Quanto risparmierei se.... - EnergeticAmbiente.it
  • Quanto risparmierei se....
    Salve... Ho un piano dell'abitazione di circa 90mq con una scala aperta che permette l'accesso ad un vano superiore di circa 20mq e con altezza di 3,30 metri. La casa è riscaldata mediante caldaia a pellet. Nel vano che è al piano superiore ci vado poco, quindi non mi interessa tenerlo caldo, ragione per cui avrei la tentazione di mettere una porta che mi isoli i due ambienti, evitando così che il calore salga verso il vano superiore. Ora però ho difficoltà a capire se la decisione è realmente conveniente. Ho calcolato che se mettessi una porta spenderei, tra opere murarie e porta, circa 1200 euro. Ma quanto risparmierei in termini di combustibile? In pratica, partendo dal presupposto che nella situazione attuale spendo circa 800 euro all'anno di pellet per il riscaldamento, esiste una formula che mi permette di capire quanto risparmierei isolando il vano di 20mq al piano superiore? Ad esempio se dovessi risparmiare una cifra dell'ordine di 100 euro all'anno, allora forse l'investimento non sarebbe tanto conveniente, perchè lo ammortizzerei in ben 12 anni. MA se invece il piano superiore si "tira" molto calore al punto che il suo "isolamento" mi permetterebbe un risparmio già di 200 euro, allora la cosa potrebbe iniziare a diventare conveniente. Che voi sappiate esiste una procedimento per fare questo tipo di calcolo?
    Francesco
    Ciao Francesco, un mio carissimo amico aveva lo stesso problema; casa vecchia mal divisa abitata in passato da due famiglie: quella del mio amico (P.T.) e quella del fratello (P.1.). La scala che congiunge i due piani è in posizione pressoché centrale per cui, quando il fratello ha traslocato, un sacco di calore "fuggiva" attraverso il vano scala al piano superiore, inabitato.
    La soluzione che abbiamo adottato, forse esteticamente meno bella di una porta, è stata quella di inserire all'imbocco del vano scale una pesante tenda (alla ricerca della massima economia abbiamo utilizzato un vecchio plaid) accoppiata, dal lato scala, e quindi pressoché invisibile, ad uno spesso nylon.
    Non saprei dire quanto risparmio vi sia stato ma ti assicuro che la vivibilità è migliorata tantissimo ed il tutto con una spesa veramente irrisoria.
    Una nota aggiuntiva, un opera "fissa" come una porta, in estate, sarebbe stata negativa in quanto avrebbe trattenuto in basso l'aria calda..... in tal modo invece bastano pochi minuti per liberare il vano scala
      Occhio a dividere in modo non ermetico gli ambienti: l'umidità ambiente ti condenserà tutta al piano superiore, non riscaldato, e sarà un disastro di muffa.
        Si, l'avevamo preso in considerazione il nylon era proprio per creare una sorta di barriera al vapore... per ora sembra funzionare
