i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 70
Discussione: SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Question SONOFF: collegamento con termostato a batteria
    Salve a tutti.
    Sono un neofita del Forum e avrei una domanda in merito al collegamento del SONOFF al mio termostato a batteria.
    Non essendo il termostato alimentato da corrente, vorrei capire come posso collegare il SONOFF.
    In pratica a me serve soltanto per accendere e spegnere la caldaia (Baxi 240 fi).
    Se lo collegassi all'alimentazione della caldaia stessa, spegnendola non produrrebbe più nemmeno acqua calda in casa.
    Quindi credo che sia indispensabile collegarlo al termostato che pero' non e' alimentato a corrente.
    Come posso installarlo?
    Allego la foto dei due cavi che dalla caldaia arrivano al termostato.
    Grazie per le risposte.
    parallelo tra termostato e sonoff e un rele comandato dal sonoff. In questo modo potrai intervenire sia col termostato che con il sonoff. Avrai l'effetto che appena uno dei due chiude il termo parte. Colleghi ai contatti NA/COM entrambi i dispositivi. Il sonoff però deve avere anche la sua alimentazione ausilisria da collegare ai contatti F/N
    Paladino del Forum
    Guarda che il sonoff non ha i contatti puliti ma manda fuori F e N , non diamo info sbagliate che poi fai fà bruciare una caldaia e il termostato....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Ci ho fatto caso, infatti ho corretto
    Rele a un contatto con bobina AC a 230V; il finder 27-01-8-230 può andare bene ed ha i contatti 'ad avvitare' (non devi comprare lo zoccoletto).
    Quote Originariamente inviata da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
    No scusate... cosa vuol dire questa cosa? Devo comprare un altro apparecchio?
    Vorrei capire bene e non rischiare di bruciare niente...
    Sì, ti serve un banalissimo relè perchè, come mi ha ricordato spider61, il sonoff non è un 'contatto pulito' ma a tutti gli effetti un interruttore (dunque fa 'passare' la corrente), poichè per attivare/disattivare il termostato serve il contatto pulito è necessario installare un rele che 'converta' il sonoff in un apparecchio a contatto pulito, altrimenti manderesti la 230V nell'impianto del termostato (e non è cosa buona perchè si rischia di far danni alla caldaia)
    In alternativa puoi prendere questo è a 5v dc non crea problemi ed ha il contatto pulito, puoi usarlo come stabile o bistabile ciao
    Su Amazon cosa devo cercare esattamente? Sareste così gentili da linkarmi quello che mi occorre?
    Poi come lo collego?
    Colleghi come nello schema sopra. Il relè non so se su Amazon lo trovi ma al bricoman lo hanno (all obi no)
    Dovrei fare cosi'?
    Così funzionerebbe
    Sarebbe questo? Va bene per quello che mi serve?
    Controlla che sia [...] 8 230 e va bene
    C'e' scritto sopra... 27.01.8.230...
    Ma non ho capito come si collega....
    Non c'e' scritto sopra ne "NA" ne "COM"... la corrente proveniente dall'OUT del SONOFF, in quale morsetto devo inserirlo???
    Sì, va bene 8 230 significa che ha l'avvolgimento in alternata a 230V. Colleghii contatti 'COIL' all'uscita del sonoff e a COM / NO i cavi del termostato.
    COIL??????? Che significa?
    Sul rele' ci sono 3 morsetti: A2, A1-1 e 2...
    Io dovrei attaccarci 2 cavi in uscita dallo SONOFF e 2 cavi che arrivano dal termostato (NA e COM)
    Coil = avvolgimento (il circuito 'di comando'), NO: normalmente aperto (open), NC normalmente chiuso, COM: comune
    Quel relè in effetti non va bene, hai il 'comune' che è 'troppo comune'. La versione 'con zoccoletto' è questa: 40 51 8 230, anche 40 52 8 230 va bene (52 ha due 'uscite') + zoccoletto 95 05 SPA
    No va be.... non ci sto capendo niente con questi relè, zoccoletti, collegamenti, ecc....
    Pensavo fosse più semplice collegare il SONOFF al termostato...
    Non esiste altra soluzione quindi?
    Aspetta: prendi il 40 51 8 230 con la sua basetta di collegamento 95 05 SPA e fai tutto quello che devi (sono i rele che ho io per la caldaia). Pensavo che ci fossero anche in versione 'contatti a vite' invece sono solo nella versione 'zoccoletto'. I collegamenti sono semplici: colleghi l'uscita del 'sonoff' al coil e NO/COM ai cavi del termostato.
    Lo zoccolo è questo:
    e il rele questo:
    che sia 40 51 o 40 52 è indifferente (uno ha una sola linea di 'uscita' l'altro ne ha 2)
    Ma...il sonoff che ho licato sopra fa le stesse cose e costa meno del finder, vecchio termostato a pile + sonff a 5v è tutto quello che ti serve,ti avanza il tuo a 220v per altri esperimenti ciao
  21. RAD
  1. Itead Sonoff TH 10/16
    Da EmilianoM nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 64
  2. Fai da te Sonoff 4ch pro
    Da fmore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  3. Aiuto collegamento nuovo termostato
    Da demys80 nel forum In Casa
    Risposte: 12
  4. Collegamento termostato ad immersione
    Da kaisersoze nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  5. Collegamento caldaia-termostato-valvole di zona
    Da papiello nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
