Aiuto su sistemi di riscaldamento per piccola stanza - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto su sistemi di riscaldamento per piccola stanza
    Ciao a tutti molto felice di aver trovato questo forum spero di trovare le risposte alle mie domande
    ho necessita di scaldare una camera di dieci metri quadrati arrivare a 30 gradi abbastanza velocemente non e' necessario che la stanza si scaldi uniformemente ma che io senta quel calore quindi potrei anche tenerlo abbastanza vicino e ho necessita che scaldi abbastanza in fretta , mi sto un po documentando e vedo che c e un po di tutto in giro , pannelli radianti,, sistemi svedesi , stufette ad olio , elettriche , la mia intenzione era orientarmi a qualcosa a basso consumo ma tipo i pannelli svedesi da quello che ho capito certi ti dicono che per arrivare a 30 gradi ci vuole anche 4ore ...
    le stufe elettriche classiche costerebbero troppo in bolletta , esiste qualche sistema di riscaldamento a me sconosciuto che puo' risolvermi il problema ? ho visto anche tipo quei funghetti che si trovano fuori dal bar ma punto primo non so quanto consumano e secondo me consumano e poi non so se fanno al caso mio ... grazie a tutti...
    I funghetti bruciano ossigeno, dunque se dentro la stanza c'è qualcosa di vivo non vanno bene.
    Due proiettori IR che sparano il calore dove serve?
    O ti servono 30 gradi omogenei?
    Stufetta a pellet?
      no direi che basta che non sento freddo io stufetta a pellet mi sa che consuma troppo , in che senso se c'e' qualcosa di vivo non vanno bene
      Ultima modifica di facesole; 04-03-2018, 21:08. Motivo: rimosso inutile quote
        proiettori ir cosa sarebbero?grazie
          Infra rosso, quelle lampade che elettriche che si vedono all'estero dei locali, scaldano solo la zona sulla quale sono puntate.
          I funghetti a gas scaldano bruciando gas, quindi consumano ossigeno. Dunque non sono adatti ad un piccola stanza che può contenere uomini, animali, piante ecc (esseri viventi)
          Più economico di stufa a pellet... Bo? Un semplice condizionatore ?
            quelle a infrarosso sono economiche in fatto di consumi? a quanti gradi possono arrivare ?
            sto cercando una soluzione a risparmio energetico .. non me ne intendo ma penso che un condizionatore cosnumi di piu di una o due lampade a infrarossi correggimi se sbaglio sono completamentefuori da questo mondo
            grazie ancora delle info
            Ultima modifica di facesole; 04-03-2018, 21:09. Motivo: rimosso inutile quote
              Partiamo dal presupposto che per scaldare un ambiente devo 'infilarci' tot kwh termici e sapere quanti me ne portano via le pareti e il soffitto , poi per portare a 30° un ambiente freddo mica è facile e istantaneo ?!
              AUTO BANNATO
                ok chiaro questo certo capisco grazie
                Ultima modifica di facesole; 04-03-2018, 21:10. Motivo: rimosso inutile quote
                  Ma che esigenze hai in questa stanza?? cosa ci fai, quanto tempo è usata... e il resto della casa come viene scaldato...??? in quanto a consumi sicuramente il maggior risparmio in assoluto lo hai con la legna, seguito dal pellet... ma anche un condizionatore non è male se hai già fotovoltaico e non sei in zona tanto fredda...
                  caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
                    La soluzione più semplice è la stufetta elettrica classica (quella che soffia). Qualsiasi stufa elettrica, che non sia una PDC, consumerebbe uguale. Per scaldare in fretta la ventola è necessaria. In alternativa ci sono le stufe a petrolio tipo 'giapponese' (devi cambiare l'aria almeno 2 volte al dì per non meno di 5 minuti), ma il petrolio costa quanto la corrente (circa 20c/kWh) ovvero 2,5€/L. Le stufe a gas le eviterei perchè non hanno le sicurezze del 'poco ossigeno' e di sovratemperatura che hanno invece quelle a petrolio inoltre anche il gpl ha un costo paragonabile al petrolio.
                    Considera che se ti serve per poco tempo non vale la pena spendere centinaia di € a comprare stufe costose, tanto vale prendere una stufetta elettrica. Da calcoli che avevo fatto per un bagno, per scaldare (h24) una settimana a 25° sono necessari circa 20€ di corrente.
