52
                                  - per la UNO: MOSI 11, MISO 12, SCK 13
                                  In alternativa puoi utilizzare i 6 PIN specifici per il collegamento ISP che sono uguali per tutte le schede Arduino
                                  In ogni caso QUI trovi ogni spiegazione.
                                  A prescindere mi sembra molto strano che sia "saltato" il booloader ... hai per caso causato, inavvertitamente, qualche corto?
                                  Se la ri-programmazione dovesse andare a buon fine ma, in seguito, la cosa si dovesse ripresentare, ti consiglio di rispedirla al mittente facendotela sostituire
                                  • stasera cerco di provare
                                    mah.. premesso che l'ho presa settimane fa in negozio e quindi il negoziante mi riderà in faccia, online ci sono diverse persone che hanno avuto questo problema
                                    corti non penso però come faccio a dirlo... scintille e fumi mai viste in ogni caso
                                    • In teoria, scontrino alla mano, dovresti avere (almeno) un anno di garanzia...
                                      • sì, pagata 9-10 euro non ricordo, lo scontrino ce l'ho almeno della seconda, quindi per lui cambia nulla
                                        però lui può sempre dirmi ... ma l'hai guastata tu.. il titolare non mi sembra affabile, tutte le volte che lo vedo è piuttosto burbero
                                        quando ho preso la seconda sembrava addirittura scocciato che gli avessi chiesto quella merce
                                        appena riesco provo a riprogrammare il bootloader e poi vedo
                                        • ho guardato il link che hai postato finalmente, ma il caso specifico di 2 mega (1 programmatore e 1 programmato) non è contemplato
                                          online trovo discussioni che sembrano dire che non si riesca
                                          alcuni poi dicono che per il programmatore mega serva un condensatore (che non ho) altri dicono che non serve
                                          • ho cmq provato a sostituire la mega con la seconda acquistata e il caricamento per ora ha funzionato
                                            risultato primo test Dallas
                                            DHTxx test! Tempo (ms):0
                                            Tempo T_TAV H_TAV T_PT H_PT T_MAN H_MAN T_EXT H_EXT DS t_ds t_loop
                                            4736 17.50 50.20 17.70 47.00 18.00 48.90 17.60 48.30 17.06 601 4771
                                            9504 17.40 50.10 17.70 47.00 18.00 48.90 17.60 48.30 17.06 602 4717
                                            14221 17.40 50.10 17.70 47.00 18.00 48.80 17.60 48.30 17.06 601 4717
                                            18938 17.40 50.10 17.70 47.00 18.00 48.90 17.60 48.30 17.06 601 4716
                                            23656 17.40 50.10 17.70 47.00 18.00 48.80 17.60 48.20 17.06 601 4718
                                            28374 17.40 50.00 17.70 46.90 18.00 48.80 17.50 48.00 17.06 603 4717
                                            33090 17.40 49.90 17.70 46.90 18.00 48.80 17.60 48.10 17.12 601 4717
                                            37808 17.40 50.00 17.70 46.90 18.00 48.70 17.50 48.10 17.12 601 4716
                                            • Il caso specifico MEGA -> MEGA non c'è ma ti basta seguire lo schema MEGA -> UNO, con tanto di condensatore da 10uF tra Reset e GND (elettrolitico, + su reset). Quello che non viene indicato e se il condensatore è relativo al solo lato "programmer" o ad ambedue... basta provare
                                              P.S.
                                              Leggendo QUI sembra sia possibile farlo anche usando la rasp come programmatore
                                              • Non riesco a capire i dati che hai postato... le T sono dei Dallas e le Ur dei DHT? Il setup è il medesimo già usato prima, cioè tutti sulla stessa breadboard?
