Ciao, mi chiamo Marco, mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione.
ho un riscaldamento a pavimento con massetto Paris, la casa č 200mq, si scalda regolarmente e senza problemi, ho impostato Temp diurna a 19,5* e notturna a 19°, offset mandata da 32 a 40° consumo dai 7m3 ai 9m3 al giorno di gas,
ho una caldaia baxi Platinum+ 33 con sonda esterna, ottima caldaia.
Ho l'impianto collegato al termocamino, l'impianto č "progettato" per essere gestito da PLC e Schneider Electric SE8000 (termostati) in ogni stanza,
Vi spiego il mio problema, non voglio ancora acquistare il plc e i termostati Schneider , quindi non so come gestire l'apertura/chiusura della miscelatrice per miscelare l'acqua proveniente dal termocamino (compito del PLC),
L'attuatore montato sulla miscelatrice č ESBE ARA659, allego schema elettrico,
come posso aprire/chiudere la miscelatrice in modo tale da non far arrivare al pavimento acqua con temperatura superiore ai 40°?
considerate che il termocamino mi offre la possibilitā di avere un contatto (220v) ogni volta che si supera una temperatura preimpostata (la mettere a 40°)
Spero di essere stato chiaro
