CIAO...
vi pongo il mio problema.. ho un appartamento che ho ristrutturato a fine 2015.... (in una palazzina fine 70) ho cercato di ottimizzare la dispersione termica.... vetri a doppia camera....pareti a nord tutte capottate ...ecc ecc
nella mia palazzina è usato il TELERISCALDAMENTO ho quindi messo un impianto a pavimento come consigliato da più persone (tecnici)......
il problema sono i consumi eccessivi..... allora la temperatura parte a 60° viene miscelata a circa 32° nel mandata del collettore ( ho fatto varie prove) ed esce sui 28° quindi un delta T di circa 4°
il problema e che tra andata e ritorno dal locale "excaldaia" dove parte il primario da 60° mi ritrovo il secondario che torna a circa 27° con un delta T elevatissimo..... circa 33°
purtroppo non so dirvi la misura del flusso pero posso dirvi che ho rallentato il ritorno il più possibile "giocando" sia con la pompa in casa che quella a monte del primario....ad occhio e croce cronometrando i flussometri sono a circa 1/6 di velocita del flusso rispetto agli altri condomini con termosifoni ( prova empirica usando un cronometro)
in queste condizioni mi ritrovo a consumare 70 MWh al giorno.... (7 EURO AL GIORNO)
ATTUALMENTE STO USANDO UNA STUFA PELLETS che con 1 sacchetto faccio 2 giorni avendo lo stesso confort di calore quindi (2.20 euro al giorno) quindi sintomo che il mio appartamento ha un buona isolazione
in sti giorni ho staccato la pellets perché voglio sistemare i consumi con il riscaldamento tradizionale facendo più prove....perché secondo me dovrei consumare massimo 30/40 MWh giornalieri
ARRIVO ALLA DOMANDA ..... posso montare una valvola a tre vie a monte del impianto ovvero prima del sensore di temperatura mandata e il sensore di temperatura di ritorno ???
l idea è di PREMISCELARE H20 abbassando l'andata direttamente a 32/34 prima della sonda del contacalorie ( quindi il contacalorie leggerà 34° anziché 60°) e il ritorno arriverà a circa 27° ( molta una parte del ritorno servirà per miscelare l'andata fino ai 34° ) quindi mi ritroverò un delta T SUL CONTACALORIE DI 7/8 GRADI Anziché gli oltre 30° che ho attualemente....
è FATTIBILE QUELLO CHE CHIEDO??? spero di essermi fatto capire....
eventualmente avete uno schema di come si fa un impianto di premiscelazione a monte delle sonde del contacalorie???
