Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c. - EnergeticAmbiente.it
  • MI è arrivata l'arduino mkr1000 ed ho cominciato a fare le prime prove, molto più semplice di quello che mi immaginavo, per ora mi son dovuto accontentare del solo sensore che danno nel bundle (TMP36), quindi per ora il valore dell'umidità l'ho messo fisso.
    La scheda si connette via wifi al broker mqtt che ho lanciato su una macchina virtuale fatta con vagrant sulla mia macchina e pubblica i dati ogni secondo
Nome:   Schermata 2018-04-16 alle 23.04.34.jpg
Dimensione: 237.2 KB
    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
    • perchè hai deciso di pubblicare i dati su un broker mqtt?
      • perchè alla fine ho deciso di usare solo ethernet e wifi ed in ambito IoT è praticamente uno standard il protocollo MQTT
        • interessante, a parte essere standardizzato, quali altri vantaggi avresti rispetto ad una comunicazione diretta che non richiede un servizio broker?
          • Il primo vantaggio è che non aggiungo un nuovo protocollo di comunicazione, MQTT posso usarlo comunque anche per altro, quindi con un solo protocollo di comunicazione posso sia monitorare i sensori inviare comandi e distribuire workers per qualunque altra attività mi verrà in mente.
            Inoltre è un approccio che conosco benissimo, visto che a lavoro ci sbatto la testa tutti i giorni.
            In più così posso fare i sensori temperatura umidità e CO2 wireless a libero posizionamento.
            • Sono riuscito ad andare avanti, ho cambiato il sensore e son passato al DHT22 per avere sia lettura temperatura che umidità, pubblico tutto su mqtt, la grossa novità è che probabilmente passo ad utilizzare sia per la parte di monitoring che la parte di controllo ThingsBoard - Open-source IoT Platform, permette sia di costruire dashboard che tramite rules inviare comandi, sia in modo automatico che da pannello di controllo.
              • bravo, io invece ho avuto uno stop importante e non so se a breve riuscirò a rimettermi in pista speriam
                • ho provato a usare fritzing e ho fatto un primo schema base, con i componenti effettivi
                  ora che ho fatto il disegno sulla breadboard però che devo fare?
                  schema.fzz - Google Drive
                  tra l'altro forse sarebbe meglio, perchè vengano considerati gli spazi giusti per le saldature, inserire al posto dei sensori nello schema i connettori a vite, giusto?
                  • Un consiglio, quando usi fritzing, ma anche qualsiasi altro programma/CAD di elettronica cerca di essere il più ordinato possibile, incrociare il meno possibile le linee, usare colori diversi per collegamenti diversi ma soprattutto e solamente il nero per la massa ed il rosso per il positivo.
                    Per il resto ... te l'avrò sicuramente già chiesto ... scusa la mia memoria ... ma i DHT li hai sotto-forma di semplice sensore o già montati su schedina quindi con relativa resistenza di pull-up?
                    Mancano i collegamenti per i relè (quanti?) ed il conta-litri
                    Per il resto ... te l'avrò sicuramente già chiesto ......
                    Lascia stare ho visto la foto del tuo setup, sono su schedina
                    • Comunque, con una mille-fori, i collegamenti dovrebbero essere questi....
Nome:   schema.jpg
Dimensione: 214.0 KB
                      ... il grigio non è da intendersi come filo ma come stagno (saldatura)
                      • grazie, me lo guardo
                        c'è una ragione particolare per cui hai usato gli IN 13 e 17? pensavo di lasciarli liberi visto che hanno anche altre funzioni, per quello avevo usato quelli verso il 50
                        sì manca la gestione del contalitri cui non ho ancora pensato e i relè, che però sono su shield a parte (4 relè di cui ne userò 2)
                        sull'alimentazione effettivamente ricordavo che mi avevi consigliato di fornirla a parte
                        quindi tu dici di fare su millefori lo schema, che poi è sempre convertibile su pcb eventualmente?
                        mi sfugge il significato di 'bendpoint' li avevo aggiunti pensando fossero delle giunzioni, ma mi sembra che nello schema non vengano convertiti in contatti, quindi immagino non vadano bene
                        • Il 13 non ha funzioni secondarie importanti se non il fatto di essere collegato al led (sketch blink) il 17 effettivamente è un errore, ho fatto degli spostamenti e ho dimenticato di riposizionarlo, il PIN giusto è il 4.
                          Certo, o mille fori o PCB, perché cos'altro pensavi di usare?
                          ...bendpoint...
                          sinceramente non saprei cosa sono,se ti riferisci a qualche funzione di fritzing, sfugge anche a me....
                          P.S.
                          Se punti al PCB, allora lascia stare lo schema che ho postato, in tal caso lo si fa con un CAD ad OK
                          • ma gli ingressi che avevo utilizzato io non vanno bene? solo per capire se la tua scelta ha qualche motivo particolare
                            si, bendpoint è un termine che trovo su fritzing
                            cmq no, millefori o pcb ovviamente.. pensavo che fritzing sbrogliasse lo schema automaticamente.. non è così?
                            il tuo schema è pulito, provo a farne uno pulito con la millefori che ho io e la disposizione che immaginavo per i connettori...
                            • ma gli ingressi che avevo utilizzato io non vanno bene?...
                              Per i termistori si, per i DS18 non c'è, probabilmente l'hai dimenticato; per i DHT devi tener conto che ai PIN 50, 51, 52, 53 vi è il BUS SPI (ad esempio per lettori di memorie SD o schede radio) per cui, a meno di essere sicuro di non voler mai implementare schede che utilizzano questo BUS, sarebbe meglio evitarli
                              P.S.