                                                • ora vedo se domani riesco a passare in negozio e farmi cambiare la mega che mi ha dato problemi, sperando che non si ripresenti
                                                  per i dati: ho lasciato 4 DHT sulla prima breadboard e aggiunto una seconda breadboard dove per ora ho collegato solo 1 dallas
                                                  le prime 4 coppie sono i DHT, il dalla è sotto la colonna DS
                                                  t_ds è il tempo di lettura del dallas
                                                  • ...vedo se domani riesco a passare in negozio e farmi cambiare la mega...
                                                    Secondo me è la soluzione migliore..
                                                    ..4 coppie sono i DHT, il dalla è sotto la colonna DS..
                                                    Ah, ok
                                                    • la Mega per fortuna me l'ha cambiata ma non l'ho ancora provata
                                                      intanto ho verificato tutti i Dallas, segnandomi gli indirizzi e provandoli tutti insieme:
                                                      impostando risoluzione a 9bit ottenevo 0.5 °C, con 10bit siamo a 0.25° in tempi mi sembra accettabili
                                                      queste le letture di test
                                                      Number of Devices found on bus = 10
                                                      Getting temperatures...
                                                      Probe 01 temperature is: C: 16.00 F: 60.80
                                                      Probe 02 temperature is: C: 15.25 F: 59.45
                                                      Probe 03 temperature is: C: 15.75 F: 60.35
                                                      Probe 04 temperature is: C: 15.75 F: 60.35
                                                      Probe 05 temperature is: C: 15.25 F: 59.45
                                                      Probe 06 temperature is: C: 15.25 F: 59.45
                                                      Probe 07 temperature is: C: 15.25 F: 59.45
                                                      Probe 08 temperature is: C: 15.50 F: 59.90
                                                      Probe 09 temperature is: C: 15.25 F: 59.45
                                                      Probe 10 temperature is: C: 15.00 F: 59.00
                                                      1°C di differenza tra le sonde, rientriamo nei parametri?
                                                      potrei destinare le sonde con letture più vicine tra loro accoppiandole su mandata e ritorno dello stesso tratto di tubatura e magari quelle che mi leggono 15 e 16 metterle nel bollitore, che dite?
                                                      • ciao, ho riscritto il codice di lettura dei DHT e dei Dallas in modo più leggibile e dovrebbe funzionare
                                                        ora tocca ai termistori.. riassumendo seguo quanto scritto da Lupino al
                                                        Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry &amp; c.
                                                        ma poi devo anche scegliere una coppia di termistori tra quelli che ho, in base alla risposta uniforme? perchè in acqua? è più uniforme dell'aria?
                                                        ps: il datasheet riporta la tabella delle resistenze e delle T ogni 5°C, non me ne faccio nulla?
                                                        • Nell'acqua?
                                                          ...è più uniforme dell'aria?..
                                                          Può essere, non saprei.
                                                          P.S.
                                                          Per ora stai testando il tutto con l'arduino collegata in USB (anche come alimentazione) al PC, giusto?
                                                          • lo chiedo perchè illupus al #23 lo consigliava
                                                            ma non capisco se sia una 'taratura' o solo una verifica di uniformità, così come ho fatto anche per le altre sonde, anche se in aria libera
                                                            sto testando sul 'banco', non in produzione
                                                            sui termistori cosa dici? formula o tabella equivalenza?
                                                            a proposito, una volta risolto i termistori ntc mi rimarrebbero solo letture di relè, ecc. che potrei cmq implementare successivamente, e il contaimpulsi
                                                            è ora di pensare anche alla comunicazione con l'esterno cioè con il raspberry 3
                                                            cosa pensate sia meglio? LAN o seriale?
                                                            forse potrebbe avere senso leggere dal raspberry piuttosto che inviare dalla mega...
                                                            • Si, era per uniformità, inoltre la misura di R con un normale multimetro a T diverse permette di calcolare il reale beta del termistore (qui puoi trovare un calcolatore on-line).
                                                              Personalmente punterei sulla formula, nulla vieta però di provare anche la tabella
