i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 70
Discussione: SONOFF: collegamento con termostato a batteria
  1. #21
    Il sonof NON FA le stesse cose: il finder è un CONTATTO PULITO ovvero il circuito di 'eccitazione' è totalmente separato dal circuito controllato, il sonoff fa 'passare corrente' dall'alimentazione al circuito controllato, se colleghi il sonoff 'al posto' del termostato friggi la scheda della caldaia perchè il termostato è 'contatto pulito' mentre il sonoff in uscita da alimentazione. Ti servirebbe un sonoff con il 'contatto pulito' ma io non ne ho visti. Con la soluz sonoff + rele ottieni quello che vuoi: il sonoff che pilota un contatto pulito
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da Scarpetta Visualizza il messaggio
    Ma...il sonoff che ho licato sopra fa le stesse cose e costa meno del finder, vecchio termostato a pile + sonff a 5v è tutto quello che ti serve,ti avanza il tuo a 220v per altri esperimenti ciao
    Anche con quello e' possibile accendere e spegnere il termostato a distanza tramite wifi e app sul telefono?
    Praticamente va collegato frapponendolo tra la caldaia e il termostato?
  3. #23
    No, il FINDER ti serve INSIEME al sonoff, con solo il sonoff friggeresti la caldaia, col solo finder faresti ben poco (è un banale teleruttore, magari il nome ti è più familiare)
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
    Non riesco a capire... se mi serve comunque il FINDER (che poi e' un rele'), allora mi occorre collegare la corrente al SONOFF, che poi e' collegato al FINDER che poi e' collegato al termostato... giusto?
    Tutti questi collegamenti non ho compreso...
    Ma non c'e' un video tutoria su youtube che spiega cosa comprare e come collegarlo?
  5. #25
    Esatto, devi fare così, se colleghi solo il sonoff al termostato friggi la caldaia, se colleghi solo il finder ... non fai nulla se li colleghi in cascata il sonoff fa il suo lavoro e il finder 'separa' il circuito caldaia dall'alimentazione del sonoff
  6. #26
    Ok... quindi ora non mi resta che capire come collegarli... Allora, il SONOFF l'ho già acquistato (e' quello in foto).
    Il FINDER e' quello che mi hai linkato sopra?
  7. #27
    Sì, il rele che ti ho indicato 40 52 8 230 oppure 40 51 8 230 vanno bene entrambi, e per entrambi lo zoccolo 95 05 è adatto. Come collegare il tutto è serigrafato sul lato dello zoccolo. Comunque se segui lo schema che ho fatto io sopra non sbagli. Occhio però che (pur con lo stesso zoccolo) i collegamenti differiscono leggermente dal 40 51 al 40 52
  8. #28
    Credo che qui ci sia un errore... forse dove hai scritto "caldaia" intendevi il termostato...
  9. #29
    è la stessa cosa (di solito il termostato va diretto in caldaia).
  10. #30
    Che confusione... non sto capendo niente...
    Io attualmente ho questo... il SONOFF e il FINDER vanno inseriti in mezzo a questi due, giusto?
    Ho capito solo che devo portare l'alimentazione 220 al SONOFF... poi dall'uscita del SONOFF al FINDER e poi al TERMOSTATO, non so più come e cosa collegare....
  11. #31
    No, vanno messi in parallelo al termostato
    Fondalmentamente:
    al termostato arrivano i cavi caldaia, quei cavi li lasci collegati come sono ma ci 'aggiungi' altri due spezzoni di cavo che vanno al finder (contatti COM e NO), poi al finder ai contatti coil vai con due pezzi di cavo che colleghi all'uscita del sonoff e il sonoff alla corrente
  12. #32
    Allora: i 2 fili grigi che escono dal muro provengono direttamente dalla caldaia e vanno diretti al termostato...
    Ora faro' passare 2 fili elettrici nel currogato (quelli blu) e che usciranno dalla scatola fissata al muro per alimentare il SONOFF...
    Poi da dove sono fissati i due fili grigi al termostato, faccio partire altri 2 fili (quelli rossi) che vanno al FINDER...
    Dall'OUT del SONOFF faccio partire altri 2 fili che vanno attaccati al FINDER...
    Se lo schema in foto e' giusto, mi manca da capire soltanto in quale posizione devo attaccare i fili blu e rossi al FINDER...
  13. #33
    Giusto, posta la foto dello zoccolo del finder dal lato dei segnali e l'esatto modello del rele (se è xx 51 x xxx oppure xx 52 x xxx).
    Per 'spirito d'ordine', potresti mettere il finder e il sonoff vicino alla caldaia così non averli in mezzo al salotto
    Ultima modifica di DavideDaSerra; 18-12-2017 a 15:39 Motivo: w1t
  14. #34
    Ok... cerco qualche foto sul web...
    Per metterli vicino alla caldaia devo trovare una scatola stagna perché la caldaia ce l'ho in terrazzo ed e' scoperta...
  15. #35
    Usero' sicuramente il 52 (mi sembra di aver capito che e' migliore)
  16. #36
    Sì, sarebbe meglio. Prendi una bella scatola almeno IPX5 (protetta contro getti d'acqua) e sei tranquillo. eventualmente prendi una scatola con sbarra DIN così il porta rele lo fissi per bene. Eventualmente 'riunendo' in quella scatola tutti i comandi della caldaia (interruttore bipolare, rele, ..). Prendila grandicella perchè il SONOFF non credo abbia la compatibilità DIN quindi andrebbe 'appoggiato' al fondo.
    Su quelli che ho montato io, a lato, era serigrafata la configurazione coi due tipi di rele. Se il rele lo hai di tipi xx 52 ... allora usi i contatti 11 e 14 OPPURE 21 e 24 e i contatti 'coil' A1 A2, nel caso del xx 51 ... allorauserai sempre i contatti A1 e A2 ma dovrai controllare quali sono i contatti da usare esattamente.
    Nel mio caso la scatola contiene i rele perchè in casa ho 3 zone con 3 termostati e voglio che ogniuno possa accendere la caldaia, ma il concetto è lo stesso.
    Alla fine la mia scatola rele è venuta così: scatola
  17. #37
    eccolo!
    Quindi, usando il 52, uso 11-14 oppure 21-24...
  18. #38
    Esattamente, invece con il xx 51 ... dovresti usare i contatti 21 e 14.
  19. #39
    Io prendero' il 52... quindi? Quali uso?
    Ma all'A1 e A2 devo attaccare i due cavi che vanno anche al termostato? Come nella foto allegata? O viceversa?
  20. #40
    No: i rossi (circuito 'comandato') vanno nel 21 14 (contatti) e i blu (circuito 'comandante') nell A1 e A2 (bobina).
    Con il 52 usi i contatti 21 e 24
  21. RAD
  1. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 64
  2. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  3. Aiuto collegamento nuovo termostato
    Da demys80 nel forum In Casa
    Risposte: 12
  4. Collegamento termostato ad immersione
    Da kaisersoze nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  5. Collegamento caldaia-termostato-valvole di zona
    Da papiello nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