                              i bendpoint sono i punti di piega dei "fili" o la parte terminale/iniziale degli stessi
                              • ok allora userei i pin 'liberi' che se non erro sono dal 22 al 43
                                vero ho dimenticato il segnale DS
                                quindi i bendpoint non sono contatti ma solo pieghe dei fili, giusto?
                                lo rifaccio, devo anche recuperare il modo di collegare relè e contatore
                                • Il contatore, se guardi bene, nel mio schema è già presente.... in tal caso, volendo sfruttare gli interrupts di arduino, puoi usare solo i PIN 2, 3, 18, 19, 20 , 21
                                  • sì, pensavo al 2
                                    funzionalmente hai messo 2 resistenze, hai uno schema logico che mi faccia capire il funzionamento?
                                    • Le due resistenze hanno il compito : quella da 470 limitare l'assorbimento sul PIN, quella da 10k pull down in modo da avere stabilità sullo 0
                                      • Ho rifatto il disegno con la millefori che ho in casa, mi sembra vada molto meglio.
                                        Manca forse qualcosa per i 2 relè, in verità ho la shield da 4 quindi non so se sulla millefori serve qualcosa.
Nome:   schema_conn_vite_A.jpg
Dimensione: 434.5 KB
                                        • Allora, mi sembra a posto, ho fatto solo una correzione, anzi due.....
Nome:   Schema_2c.jpg
Dimensione: 853.8 KB
                                          I 5V provenienti da arduino non sono necessari (l'alimentazione della millefori è separata giusto?) oltreché costituire, causa vicinanza con quelli provenienti da alimentazione esterna, una possibile fonte di danni.
                                          Il filo blu (GND) è sostituibile col nero che gli sta accanto (o in alternativa puoi eliminare il nero che corre accanto al giallo, le masse di arduino sono tutte collegate fra loro)
                                          Per quanto riguarda la shield relè avrà bisogno dell'alimentazione e di 4 PIN digitali. In alcune shield vi è un jumper da settare nel caso in cui l'alimentazione non provenga da arduino
                                          P.S.
                                          Nel caso in cui l'alimentazione esterna non fornisse 5V stabili e "precisi" potrebbe essere necessario collegare il pin AREF a questi ed impostare nel codice analogReference(EXTERNAL)
                                          • Il punto è che guardando la reference
                                            arduino-info - MegaQuickRef
                                            avevo capito che per le connessioni digitali fosse meglio usare i pin in alto (+5) e in basso (GND) della strip da 22 a 53 lato dx
                                            e che per le connessioni analogiche invece andassero bene i pin 5V e GND della sezione POWER
                                            per quello ho mantenuto i GND separati, e ho usato i 5V esterni per tutti i sensori digitali e il reed, invece i 5V di arduino per i sensori analogici
                                            • Non so dove tu abbia letto questa cosa, nella pagina che hai linkato si dice tutt'altro.
                                              I GND di arduino sono tutti comuni (connessi) tra loro e, allo stesso modo, se le shield esterne (in questo caso la tua mille-fori) hanno un alimentazione separata, la massa, e solo quella, va connessa a quella dell'arduino.
                                              ...ho usato i 5V esterni per tutti i sensori digitali e il reed, invece i 5V di arduino per i sensori analogici...
                                              E perché? Se i 5V esterni sono "attendibili" bastano quelli. La soluzione migliore per alimentare tutto "l'accrocchio" è un trasformatore da 9V a cui aggiungere uno step-down (9->5V), i 9V andranno ad arduino, tramite jack o PIN Vin, i 5V alla mille-fori
                                              • come dove l'ho letta.. guarda il disegno della Mega..
                                                https://arduino-info.wikispaces.com/...%20%282%29.png
                                                sotto al pin 53 c'è GND e la scritta: use for digital ground
                                                nella sezione POWER sotto ai GND c'è la scritta use for analog ground
                                                per analogia i 5V delle stesse sezioni li ho immaginati da destinare allo stesso modo
                                                cmq se tu dici che non hanno importanza mi faccio meno problemi
                                                • Non so il perché di quelle scritte ma ti assicuro che sono la stessa cosa, allo stesso modo i 5V sono gli stessi. Puoi verificare la cosa usando un multimetro impostato sulla funzione di continuità
                                                  • Consiglio: (Non richiesto) per maggiore efficienza e prestazioni, coibenta il termocamino.
                                                    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
                                                    • Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
                                                      ??? discussione sbagliata ???
                                                      • Si, anche secondo me
                                                        • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                          la shield che ho è questa, ma forse non è una vera shield nel senso che non si collega direttamente alla mega con le strip (oppure ho inteso male il termine shield)
                                                          iTher rele Relay modulo 5 V per Arduino Raspberry Pi BRACCIO AVR DSP del PIC (4 canali): Amazon.it: Elettronica
                                                          • Si, in teoria si dovrebbe chiamare modulo, le shield in realtà sarebbero quelle che si "incastrano" direttamente su arduino.
                                                            Occhio al jumper sul modulo... serve ad indicare se l'alimentazione dei relè è la medesima della logica o separata
                                                            • non ho capito bene: quel jumper seleziona tra JD-VCC e VCC, tra l'altro non so in che modo se chiuso o aperto
                                                              ma cosa intendi? i pin sono solo GND-IN1-IN2-IN3-IN4-VCC e questi non vanno alimentati a 5V e con le uscite della Mega?
                                                              poi immagino che i 3 connettori dei relè si usino con la 220, non è così?