                    Se ti serve scaldare un letto, valuta una coperta elettrica e/o un coprimaterasso elettrico. I pannelli IR non scaldano una pippa.
                      no non sono in fotovoltaico, il resto della casa puo' stare anche al freddo non e' un problema . l importante e' che nella stanza dove sono io ci sia caldo devo stare in maglietta e pantaloncini per cui penso anche 28 gradi non saprei la temperatura esatta ma cerco qualcosa che mi tenga caldo non e' importante che sia tutta interamente calda la stanza ma almeno 10/12 mq devo essere al caldo , usata 6 /7 ore al giorno, condizionatore ? si risparmia? ma qualsiasi condizionatore ? se hai altre idee dimmi pure ogni consiglio e' ben accetto grazie a tutti ))
                        a stanza la uso 6/7 ore al giorno per cui un po.. , l stufe giapponesi non l avevo mai sentita, fino a quanti gradi posso impostare e quanto consumano all 'ora circa? cosa sono le stufe in pdc ?grazie delle info
                          Se hai il resto della casa fredda sarà molto più difficile scaldare quella stanzetta per avere confort ... Probabilmente la soluzione come molti ti hanno detto sarebbe una semplice stufa ad aria elettrica... Metti accesa 7 ore al giorno x 20 gg mese su 1 kW di potenza media, sono al massimo una cinquantina di € al mese di corrente elettrica, per stare larghi...
                          PDC pompa di calora o condizionatori d aria lascia stare per i costi di installazione per una sola stanza non vale la pena...
                          Stufa catalitica GPL con bombola ricaricabile ... Costo 200€ la stufa.... Una o due bombole al mese 30-60€
                          Stufetta a pellet... 1000€ costo stufa + canna fumaria.... Spesa mensile 3-4 sacchi metti 15- 20€ di pellet al mese
                          Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                            Per stimare il costo mensile fai così: inserisci in questo simulatore la dimensione della stanza e la T obiettivo che vuoi, poi moltiplichi per le al giorno e dividi per 4380 per avere il costo in €/gg
                            valore ottenuto: 600W
                            ore giornaliere di riscaldamento: 8
                            600 [W] * 2[€/W-anno] * (8[h]/24[h/gg]) / 365 [gg/anno] = 1,1 €/gg
                            600[W] * 8[ore] / 4380 = 1,1 [€/gg]
                            Il calcolo è ragionevole per il kWh con 'prezzo finale' di circa 23c
                              Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
                              Se hai il resto ...***
                              m io pensavo che tenendo il resto della casa spento fosse piu' facile scaldare una singola stanzetta che ne pensi?-- stufa ad aria elettrica sarebbero le classiche stufette quelle che si mettono in bagno ? ma le altre opzioni che mi hbai dato sono tutte cose che posso impostare anche piu di 25 gradi ? spiegami meglio se tiva queste domandde grazie mille
                              Ultima modifica di facesole; 04-03-2018, 21:11. Motivo: rimosso inutile quote
                                Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                                Per stimare il ...***
                                prezzo finale 23 euro ma usando cosa ? non capisco quello che mi hai scritto spiegati megiio grazie
                                Ultima modifica di facesole; 04-03-2018, 21:12. Motivo: rimosso inutile quote
                                  Stufa elettrica (con termostato), ma il prezzo è simile anche in caso di stufa a kerosene e a GPL.
                                  1kWh elettricità costa circa 22c
                                  1kWh di kerosene costa circa 18c [2€/L]
                                  1kWh di gpl da riscaldamento costa circa 24c [1,5€/L = 2,67€/kg], considerando il prezzo 'in bombola'
                                    ah pardon non sapevo ma per intenderci a che messaggio era riferito ? graz
                                    Note di Moderazione: facesole
                                    ma lo stai facendo apposta?
                                    non citare mai i messaggi precedenti e se ti riferisci ad un messaggio più vecchio cita solo l'inizio
                                    Ultima modifica di facesole; 04-03-2018, 21:16.
                                      Al precedente (post #16)
                                        Ma che gli rispondete... a me sembra un troll lontano un miglio. Ora vi dirà che oltre che in maglietta deve starci antani...con scappellamento a destra.
